US5NCJДата: Четверг, 05.01.2012, 19.04.36 | Сообщение # 346
ut3mk,
Спасибо большое Вам за подсказку, не зря мы тогда с Вами пообщались, честно говоря меня достали щелчки, нужно было что то делать, слава богу что все получилось.
us6iqlДата: Пятница, 06.01.2012, 13.47.41 | Сообщение # 347
ut3mk, US5NCJ,
Решил и я немного помочь в "причёсывании" печатной платы. Вот так она теперь выглядит после моего редактирования:
Но можно её ещё уменьшить в габаритах при желании...
Дело в том что не многие радиолюбители знают о дополнительных возможностях программ SprintLayout, хотя все они описаны в разделе ПОМОЩЬ -> О ПРОГРАММЕ.
1) МЕТАЛЛИЗАЦИЯ (покрытие свободных участков платы слоем металла). Достаточно выставить ширину между дорожками и слоем металл и нажать соответствующую кнопочку снизу от окошка программы. Причем если вы хотите, чтобы какой-то пятачок или проводник слился с металлизацией, достаточно зазор между эти элементом и металлизацией выставить равным нулю! Это полезно для соединения выводов элементов с общей шиной платы (землей)
2) КОНТРОЛЬ (режим проверки проведенных соединений). Программа находит все электрически соединенные с выбранным проводником элементы. Очень удобно для "прозвонки" дорожек и контактов на проектируемой платы.
Ниже на фото видно, как я "прозваниваю" все выводы элементов, которые должны быть соединены с "землей"
Ну и т.д., и т.п. В общем не ленитесь, изучайте ИНСТРУКЦИЮ перед употреблением:))))) 73!!!
ЗЫ: Плату редактировал чисто "для спортивного интереса", особо не проверял на соответствие со схемой. Поэтому если кому интересно, перед изготовлением её после моей правки рекомендую обязательно СВЕРИТЬ со СХЕМОЙ!!!
Прикрепления: 8061892.jpg (389.7 Kb) · 8564784.png (208.3 Kb) · TRX_7v_US6IQL_P.lay (389.7 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Пятница, 06.01.2012, 13.51.27
ut3mkДата: Пятница, 06.01.2012, 16.20.34 | Сообщение # 348
Quote (us6iql)
Ошибки есть, на вскидку вижу по "земле" не соответствие SMD пятачка.
Я бы подправил, да вот файл LAY не читается.
Не рекомендую разводить ножки микросхем сплошной поверхностью, которые имеют общий контакт с большой площадью для пайки.
Гораздо сложнее пропиваются эти места, а при демонтаже без кусачек или фена практически не обойтись. Поэтому делайте зазоры
между дорожками даже если они являются сплошной землей.
Прикрепления: 5838347.jpg (13.2 Kb) · 8989431.jpg (14.9 Kb) · 5304159.jpg (3.1 Kb)
us6iqlДата: Пятница, 06.01.2012, 16.27.39 | Сообщение # 349
Юрий, действительно не читается. А оригинал правленого файла остался на рабочем компе (сегодня короткий день). Так что новій залью только 10 января, когда війду после праздников... Sorry...
uu4jgiДата: Пятница, 06.01.2012, 22.20.40 | Сообщение # 350
Доработал плату под переходные конденсаторы smd +\- 10%/ Для надежной пайки копрпусных выводов smd поставил их на заземляюшие площадки.
Думаю заменить все электролиты на конденсаторы для поверхностного монтажа. Очень не люблю сверлить отверстия.
Эти конденсаторы как и smd 10mF, 4,7mF, 2,2mF заказал в Виннице.
73!
Прикрепления: trx7vsmd.lay (256.1 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 07.01.2012, 00.04.12 | Сообщение # 351
Quote (uu4jgi)
Да их и так можно паять на те же площадки и не сверлить отверстия.
Таким образом будет более универсальная плата. Мне твоя доработка понравилась.
DmtryДата: Суббота, 07.01.2012, 19.22.54 | Сообщение # 352
по поводу электролитов. я заместо конденсаторов что в цепях операционных усилителей на входе и выходе поставил танталовые конденсаторы. Еще радио не включал, но надеюсь с ними будет лучше чем с электролитами (хотя в адтрхе работают уже 2а года)
MIGARДата: Суббота, 07.01.2012, 20.02.15 | Сообщение # 353
ut3mk,Юрий.Скину печатку.Может кому пригодится.Только НЕ проверенная.
Прикрепления: SDR-_.lay (558.6 Kb)
ur5emoДата: Воскресенье, 08.01.2012, 11.50.16 | Сообщение # 354
MIGAR, Отлично, спасибо! вот еслиб еще с микрафоным усилителам да с usb разъемами то ваще цины небыло biggrin
Всех с рождеством Христовым!
MIGARДата: Воскресенье, 08.01.2012, 12.03.10 | Сообщение # 355
ur5emo, Я с USB раз залетел в 3v SDR.А микрофонный надо папробывать. Я учусь разводить в Lay.
ur5emoДата: Воскресенье, 08.01.2012, 16.40.01 | Сообщение # 356
Quote (MIGAR)
Да и неплохо выходит, я так не умею biggrin шутка.
Так держать!!!
Quote (MIGAR)
У меня, да навено и у многих тоже usb разъемы, будет время разведу.
MIGAR спасибо за оперативность и огромное спасибо за кд409.
Прикрепления: P1080756.rar (584.3 Kb)
Сообщение отредактировал ur5emo - Понедельник, 09.01.2012, 03.42.12
MIGARДата: Воскресенье, 08.01.2012, 17.38.44 | Сообщение # 357
ur5emo, Мне наверно брак попался.С усилителем выкладываю а УСБ можно и поменять.
Прикрепления: SDR-TRX_V7__MIC.lay (564.4 Kb)
DmtryДата: Воскресенье, 08.01.2012, 20.16.00 | Сообщение # 358
Сегодня закончил мотать полосовые фильтры. ачх на мой взгляд вышла нормальная, затухания вышли следующие
1.98mhz 1,94db
3.77mhz 2,12db
30mhz 2.33 db
на первом диапазоне провальчик в 160 метровом бенде, не понял откуда он, возможно из за близости соседних катушке.
на втором диапазоне тоже снизу заметно влияние контуров соседнего диапазона.
4-8мгц и 8-15мгц, не испытывался так как не было найдено требуемых емкостей.
Прикрепления: 1-2.pdf (16.0 Kb) · 2-4.pdf (16.0 Kb) · 15-30.pdf (15.9 Kb) · 9789502.jpg (205.1 Kb)
us6iqlДата: Воскресенье, 08.01.2012, 21.15.12 | Сообщение # 359
Выкладываю плату от US5NCJ седьмой версии с моими правками. При желании её можно ещё уменьшить.
Прикрепления: TRX_7v_US6IQL_P.lay (150.3 Kb)
Сообщение отредактировал us6iql - Воскресенье, 08.01.2012, 21.15.32
ur5emoДата: Понедельник, 09.01.2012, 03.38.26 | Сообщение # 360
us6iql,
не мабуть с нанно технологтями мы путаемся!
Сообщение отредактировал ur5emo - Понедельник, 09.01.2012, 11.19.46
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - shwonder(67), braiton(53)
