ПОМОГИТЕ НОВИЧКАМ
kabanovserg72Дата: Пятница, 12.11.2021, 05.59.18 | Сообщение # 61
Цитата grig1957 ()
правый канал идет слабо
у меня такая же карта.на вашем фото уровни по линейному входу маленькие подымите их до конца и посмотрите как это всё заработает.у меня эти уровни стоят на 100% и всё работает прекрасно.этими уровнями я игрался и 70% и 50% и 25% ставил.но лучше ставить на всё и чуйка прекрасная и зеркалку давит.у меня два трансивера работают на этих картах
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 12.11.2021, 06.01.23
grig1957Дата: Пятница, 12.11.2021, 12.01.39 | Сообщение # 62
Добрый день Юрий. Кажется проявилась неисправность. Сегодня утром включил СДР и увидел такую картину. Проходит работа Ардино на првом канале.Именно об этом я говорил ранее, что правый слабее. Подскажи пожайлуста что поменять. Вы же знаете от чего. Спасибо.
Добавлено (12.11.2021, 12.47.25)
kabanovserg72 Спасибо. Хороший совет. Попробую.
Прикрепления: 3650413.png (72.1 Kb) · 6536175.png (41.4 Kb) · 2203651.png (99.3 Kb) · 4124935.png (58.5 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 12.11.2021, 14.49.56 | Сообщение # 63
Цитата grig1957 ()
на првом канале
Тебе надо понять каким образом давится зеркальный канал в режиме приема.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5555-16-1343066125
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6778-16-1360271745
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-7512-16-1367496596
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9489-16-1443763023
grig1957Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12.54.40 | Сообщение # 64
Здравствуй Юрий. Понял что ничго не понял, так у нас говорят. В 65 лет. тяжело по форумам искать. Сам 15 лет пользовался (ссылка) на FST3126. Хорошая плата. Летом этого года рядом с домом попала молния и плата почти прогорела (не только платка.....). Остался синтезатор USB Si570. все запасные микросхемы, трансы вх и вых, рассыпухи нет. Если кто сможет мне сделать такую плату, по век был бы благодарень. Все годы работал без ДПФ только поледние 7 лет с ФНЧ от "Дружба". Работала отменно. Насчет этого СДР, карта не причем. Выяснил что сингнал с СДР идет заниженый. Общий уровен вроде нормальный а сигналом нч маленький. Я не особо разбираюсь в схемотехнике тем более в СДР. Если подскажете как лечить был бы рад. Григорий.
Прикрепления: 9930432.jpg (254.1 Kb)
Сообщение отредактировал grig1957 - Воскресенье, 14.11.2021, 12.57.23
ut3mkДата: Воскресенье, 14.11.2021, 15.26.03 | Сообщение # 65
Для поиска неисправности требуется тестер, ВЧ генератор и любой ВЧ или НЧ осциллограф.
Есть такое в наличии?
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 16.58.59 | Сообщение # 66
как вариант найти у себя радиолюбителя кто волокёт в радио монтаже.
grig1957Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 17.18.22 | Сообщение # 67
Кроме осциллографа все есть. Тестер VC9808, вч генератор NonoVna, вч волтьметр В7-15. Это сильно проевляется когда питание 12в подаю на СДР. Прошу если будут в тексте ошибки не обращать внимание, пишу в лулах. Почти инвали по зрению. ( ссылка) Вот так пытаюсь работать.
Добавлено (14.11.2021, 17.26.28)
Насчет мастеров монтажа..... Я живу в предгорье в горах Дагестана и ......., харошо в свое время научил старшого радиотехнике. Если что он поможет. Позвоню и он подедет. Попробовал вчера на передачу, сразу все отметили высокое качество передачи.
Прикрепления: 0071230.png (126.1 Kb)
Сообщение отредактировал grig1957 - Воскресенье, 14.11.2021, 18.32.35
ut3mkДата: Воскресенье, 14.11.2021, 21.14.42 | Сообщение # 68
Подай с генератора сигнал на антенный вход. Частота любая, но лучше 1.9 мГц
Найди на SDR этот сигнал на панораме. Сдвинь принимаемый сигнал кГц на 20 вправо.
Если слева появится зеркальное его отображение, то - это не подавленный канал по приему.
Его не должно быть.
https://ut3mk.at.ua/_fr/0/0787655.jpg
Выстави Уровни громкости в звуковой карте АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ.
В таком положении движков должен пропасть зеркальный (левая сторона).
Изменяй плавно движки уровней чувствительности от 100% и найди при каком из положений
уровней исчезнет зеркальный канал.
https://ut3mk.at.ua/_fr/0/2961019.jpg
grig1957Дата: Понедельник, 15.11.2021, 10.43.53 | Сообщение # 69
Добрый день Юрий. Сделал все как Вы сказали.Подавления нет. Скачал программу PowerSDR_v1.18.0. Заметил что по правому каналу уровень нч маленький и проходит тарахтение работы Ардино, а по левому все четко. В скринах показал.
Прикрепления: 1440830.png (103.0 Kb) · 6872128.png (90.6 Kb) · 9869468.png (63.3 Kb)
kabanovserg72Дата: Понедельник, 15.11.2021, 11.29.33 | Сообщение # 70
я же писал вам что у вас не давится зеркалка и уровни со звуковой разные в сообщение 57
если есть чем померить напряжение.я надеюсь у вас есть мультиметр? померте напряжение на ключах микросхемах 3157 на 1-3ноге обоих там напряжение должно быть 1,5в или 1,4в на вашей плате эти ноги будут распологаться в противоположенной стороне по отношению к микросхеме LCX574 НА ней много ножек она одна по рисунку разберётесь.только подайте питание на трансивер
Прикрепления: 0619287.png (33.9 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 15.11.2021, 11.45.26
ut3mkДата: Понедельник, 15.11.2021, 12.53.04 | Сообщение # 71
Выстави уровни равные друг другу как на твоей картинке. Они ВСЕГДА должны быть равны в настройках.
Чем больше значение в процентах, тем выше чувствительность трансивера.
https://ut3mk.at.ua/_fr/0/9869468.png
Подай сигнал с гсс как ранее и делай поиск Gain подавления как на этой картинке.
Есть проседание сигнала по левой стороне?
Делай только эти операции и никакой самодеятельности.
grig1957Дата: Понедельник, 15.11.2021, 14.40.31 | Сообщение # 72
Gain не выставлется. Нет реакции, только чуть шум поднимается. Карта от компа. может что с Xonar 7. ( на ключах микросхемах 3157 на 1-3ноге) посмотрел на всех 1.61 в. Все это при подаче 12 в.
Прикрепления: 3074865.png (123.5 Kb)
Сообщение отредактировал grig1957 - Понедельник, 15.11.2021, 15.13.09
ut3mkДата: Понедельник, 15.11.2021, 15.43.34 | Сообщение # 73
Цитата grig1957 ()
Нет реакции,
Вот и чудненько!
Нет одного из каналов (левого или правого). Может быть и обрыв кабеля.
Берешь ВЧ вольтметр и меряешь напряжения на выходах трансивера правого и левого канала.
Ищи на каком из каналов его будет минимальный уровень. Его обрыв, там ничего не будет.
Учти, мы меряем синусоидальный сигнал, а не постоянку.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 15.11.2021, 15.46.51 | Сообщение # 74
ключи целые.напряжение в норме посмотрите на выходе операционного усилителя 33079 это нога 7-8 напряжение оно должно быть в пределах 5в,на обеих нагах,если есть осцилограф можно было подать сигнал с гсс и посмотреть уровни они должны быть одинаковые.если нет ослика то померьте мультиметром
Прикрепления: 4691683.png (56.0 Kb)
grig1957Дата: Понедельник, 15.11.2021, 19.46.58 | Сообщение # 75
Проверил оба мс норма 4.8
в среднем оба одинаковы. Юра беэ напрежения 12 в. все ОК. Подаю 12в. идет вся приблуда, да ешё и тарахтение синтезатора именно по правому каналу. ешё при отклчении диипслея идет срыв частоты и приходится все перегружать. без него она не работает. Работа синти проходит на правый канал и идет все это. На левом канале все ОК. А вот как исправить не знаю.
Сообщение отредактировал grig1957 - Понедельник, 15.11.2021, 19.49.36
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ur4qkq(85), Vladilen(77), Жека9729(42)
