MK748Дата: Понедельник, 13.11.2017, 22.08.56 | Сообщение # 2386
Юрий, приветствую. Подскажите, пожалуйста, каков должен быть уровень неподавленной несущей с выхода трансивера версии V3B на 74AC74 и ключах FST3253? Что-то я замучился с ней... Посмотрите на уровень несущей. Это снимки с экрана другого SDR, находящегося на удалении около 200м, потому сигнал очень мощный и перегрузка по входу наблюдается, но, не суть... Резисторы по 100Ом между этими корпусами я не ставил. Схему несколько изменил. Передача работает замечательно, но высокий уровень несущей всё портит... Куда лезть, что смотреть?
Добавлено (13.11.2017, 22.08.56)
Цитата US5NCJ ()
Архив со схемами и печатками под эту стр. схему залил на гугл диск:
https://drive.google.com/open?id=0B9Z8jwNyRwFtTVl4OG11ZXN5YzA
Александр, приветствую! Можете добавить архив фотографиями платы TRX со стороны монтажа, если не трудно или будете собирать ещё такую же плату...
Сообщение отредактировал MK748 - Понедельник, 13.11.2017, 20.50.29
ut3mkДата: Вторник, 14.11.2017, 14.16.26 | Сообщение # 2387
Доступ к этим хранилищам зарыт.
Смени на идеальное хранилище:
Бесплатное хранилище GOOGLE
MK748Дата: Вторник, 14.11.2017, 14.58.16 | Сообщение # 2388
Ок, такой тоже есть.
Там и IQ-файлы есть. Приём - на трансивер Александра V13, верёвка с согласованием Фукса, но на 40м не в резонансе, иначе, по входу перегрузка была бы запредельной. Сигнал с Вашего трансивер после усилителя Александра на IRF510 (около 3Вт) и после + двух ГУ50 (около 100Вт по схеме с общим катодом). Звуковые карты - Xonar D1/DX.
Обратите внимание, что почти на всех снимках и при прослушивании IQ-файлов во время моей передачи отчётливо видна несущая. С выхода двух ГУ50 её уровень получается более 3В!
ut3mkДата: Вторник, 14.11.2017, 18.25.29 | Сообщение # 2389
Да действительно у тебя выражена остаток несущей он пролазит с делителей.
Хотя подавление по мощности составило - 1000раз (30dB).
Но несущая есть, и ее надо подавить хотя бы до 1V в антенне с ПА на 2ГУ50. (40dB)
Причиной может быть, как нарушение фазировки делителя, так и некачественного смесителя.
Первым делом, надо подбором резисторов R17 и R18 (100Ом) подключенные к ножкам 2 и 14 микросхемы FST3253,
попытаться погасить остаток. Но при такой настройке обязательно начнет появляться обратная боковая.
От этого никуда не деться, они взаимосвязаны. Строишь одно, ломаешь другое.
Но в нашем случае проще побороть обратную боковую.
Если у тебя не установлены дополнительные конденсаторы номиналом 1nF- 3.3nF
с ножек 3,4,5,6 передающего смесителя. Хотя они устанавливаются и по иным входным цепям,
оно позволит снизить пиковые искажения, так и подогнать остаток несущей.
Похоже эти емкостя выравнивают характеристики смесителя.
Прикрепления: 5852235.jpg (75.8 Kb)
US5NCJДата: Среда, 15.11.2017, 18.37.51 | Сообщение # 2390
Здравствуйте Сергей!
Вид сверху:
Прикрепления: 7944069.jpg (360.9 Kb)
US5NCJДата: Среда, 15.11.2017, 18.42.29 | Сообщение # 2391
MK748
Вид с обратной стороны.
Прикрепления: 6017734.jpg (411.7 Kb)
US5NCJДата: Среда, 15.11.2017, 18.53.17 | Сообщение # 2392
Сергей, для уменьшения уровня несущей на вых. смесителя нужно понизить напряжение питания мс.3253 и в.ч. фазовращателя до +2,7...2,85 вольт. Должно помочь.
US5NCJДата: Среда, 15.11.2017, 19.23.23 | Сообщение # 2393
MK748
Архив со схемой и печатной платой TRX.
Это финальная версия.
Прикрепления: 0150493.rar (1.56 Mb)
Quark_pДата: Четверг, 16.11.2017, 00.40.38 | Сообщение # 2394
А разводки под 74LCX574 нет ?
US5NCJДата: Четверг, 16.11.2017, 02.14.56 | Сообщение # 2395
Quark_p
Схема и печатная плата на LCX574.
Прикрепления: 0623091.rar (1.15 Mb)
MK748Дата: Четверг, 16.11.2017, 10.06.11 | Сообщение # 2396
Юрий и Александр, спасибо вам огромное! Как повезло всему радиолюбительскому паяющему сообществу, что вы у нас есть!! Я продал классический трансивер - теперь буду работать только на самодельных радио, мне так намного интереснее!
Александр, 374-ю легче запаять, но её нет в легко доступной продаже (смотрю по чипу-дипу), 574-я есть. Есть ли между ними разница в работе и какой Вы отдаёте предпочтение? Да... ещё... на производстве просят контур платы по периметру. Можете добавить?
Идея с понижением напряжения питания мне нравится... Помнится, Вы писали об этом какое-то время назад. Жаль, что на плате это не предусмотренно и придётся колхозить. Но, я обязательно попробую это!
Вчера посмотрел уровень несущей - примерно 5мВ на выходе TRX после фильтра LPF. Получить неискажённый сигнал (если смотреть по двухтональному) более 400-500мВ достаточно затруднительно... Получается, всего 40дБ подавление, но это – грубые измерения осциллографом. Ещё столкнулся с тем, что не всегда можно на последующие каскады подавать максимальный уровень с выхода TRX (последующие каскады могут раньше входить в ограничение), чтобы минимизировать уровень несущей, по отношению к уровню полезного сигнала. А когда понижаешь уровень выхода последнего, то разница в уровнях между несущей и полезным сигналом ещё больше сокращается, т.к. несущая всегда идёт с одним и тем же уровнем... Получается, при выходном уровне с TRX в 400мВ амплитудного на нагрузке 50Ом, уровень несущей должен быть не более 1мВ (подавление 52дБ) – это уже более-менее. В Вашей 13-й версии примерно так и есть. По крайней мере, я проблемы с несущей не замечал. Надо будет ещё раз проверить этот параметр по аналогичной методике с двумя разнесёнными сдр-ами в реальном эфире. Потом выложу скрины и дам ссылку…
Сообщение отредактировал MK748 - Четверг, 16.11.2017, 11.08.52
FantomДата: Четверг, 16.11.2017, 21.19.37 | Сообщение # 2397
Прикрепления: 0623091.rar(1175Kb)
Здравствуйте ,Александр заинтересовался этой версией печатки ,но файл почему-то не скачивается получаясь битым!
US5NCJДата: Четверг, 16.11.2017, 21.58.19 | Сообщение # 2398
Fantom
Здравствуйте Алексей!
Полное название MC74LCX574DTR2G Производитель:ONS корпус:TSSOP-20.
Существенной разницы между LVC374 и LCX574 не заметил обе хорошо работают при пониженом питании, 150мГц при +2,5вольт. Так что можете ставить любую из этих.
Алексей для Вас печатная плата.
Прикрепления: TRX-LCX574.lay6 (458.5 Kb) · 6967277.jpg (429.0 Kb)
US5NCJДата: Четверг, 16.11.2017, 22.08.40 | Сообщение # 2399
MK748
Печатная плата с контуром по краю платы.
Прикрепления: 6208248.jpg (436.9 Kb) · 0076983.lay6 (458.5 Kb)
US5NCJДата: Четверг, 16.11.2017, 22.11.52 | Сообщение # 2400
Схема общая для обеих плат.
Прикрепления: 7827561.jpg (242.2 Kb) · 9482700.spl7 (241.9 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - GEORG(70), er1ao(77), us0nz(73)
