US5NCJДата: Вторник, 30.08.2011, 12.53.43 | Сообщение # 166
ut3mk,
Здравствуйте, Юрий!
Пришли мне микросхемы 74LVC2G74DP в TSSOP-8 корпусе.
Посмотрите на печатку:
Получиться Super sintezator.
Прикрепления: Sintezator-V2.lay (6.2 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 12.09.2011, 10.01.50
ut3mkДата: Среда, 31.08.2011, 17.32.30 | Сообщение # 167
Quote (US5NCJ)
Надо его "пощупать". Попробую собрать, тогда скажу свое мнение.
budulajДата: Четверг, 01.09.2011, 13.45.08 | Сообщение # 168
US5NCJ, Саша, вопрос по поводу возбуда 74lvc1g00 снят, Виной кривые руки.
Я в каскаде перед ней в емитер вместо 10 ом впаял 10 ком и вход 74lvc1g00 грубо
говоря висел почти в воздухе smile
Все замечательно работает.
БекДата: Четверг, 01.09.2011, 19.34.23 | Сообщение # 169
Приветствую всех!
Quote (yuchin)
Посмотрите в ветке по трансиверу на смд, я там недавно задавл такой же вопрос.
73!
Спасибо, уже посмотрел!
Quote (US5NCJ)
Если нет микросхемы 74lvc1G00 (формирователь) не беда, без её тоже будет работать немного ухудшится подавление зеркального канала на ВЧ бендах, для этого нужно будет запаять перемычку, вход- выход микросхемы 74lvc1G00 и запаять два резистора, на плате предусмотрено место для резисторов.
Смотрите схему:
Да, Александр, если не раздобуду микрушку формирователя, то так и поступлю. Хотя не хотелось бы - в Вашем варианте схема очень хороша именно высокими параметрами при минимуме настройки. Сейчас предпринимаю отчаянные попытки раздобыть микрушки аж в Прибалтике! Надеюсь на успех...
А вообще хочу сказать, что недавно получил FST-шки, и, честно говоря, засомневался в успехе этого дела - настолько мизерного размера оказалаь эта микросхема. На рисунке в Layout трудно было представить себе реальный размер, а на ладони чип просто затерялся...Спасибо за консультацию, Александр!
Успехов! Улугбек, UK8AFV
budulajДата: Пятница, 02.09.2011, 19.09.52 | Сообщение # 170
Всем привет!
На выходных попробую пригвоздить напрямую к PICу вот такой ЮСБ мостик.
Долой СОМ-порт!
Работает! Обвязка Юсб-рс232 2 конденсатора, rx-tx прямо на 7,8 ножки PICа. Микрушка выдрана из одного из телефонных шнурков.
Отмою от паяльного жира плату трансивера и гляну не шпорит ли оно...
Сообщение отредактировал budulaj - Суббота, 03.09.2011, 01.08.22
ut3mkДата: Суббота, 03.09.2011, 16.17.07 | Сообщение # 171
US5NCJ,
Я смотрю, что этот вариант заинтересовал пользователей, поэтому "подчистил" печатку.
Были исправлены спорные участки. Самое главное, были разнесены надписи по слоям
и сформирован защитный слой маски с металлизацией отверстий. Это позволит
выполнить плату в полном объеме с надписями и защитным "зеленым" слоем с учетом пятачков под SMD
компоненты.
Прикрепления: 7876003.gif (33.5 Kb) · 8459973.gif (62.3 Kb) · Sintezator-V2Ed.lay (271.1 Kb)
US5NCJДата: Суббота, 03.09.2011, 20.33.12 | Сообщение # 172
ut3mk,
Здравствуйте, Юрий!
Задающий генератор нужно будет немного переделать, не работает там полевик, по крайней мере у меня с моими кварцами, не хватает перестройки, произошло тоже самое что и в Будулая Анатолия.
Собрал новый синтезатор, и при настройке (калибровке) столкнулся с такой проблемой. Контуром кварц вогнал на частоту 17.800.000 все нормально, когда перешел на 17.799.999 разница получилась примерно 150....200Гц. начал крутить построечный резистор, сводить эту частоту по нулевых биениях, произошло то, что мне не хватило подстроечного резистора, он просто уперся до упора в сторону плюса, мучился до трех ночи, пробовал менять конденсаторы в ёмкостной трёх-точке ничего не дало, пока не заменил полевой транзистор на биполярный. Транзистор будет работать любой, с граничной частотой 200-300мГц например PMBT3904,PMBT2222,BF199,SS9018 я поставил BF199 у него эмиттер по середине, не хотелось крестить ножки транзистора.
Смотрите схему:
Вот так должно быть.
Добавлено (03.09.2011, 19:33)
ut3mk,
Класные платы вышли, нужно будет подкорректировать место генератора, сделать его универсальным под полевой транзистор и биполярный, если-бы не исток по середине туда можно было-бы всунуть любой транзистор, а так у-вы. На днях проведу все эксперименты, тогда и выставлю схему, думаю что эта версия будет последней.
Прикрепления: 2982840.jpg (58.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 03.09.2011, 20.43.59
ut3mkДата: Суббота, 03.09.2011, 20.39.05 | Сообщение # 173
Quote (US5NCJ)
Задающий генератор нужно немного переделать,
Абсолютно не согласен!!!
Полевик или биполярный здесь не причем. Лучше всего работают транзисторы с малой емкостью по базе или затвору.
Пелевые транзисторы дают фору биполярным. Тем самым уменьшают паразитную емкость у контура. Благодаря чему
появляется запас по расстройке варикапами. Если поставить катушку как на этом снимке, то перестройка полевиком
составит более 6 кГц!!!, а нам то надо в 5 раз меньше. Идеально будет если все 70 витков уложить в одной секции.
Можно и в навал. На фото БУ катушка от ПЧ приемника (советский СЕЛГА еще не перематывал его). Провод подойдет от 0.1-0.2мм.
Резистор 100кОм строится почти в среднем положении. С гладкой катушкой что ниже, резистор строится практически
на 99% его номинала. Только трубку ферритане надо ставить,. С алюминиевым экраном катушка имеет 70 витков.
Чем тоньше каркас, тем лучше расстройка. Сердечник входит ближе к виткам и тем самым легче уводит частоту кварца.
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ КАРКАСА
Но если на те же элементы установить катушку которая ниже, то внатяг 1.5 кГц получим расстройку.
МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАССТРОЙКОЙ
Этот вариант вчера был мною опробован. Так что транзисторы можно ставить любые.
Я остановился на полевом транзисторе 2SK241 и более не собираюсь ему изменять smile
Прикрепления: 7026822.jpg (29.1 Kb) · 3227843.jpg (26.1 Kb)
US5NCJДата: Суббота, 03.09.2011, 20.56.04 | Сообщение # 174
ut3mk,
74LVC2G74 работает, но при +3,6в, при +5в возбуждаеться, пришлось поставить по цепи питания последовательно два диода место дросселя, она и при +3,6в-270мГц.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 03.09.2011, 20.59.20
ut3mkДата: Суббота, 03.09.2011, 21.02.40 | Сообщение # 175
US5NCJ,
Quote (US5NCJ)
возбуждаеться
2SK241 ставлю в любую версию синтезатора и ни одного раза подобного не было. Синусоида - хоть на выставку отправляй.
US5NCJДата: Суббота, 03.09.2011, 21.20.50 | Сообщение # 176
ut3mk,
Здравствуйте, Юрий!
Удалось мне устранить перескок полностью на всех диапазонах. Попробуйте не пожалеете, перескока ноль.
Смотрите схему:
Прикрепления: NEWB_T1.spl7 (234.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 07.09.2011, 17.30.46
budulajДата: Среда, 07.09.2011, 12.32.49 | Сообщение # 177
US5NCJ, упрощение схемы сильно вылезло боком.
К ГУНу домешиваются цифровые шумы со страшной силой. На 10 и 12 м одни иголки.
Думаю дроссель на холодный конец катушки нужен как воздух.
Буду резать дорожки и ставить дросселя как было раньше по питанию каждой МС.
Наиболее всего жарит LC-шка по варикапам, тоже верну номиналы деталей фильтра в прежнее состояние.
Вчера позно сел за синтез, хватило здоровя только разобратся в чем дело.
Вечером буду паять. Сейчас на работе.
PS. Кстати осцилографом етой бяки не видно абсолютно, синус хоть на выставку, как говорил Юрий.
Сообщение отредактировал budulaj - Среда, 07.09.2011, 16.19.31
US5NCJДата: Среда, 07.09.2011, 17.42.39 | Сообщение # 178
budulaj,
Схему исправил.
Прикрепления: 2744814.spl7 (233.9 Kb) · 3708334.jpg (121.9 Kb) · 0061251.jpg (121.6 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 07.09.2011, 18.04.49
БекДата: Четверг, 08.09.2011, 15.45.18 | Сообщение # 179
Приветствую всех!
To US5NCJ
Александр, с Вашего позволения несколько вопросов.
1. Сравнил Ваши последние схемы синтеза из постов №176 и 178, но сколько ни вглядывался - разницы не обнаружил! Подскажите - куда смотреть?
2. Почему Вы отказались от формирователя на 74LVC 1G00 в синтезаторе? Оно, конечно, хорошо, что меньше дефицита, но какова причина?
3. Все Ваши переделки касаются только синтезатора? То есть - последняя 5-я версия TRX+DPF остаётся без изменений?
Удачи в разработках!
Улугбек, UK8AFV
budulajДата: Четверг, 08.09.2011, 23.22.48 | Сообщение # 180
Йавэн састэ, чявалэ!
US5NCJ, Саша, я и ввесь наш цыганский лагерь приносим извинения,
шпорит инвертер в мониторе, век живи век учись, это тебе не коней воровать smile
Синтез с упрощениями работает веригут.
Бек, 74LVC1G00 в синтезаторе работает очень хорошо, но с поправкой - нужно ОБЬЯЗАТЕЛЬНО!!! выкинуть
резистор ОС (с выхода на вход) и запитать ее через два последовательно включенных диода 4148.
Очень красиво она срабатывает.
А вот на плате TRX_V5 я ее не ставил, так как с синтезатора идет красивый сигнал вполне
достаточный для управления фазовращателем.
Рекомендую делать именно так, в синтез ставить а в трансивер не нужно,
запаяйте перемычку и 2 резистора как рисовал Саша выше.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ra0ubi(69)
