RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 21.02.55 | Сообщение # 2776
Попробуй перейти на передачу через TUNE и вытащи приемный кабель.
При переходе на прием с TUNE пропали палки?
Да палок нет
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 21.06.49 | Сообщение # 2777
Цитата RW3QCU0825 ()
Да палок нет
значит сигнал пролазит по кольцу обратно в комп.
Давай временно отключим питание с микрофонного усилителя транзистора BT847,
К примеру удали резистор R57 на 1кОм
Должны исчезнуть эти палки.
Как там, я прав?
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 21.52.28 | Сообщение # 2778
Палки остались!
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 22.03.48 | Сообщение # 2779
Палки остались!
С56 2uF удали и проверь
С52 удали и проверь
R58 удали и проверь
R65 удали и проверь
Где то оно пролазит.
Хуже если оно сочится с MC33079DT
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 22.22.08 | Сообщение # 2780
Юра я тут кое что намерил. На SN74LVC1G3157DBVR которая по приему на ножках 1и 3 при приеме и передаче напряжение 1,64в. А на ножке 3 (270) при передаче -0,26в.
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 22.28.03
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 22.29.08 | Сообщение # 2781
Обязательно проделай операцию по отключению резисторов микрофонника!!!
На 1, 3, 4 ноге должно быть половина питания. 1,64
Для начала, замени конденсатор С21 10uF советую там ставить неполярную керамику.
С ней меньше головной боли.
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 22.36.58 | Сообщение # 2782
Юра я наверное сдую всё что связано с микрофоном.
На1,3,4 ножке половина напряжения и на приеме и на передаче?
неполярную керамику той же ёмкости?
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 22.37.31
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 22.39.18 | Сообщение # 2783
Юра я наверное сдую в сё что связано с микрофоном.
Да на обеих парах. При рабочем синтезаторе.
Керамику от 1 до 10uF
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 22.58.30 | Сообщение # 2784
Юра убрал С52, R58, R68, VT8 палки остались angry
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 23.09.37 | Сообщение # 2785
надо убрать элементы так, что бы все что подходит к реле (спаренные контакты) весело в воздухе.
если там ничего нет и реле свободно, то наводка явно с MC33079DT
но там только резать дорожки. Не советую портить плату
Можно попробовать и потушить весь приемный тракт зашунтировав С9 100nF на корпус таким же номиналом
пропали палки?
Прикрепления: 6557924.jpg (39.2 Kb)
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 23.20.51 | Сообщение # 2786
Юра так и есть контакты реле полностью отключены.
Что надо менять MC33079DT
И ещё можно MC33079DT заменить MC33079DG
сейчас попробую поставить кондер
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 23.22.42
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 23.25.52 | Сообщение # 2787
еще есть вариант выпаять ОДНОВРЕМЕННО С20 С21 С15 С17
тем самым отсечем узел ключей. Оставим только MC33079DT
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 23.44.39 | Сообщение # 2788
Закоротил вход ключей конденсатором 100n. ПАЛКИ остались
Ключи я недавно менял. Накрылся стабилизатор 3.3в и забрал с собой всё что питал. Стабилизатор наверное был китайский
И да на тех микросхемах тоже были палки. Не поменялись остались только MC33079DT
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 23.49.56
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 08.31.03 | Сообщение # 2789
Как то все -это подозрительно и непонятно.
Давай пойдем с начала.
Установи светодиоды (через резисторы по 2кОм) на разъемы RX и TX
Проследи при каком активном светодиоде стоят палки?
Есть какая нибудь зависимость шин TX и RX и появления колючек?
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 10.06.00 | Сообщение # 2790
Юрий доброе утро! Нет зависимости от шин TX и RX, переключение произошло, а палки стоят пару секунд
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Суббота, 03.10.2020, 10.06.41
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - GEORG(70), er1ao(77), us0nz(73)
