ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 20.45.50 | Сообщение # 2776 |
![ut3mk](/avatar/10/959244.jpg) Генералиссимус
| Цитата RW3QCU0825 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) А вот видео приема передачи TUN на контрольный приемник
На передачу они не пролазят. Значит остаются в компьютере, в буфере обмена. Попробуй перейти на передачу через TUNE и вытащи приемный кабель. При переходе на прием с TUNE, без кабеля, пропали палки?
RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 21.02.55 | Сообщение # 2777 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Попробуй перейти на передачу через TUNE и вытащи приемный кабель. При переходе на прием с TUNE пропали палки? Да палок нет
ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 21.06.49 | Сообщение # 2778 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Да палок нет
значит сигнал пролазит по кольцу обратно в комп. Давай временно отключим питание с микрофонного усилителя транзистора BT847, К примеру удали резистор R57 на 1кОм Должны исчезнуть эти палки.
Как там, я прав?
RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 21.52.28 | Сообщение # 2779 |
| Палки остались!
ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 22.03.48 | Сообщение # 2780 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Палки остались! С56 2uF удали и проверь С52 удали и проверь R58 удали и проверь R65 удали и проверь Где то оно пролазит. Хуже если оно сочится с MC33079DT
RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 22.22.08 | Сообщение # 2781 |
| Юра я тут кое что намерил. На SN74LVC1G3157DBVR которая по приему на ножках 1и 3 при приеме и передаче напряжение 1,64в. А на ножке 3 (270) при передаче -0,26в.
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 22.28.03 |
ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 22.29.08 | Сообщение # 2782 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) А на ножке 3 (270) при передаче -0,26в. Обязательно проделай операцию по отключению резисторов микрофонника!!!
На 1, 3, 4 ноге должно быть половина питания. 1,64 Для начала, замени конденсатор С21 10uF советую там ставить неполярную керамику. С ней меньше головной боли.
RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 22.36.58 | Сообщение # 2783 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Обязательно проделай операцию по отключению резисторов микрофонника!!!
На 1, 3, 4 ноге должно быть половина питания. Для начала, замени конденсатор С21 10uF советую там ставить неполярную керамику. С ней меньше головной боли. Юра я наверное сдую всё что связано с микрофоном. На1,3,4 ножке половина напряжения и на приеме и на передаче? неполярную керамику той же ёмкости?
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 22.37.31 |
ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 22.39.18 | Сообщение # 2784 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Юра я наверное сдую в сё что связано с микрофоном. На1,3,4 ножке половина напряжения и на приеме и на передаче? неполярную керамику той же ёмкости?
Да на обеих парах. При рабочем синтезаторе. Керамику от 1 до 10uF
RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 22.58.30 | Сообщение # 2785 |
| Юра убрал С52, R58, R68, VT8 палки остались
ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 23.09.37 | Сообщение # 2786 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) брал С52, R58, R68, VT8 палки остались надо убрать элементы так, что бы все что подходит к реле (спаренные контакты) весело в воздухе.
если там ничего нет и реле свободно, то наводка явно с MC33079DT
но там только резать дорожки. Не советую портить плату
Можно попробовать и потушить весь приемный тракт зашунтировав С9 100nF на корпус таким же номиналом
пропали палки?
RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 23.20.51 | Сообщение # 2787 |
| Юра так и есть контакты реле полностью отключены. Что надо менять MC33079DT И ещё можно MC33079DT заменить MC33079DG
сейчас попробую поставить кондер
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 23.22.42 |
ut3mk | Дата: Пятница, 02.10.2020, 23.25.52 | Сообщение # 2788 |
| еще есть вариант выпаять ОДНОВРЕМЕННО С20 С21 С15 С17 тем самым отсечем узел ключей. Оставим только MC33079DT
RW3QCU0825 | Дата: Пятница, 02.10.2020, 23.44.39 | Сообщение # 2789 |
| Закоротил вход ключей конденсатором 100n. ПАЛКИ остались Ключи я недавно менял. Накрылся стабилизатор 3.3в и забрал с собой всё что питал. Стабилизатор наверное был китайский И да на тех микросхемах тоже были палки. Не поменялись остались только MC33079DT
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Пятница, 02.10.2020, 23.49.56 |
ut3mk | Дата: Суббота, 03.10.2020, 08.31.03 | Сообщение # 2790 |
| Цитата RW3QCU0825 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Закоротил вход ключей конденсатором 100n. ПАЛКИ остались Ключи я недавно менял. Накрылся стабилизатор 3.3в и забрал с собой всё что питал. Стабилизатор наверное был китайский И да на тех микросхемах тоже были палки. Не поменялись остались только MC33079DT Как то все -это подозрительно и непонятно. Давай пойдем с начала. Установи светодиоды (через резисторы по 2кОм) на разъемы RX и TX Проследи при каком активном светодиоде стоят палки? Есть какая нибудь зависимость шин TX и RX и появления колючек?
