| ut3mk | Дата: Вторник, 14.01.2014, 03.24.27 | Сообщение # 1561 |
| Цитата UR5NEU6117 (  ) ? По креплению 1в1. Центра совпадать должны 1 к 1 В том числе и разъемы под кабеля так же 1 к 1 Проще говоря, одну снял, а другую поставил на те де крепежные места.
| UR5NEU6117 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 11.23.23 | Сообщение # 1562 |
| А как вы относитесь к применению в Основной плате и Синтезаторе .. твердотелых электролитов , те что применяються в компюторной технике . Не высыхают , и служат дольше , как с USB разёмами не на да будет мучиться и со временем заменять электролиты (высохшые)... Цена по дороже, но может оно того стоит?
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.01.2014, 15.37.50 | Сообщение # 1563 |
| Цитата UR5NEU6117 (  ) Цена по дороже, но может оно того стоит?
Так кто вам не дает ставить более качественную элементную базу в обвязке. Электролиты любые из доступной для вас серии.
| UR5NEU6117 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 16.46.39 | Сообщение # 1564 |
| Юра, я просто спросил . Я буду ждать вашей конструкций , когда будет на продажу... А если вы можите установить твердотелые электролиты, или установите , обижаться не буду, и даже если цена будет больше. Ок , проехали. Жду Юра , с нетерпением ваших Результатов труда ...
| мигар | Дата: Четверг, 16.01.2014, 11.22.27 | Сообщение # 1565 |
| Цитата ut3mk (  ) ut3mk Юрий! Добрый день.Подскажи какая лучше MC74LCX574DTR2G или SN74ABT574ADW? Сам что то из даташита толком не понял.
| FARAD | Дата: Четверг, 16.01.2014, 12.01.41 | Сообщение # 1566 |
| Цитата мигар (  ) MC74LCX574DTR2G или SN74ABT574ADW?
У второй питание 5 вольт.
| мигар | Дата: Четверг, 16.01.2014, 13.09.44 | Сообщение # 1567 |
| Цитата FARAD (  ) У второй питание 5 вольт. Это да ,но и частота максимальная вроде 200МГц.
| ut3mk | Дата: Четверг, 16.01.2014, 15.04.55 | Сообщение # 1568 |
| FARAD, Цитата мигар (  ) частота максимальная вроде 200МГц.
200 мГц - это среднее значение частоты которое гарантирует производитель. Они ведь не могут все микросхемы изготовить с идеально схожими параметрами, есть приемлемый разброс +\- Потому принят минимальный и максимальный предел при котором микросхема работает без потерь качества. Но тебе запросто может попасть как с мин. так и с максимальным пределом по частоте. 150 минимум, 200 типичная и 250 - 300 мГц максимальная.
| мигар | Дата: Четверг, 16.01.2014, 15.13.59 | Сообщение # 1569 |
| Цитата ut3mk (  ) ut3mk Юрий понятно.А как она по частоте с MC74LCX 574? Повнимательней посмотрел даташит.Овчинка выделки не стоит. ВОПРОС СНЯТ!
Сообщение отредактировал мигар - Четверг, 16.01.2014, 15.25.50 |
| Седой | Дата: Четверг, 16.01.2014, 17.43.43 | Сообщение # 1570 |
| Цитата ut3mk (  ) какая лучше MC74LCX574DTR2G или SN74ABT574ADW? Лучше 74ABT574 у нее по даташиту типовое значение 400 мГц практически это разные микросхемы,но с одной организацией логики.У SN74 ABT574 типовое-200 мГц
| мигар | Дата: Четверг, 16.01.2014, 18.04.54 | Сообщение # 1571 |
| Цитата Седой (  ) 74ABT574 у нее по даташиту типовое значение 400 мГц Цитата Седой (  ) SN74 ABT574 типовое-200 мГц Разница заметна.Вот что значит другой производитель.
| ut3mk | Дата: Четверг, 16.01.2014, 18.06.29 | Сообщение # 1572 |
| Седой,
Вот тебе бабушка и Юрьев день!
Открываем этот даташит и получаем совсем другую картину
| мигар | Дата: Четверг, 16.01.2014, 19.01.41 | Сообщение # 1573 |
| Цитата ut3mk (  ) Открываем этот даташит и получаем совсем другую картину Ёщё раз вспоминается пословица ЧТО ИСТИНА В ВИНЕ Без бутылки не разобраться.
| Седой | Дата: Четверг, 16.01.2014, 19.17.31 | Сообщение # 1574 |
| Цитата ut3mk (  ) Открываем этот даташит и получаем совсем другую картину Здравствуйте Юрий. Этот даташит хорошо бы двадцать лет назад открыть ведь он выпущен аж в 1992 г от Farichid и там в начале они пишут что девайс идентичен АВТ374.Который я выставил тот 2012 г от NXP там указано что он функционально заменяет АВТ374 и получается что хрен редьки не хуже)).НО с рабочей частотой не врут-проверено . У SN74ABT574 другой даташит...и производитель Ti -200 мГц
| ut3mk | Дата: Пятница, 17.01.2014, 00.20.14 | Сообщение # 1575 |
| Седой,
Пуповидному корпуса 1 к 1 совпадают с предложенные моими 574 Надо посмотреть, что и где продается и какие типы корпусов есть в наличии. Что бы не получилось, что плата есть но микросхем с таким корпусом нет нигде. Так было с FSТ3253 (большой корпус).
------------------------------------------------- наверное на выходные закончу полную разводку платы и размещу ее для всеобщего анализа. А то меня от нее скоро кандрашка схватит. Будем ошибки искать вместе.
