UR5NEU6117Дата: Пятница, 17.01.2014, 16.46.19 | Сообщение # 1576
Юра , а в принцепе почемуб не реализовать свой звуковой адаптер , к основной плате, или в основной плате ...
Что то типа такого.
http://www.overclockers.ua/peripheral/usb-sound-card/?print
http://electronics-lab.ru/blog/audio/122.html
http://el-shema.ru/publ/zvukovaja_karta_svoimi_rukami/1-1-0-241
И СДР былбы полным , и более ещё привлекательным, и людиб не заморачивались бы поиском звуковых карт , а имелиб встроенный свой звуковой адаптер , и продажыб возраслиб , и интерес бы к этому СДР бы возрос и подключение бы упростилось , два основных USB подключения и два для микрофон и телефон .....
Юра прошу мою мысыль в штыки не воспренимать , это лиш предложение , и мысли в слух....
Потомучто купить достойную звуковую , это 1000-4000 и болие.. гривень .
Подумайте....Можна предусмотреть , подключение разймов между плат ... на четыри USBишные... для дополнительной платы , звуковой карты... как дополнительный блок к СДР трансиверу...
И предлагаю расмотреть , или разработать схему , чтобы стиковать ОСНОВНУЮ плату, с собственной звуковым адаптером ....
Прикрепления: 2434532.jpg (114.8 Kb) · 6622530.jpg (33.3 Kb) · 2100763.jpg (18.7 Kb) · 7696757.jpg (265.4 Kb)
СедойДата: Пятница, 17.01.2014, 18.31.47 | Сообщение # 1577
Надо посмотреть, что и где продается и какие типы корпусов есть в наличии.
Корпуса и распиновка у всей группы АВТ574 идентичная,я приобретаю в РФ в основном в Элитане,что то из Китая или штатов
Чем удобно для меня в Элитане,так там хороший ассотртимент и на все есть даташиты,но цены кусачие..опять же для меня.
СедойДата: Суббота, 18.01.2014, 17.35.36 | Сообщение # 1578
Схемы разработаны со встроенной звуковухой и реализуются..Но посмотрим что ответит наш воевода Юрий
Прикрепления: CXEMA.pdf (243.2 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 18.01.2014, 20.06.56 | Сообщение # 1579
UR5NEU6117,
Это не звуковые карты для SDR, а рядовые балалайки.
С такой звуковой картой трансивер превратится в антирекламу SDR.
Не положив в рот, не проглотишь. От себя скажу: "ПРОБУЙ!".
UR5NEU6117Дата: Суббота, 18.01.2014, 20.41.44 | Сообщение # 1580
UR5NEU6117,
Юра не в этом дело БАЛАЛАЙКА... предложите не БАЛАЛАЙКУ!
Потому что СДР с хорошей звуковой , встроенной звуковой .. наоборот интерес людей поднимет ... люди уже начали приравнивать такую идею с ФЛЕКС5000...
Юра , неужели это плохо?
UR4UDTДата: Суббота, 18.01.2014, 21.13.52 | Сообщение # 1581
неужели это плохо?
Тема подробно "перетиралась" на cqham.ru (USB звук своими руками).
Есть труднообходимые подводные камни.
Зв. карту посредственного качества сделать нет проблем. Согласен с Юрой: SDR с такой картой будет даже хуже, чем просто антиреклама.
RA3AIWДата: Суббота, 18.01.2014, 22.42.09 | Сообщение # 1582
Так поставьте UGM96 вытащите её из корпуса и через USB HUB 1 шнурком к компу и ничего изобретать не нужно
-RA3PKJ-Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 15.06.07 | Сообщение # 1583
Все простые реализации звуковых карт дают только панораму 48 кГц. Встраивать их в SDR - значит заведомо ограничить пользователя.
Эта тема действительно перетиралась на cqham.ru. Реальных "нормальных" конструкций карт нет, кроме SD-Widget. Но эта конструкция сложна и требует серьёзного подхода.
ut3mkДата: Воскресенье, 19.01.2014, 15.16.21 | Сообщение # 1584
Разбавлю диспут по самодельной звуковой и подкину работу всем кто желает по мучать свои глаза, а то у меня они уже как у вареной креветки.
Прошу подключиться к поиску несоответствий в схеме и плате, или наоборот. По мне вроде все неточности исправлены, но новый взгляд не помешает.
Вашему вниманию печатная плата и схема трансивера.
Публикуется только как ознакомление и поиск ошибок, не стоит начинать ее сразу делать не исключительно есть недочеты.
Печатная плата разводилась как односторонняя. Для более опытных предусмотрен и второй защитный слой.
Прикрепления: TRX_V22.lay6 (408.0 Kb) · 9586388.spl7 (188.3 Kb) · 4244635.gif (182.8 Kb)
R9MAAДата: Воскресенье, 19.01.2014, 18.43.01 | Сообщение # 1585
Юрий Николаевич, здравствуйте! Так как развязка уже идеальная, то есть во время приёма сигнал проходит через ОУ (TX), но до операционного усилителя (RX) ему ещё "далеко", тем самым исключаем подвозбуд по приёму, как здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8360-16-1385982286 . По-этому я предлагаю использовать реле не для закорачивания входа ОУ (TX), а для использования возможности слушать звуки с ПК не включая TRX. Убиваем двух зайцев, не создавая специальную версию для "Winamp" слушателей. Не исключено что придётся поставить транзисторный ключ в цепь управления питанием ОУ (TX). с ув. Александр
Прикрепления: 2322819.gif (97.6 Kb) · TRX_V22_Winamp.lay6 (410.7 Kb) · 0348741.gif (533.2 Kb)
Сообщение отредактировал R9MAA - Воскресенье, 19.01.2014, 22.02.46
FARADДата: Понедельник, 20.01.2014, 01.13.48 | Сообщение # 1586
to UT3MK
Юрий, что удалось найти.
На схеме отсутствуют резисторы по 91 ому между Tr2 и смесителем приемного тракта, на плате они есть.
Несущественно, но у MC33079 приемного тракта неправильно показаны + и - , по нумерации правильно.
По микрофонному усилителю:
- на схеме всё питание усилителя показано через резистор R45 10k, так не может быть; на плате - нулевая перемычка.
- на плате после нулевой перемычки стоит делитель 1k/1k и от него питается усилитель, так и должно быть?
- по схеме коллектор транзистора сидит напрямую на релюшку, а на плате добавлен электролит, он там нужен?
- резистор R56 база-коллектор по схеме 100k, ранее там стоял 1,5МОм.
- резистор R53 а цепи эмиттера указан R75, то есть получается 0,75 ома - это правильно? Или может 75R?
Стабилизатор LM317 - расположение выводов показано так, если он расположен со стороны печатного монтажа, если ему место на обратной стороне, то выводы должны быть наоборот.
В цепи самопрослушки на схеме показаны электролиты С65, С66, на плате их нет. Резисторы R61, R62 на схеме 1кОм, на плате 3кОм.
Прикрепления: 8894507.jpg (239.8 Kb) · 1921781.jpg (111.8 Kb)
Сообщение отредактировал FARAD - Понедельник, 20.01.2014, 20.55.25
LZ2GXДата: Понедельник, 20.01.2014, 13.30.47 | Сообщение # 1587
Поскольку цепи управления VT1 и VT2 получились на ПП очень длинными, то предлагаю заблокировать их конденсаторами как на схеме:
Прикрепления: 6138417.jpg (239.2 Kb)
ut3mkДата: Среда, 22.01.2014, 15.27.06 | Сообщение # 1588
R9MAA,
Все то оно красиво с винампом, но есть одно но!!!!
Мы пришли к тому, от чего ушли - прямое попадание сигнала с линейного выхода на квадратурный усилитель и на смеситель хотя и без управляющих сигналов с делителя.
Теоретически ничего не должно быть негативного. Давай этот вариант с винамп прослушкой будет как резервный, его надо проверить на рабочей схеме.
ut3mkДата: Среда, 22.01.2014, 16.07.21 | Сообщение # 1589
добавил.
инвертировал знаки.
На плате не нулевая перемычка, а 1 х 1 кОм делитель. В схеме исправил 10 на 1 кОм
Смещения в 100 кОм вполне достаточно, заодно избавился от одно номинального резистора.
конечно 75 Ом,
Теперь стабилизатор будет находиться на верхнем слое платы.
Это мусор от старой схемы biggrin надо убрать
Исправил.
От положения движка громкости зависит уровень записи с эфира.
Это поиск оптимального уровня усиления каскада ОУ при котором запись с эфира не будет ослабленной,
а следовательно при ее ретрансляции она будет равна уровню микрофона.
Возможно придется не повышать резистор, а наоборот понижать его до 750 Ом, но это уже в процессе подберем.
[admin]Спасибо за подсказки.
ut3mkДата: Среда, 22.01.2014, 16.27.17 | Сообщение # 1590
LZ2GX,
Добавил конденсаторы по базам, в любом случае их наличие на приведет к ухудшению режимов коммутации.
Пришлось поставить только по одному конденсатору, по коллектору ставить нет места на плате (теснота полнейшая).
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - 727(62), Beriya(47), chikenbox3(49)
