| MK748 | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 22.08.56 | Сообщение # 2386 |
| Юрий, приветствую. Подскажите, пожалуйста, каков должен быть уровень неподавленной несущей с выхода трансивера версии V3B на 74AC74 и ключах FST3253? Что-то я замучился с ней... Посмотрите на уровень несущей. Это снимки с экрана другого SDR, находящегося на удалении около 200м, потому сигнал очень мощный и перегрузка по входу наблюдается, но, не суть... Резисторы по 100Ом между этими корпусами я не ставил. Схему несколько изменил. Передача работает замечательно, но высокий уровень несущей всё портит... Куда лезть, что смотреть? Добавлено (13.11.2017, 22.08.56) ---------------------------------------------
Цитата US5NCJ (  ) Александр, приветствую! Можете добавить архив фотографиями платы TRX со стороны монтажа, если не трудно или будете собирать ещё такую же плату...
Сообщение отредактировал MK748 - Понедельник, 13.11.2017, 20.50.29 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.11.2017, 14.16.26 | Сообщение # 2387 |
| Цитата MK748 (  ) Что-то я замучился с ней... Посмотрите на уровень несущей.
Доступ к этим хранилищам зарыт. Смени на идеальное хранилище: Бесплатное хранилище GOOGLE
| MK748 | Дата: Вторник, 14.11.2017, 14.58.16 | Сообщение # 2388 |
| Ок, такой тоже есть. Там и IQ-файлы есть. Приём - на трансивер Александра V13, верёвка с согласованием Фукса, но на 40м не в резонансе, иначе, по входу перегрузка была бы запредельной. Сигнал с Вашего трансивер после усилителя Александра на IRF510 (около 3Вт) и после + двух ГУ50 (около 100Вт по схеме с общим катодом). Звуковые карты - Xonar D1/DX. Обратите внимание, что почти на всех снимках и при прослушивании IQ-файлов во время моей передачи отчётливо видна несущая. С выхода двух ГУ50 её уровень получается более 3В!
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.11.2017, 18.25.29 | Сообщение # 2389 |
| Цитата MK748 (  ) Там и IQ-файлы есть. Приём - на трансивер Александра V13, верёвка с согласованием Фукса, но на 40м не в резонансе, иначе, по входу перегрузка была бы запредельной. Сигнал с Вашего трансивер после усилителя Александра на IRF510 (около 3Вт) и после + двух ГУ50 (около 100Вт по схеме с общим катодом). Звуковые карты - Xonar D1/DX. Обратите внимание, что почти на всех снимках и при прослушивании IQ-файлов во время моей передачи отчётливо видна несущая. С выхода двух ГУ50 её уровень получается более 3В!
Да действительно у тебя выражена остаток несущей он пролазит с делителей. Хотя подавление по мощности составило - 1000раз (30dB). Но несущая есть, и ее надо подавить хотя бы до 1V в антенне с ПА на 2ГУ50. (40dB) Причиной может быть, как нарушение фазировки делителя, так и некачественного смесителя. Первым делом, надо подбором резисторов R17 и R18 (100Ом) подключенные к ножкам 2 и 14 микросхемы FST3253, попытаться погасить остаток. Но при такой настройке обязательно начнет появляться обратная боковая. От этого никуда не деться, они взаимосвязаны. Строишь одно, ломаешь другое. Но в нашем случае проще побороть обратную боковую. Если у тебя не установлены дополнительные конденсаторы номиналом 1nF- 3.3nF с ножек 3,4,5,6 передающего смесителя. Хотя они устанавливаются и по иным входным цепям, оно позволит снизить пиковые искажения, так и подогнать остаток несущей. Похоже эти емкостя выравнивают характеристики смесителя.
| US5NCJ | Дата: Среда, 15.11.2017, 18.37.51 | Сообщение # 2390 |
| Цитата MK748 (  ) Александр, приветствую! Можете добавить архив фотографиями платы TRX со стороны монтажа, если не трудно или будете собирать ещё такую же плату...
Здравствуйте Сергей! Вид сверху:
| US5NCJ | Дата: Среда, 15.11.2017, 18.42.29 | Сообщение # 2391 |
| MK748 Вид с обратной стороны.
| US5NCJ | Дата: Среда, 15.11.2017, 18.53.17 | Сообщение # 2392 |
| Сергей, для уменьшения уровня несущей на вых. смесителя нужно понизить напряжение питания мс.3253 и в.ч. фазовращателя до +2,7...2,85 вольт. Должно помочь.
| US5NCJ | Дата: Среда, 15.11.2017, 19.23.23 | Сообщение # 2393 |
| MK748 Архив со схемой и печатной платой TRX. Это финальная версия.
| Quark_p | Дата: Четверг, 16.11.2017, 00.40.38 | Сообщение # 2394 |
| Цитата US5NCJ (  ) Это финальная версия. А разводки под 74LCX574 нет ?
| US5NCJ | Дата: Четверг, 16.11.2017, 02.14.56 | Сообщение # 2395 |
| Quark_pЦитата Quark_p (  ) А разводки под 74LCX574 нет ?
Схема и печатная плата на LCX574.
| MK748 | Дата: Четверг, 16.11.2017, 10.06.11 | Сообщение # 2396 |
| Юрий и Александр, спасибо вам огромное! Как повезло всему радиолюбительскому паяющему сообществу, что вы у нас есть!! Я продал классический трансивер - теперь буду работать только на самодельных радио, мне так намного интереснее!
Александр, 374-ю легче запаять, но её нет в легко доступной продаже (смотрю по чипу-дипу), 574-я есть. Есть ли между ними разница в работе и какой Вы отдаёте предпочтение? Да... ещё... на производстве просят контур платы по периметру. Можете добавить?
Идея с понижением напряжения питания мне нравится... Помнится, Вы писали об этом какое-то время назад. Жаль, что на плате это не предусмотренно и придётся колхозить. Но, я обязательно попробую это!
Вчера посмотрел уровень несущей - примерно 5мВ на выходе TRX после фильтра LPF. Получить неискажённый сигнал (если смотреть по двухтональному) более 400-500мВ достаточно затруднительно... Получается, всего 40дБ подавление, но это – грубые измерения осциллографом. Ещё столкнулся с тем, что не всегда можно на последующие каскады подавать максимальный уровень с выхода TRX (последующие каскады могут раньше входить в ограничение), чтобы минимизировать уровень несущей, по отношению к уровню полезного сигнала. А когда понижаешь уровень выхода последнего, то разница в уровнях между несущей и полезным сигналом ещё больше сокращается, т.к. несущая всегда идёт с одним и тем же уровнем... Получается, при выходном уровне с TRX в 400мВ амплитудного на нагрузке 50Ом, уровень несущей должен быть не более 1мВ (подавление 52дБ) – это уже более-менее. В Вашей 13-й версии примерно так и есть. По крайней мере, я проблемы с несущей не замечал. Надо будет ещё раз проверить этот параметр по аналогичной методике с двумя разнесёнными сдр-ами в реальном эфире. Потом выложу скрины и дам ссылку…
Сообщение отредактировал MK748 - Четверг, 16.11.2017, 11.08.52 |
| Fantom | Дата: Четверг, 16.11.2017, 21.19.37 | Сообщение # 2397 |
| Цитата US5NCJ (  ) Схема и печатная плата на LCX574. Прикрепления: 0623091.rar(1175Kb)
Здравствуйте ,Александр заинтересовался этой версией печатки ,но файл почему-то не скачивается получаясь битым!
| US5NCJ | Дата: Четверг, 16.11.2017, 21.58.19 | Сообщение # 2398 |
| Fantom Здравствуйте Алексей! Полное название MC74LCX574DTR2G Производитель:ONS корпус:TSSOP-20. Существенной разницы между LVC374 и LCX574 не заметил обе хорошо работают при пониженом питании, 150мГц при +2,5вольт. Так что можете ставить любую из этих. Алексей для Вас печатная плата.
| US5NCJ | Дата: Четверг, 16.11.2017, 22.08.40 | Сообщение # 2399 |
| MK748 Печатная плата с контуром по краю платы.
| US5NCJ | Дата: Четверг, 16.11.2017, 22.11.52 | Сообщение # 2400 |
| Схема общая для обеих плат.
