ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 17.56.38 | Сообщение # 166 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 18.01.48 | Сообщение # 167 |
| Новые узлы - это усилитель: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-4-1539-16-1287320465 Фильтр для этого ПА: http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-5-1534-16-1287314376 Блок питания: http://ut3mk.at.ua/forum/2-28-1551-16-1287327068
artemx | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 18.37.15 | Сообщение # 168 |
| На спектре Waterfall выглядит так,как горизонтальная темная линия ! Было пару раз и так, что медленно по спектру PANADAPTER по частоте перемещалась волна слева направо, и в момент пересечения красной линии в динамиках скачок и далее до упора вправо шла, не пойму то ли это в эфире что-то или же в сдре или компе! Этот глюк имеет место преимущественно на двадцатке
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 17.10.2010, 20.13.58 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 20.16.33 | Сообщение # 169 |
| Quote (artemx) Этот глюк имеет место преимущественно на двадцатке Надо посмотреть без антенны. А так же уточни на других диапазонах. Так же отключи синтез и проследи, что из этого получится. По картинке ШУМ- возбуд в полосе 20+\- кГц Может и звуковая чудить (мало вероятно).
rz3gx | Дата: Среда, 27.10.2010, 20.55.00 | Сообщение # 170 |
| Здравствуйте!Ну,первые результаты у меня есть.Вчера провел первые связи на СДРе.Работал малой мощностью,примерно 2 ватта.Были связи на восьмидесятке и сороковке.Приём достаточно комфортный,сигнал корреспондентам тоже понравился.В данный момент занят усилительной линейкой передатчика.Спасибо за оказанную помощь!
ut3mk | Дата: Среда, 27.10.2010, 21.14.24 | Сообщение # 171 |
| Quote (rz3gx) Вчера провел первые связи на СДРе. Встретимся на 80 метрах. Я частенько на главной странице сайта внизу пишу частоту на которой я работаю на общий вызов. Смотри может совпадет и встретимся в эфире.
rz3gx | Дата: Среда, 27.10.2010, 21.18.24 | Сообщение # 172 |
| Хорошо.Как только ракачаю ватт до 15-20 мощёнку,с удовольствием проведу с Вами QSO... ...слышу Вас на заявленной частоте,59 ровно.Жаль,что в данный момент нет передатчика...
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 27.10.2010, 21.43.57 |
ut3mk | Дата: Среда, 27.10.2010, 23.15.31 | Сообщение # 173 |
| Quote (rz3gx) слышу Вас на заявленной частоте,59 ровно ЭТО И ЕСТЬ НОВЫЙ ADTRX 50W В АНТЕНЕ.
Aleksss55 | Дата: Пятница, 29.10.2010, 17.25.50 | Сообщение # 174 |
| Добрый вечер, не получается запустить программу третьего варианта http://www.cqham.ru/trx75_30.htm пишет "нет связи с PSDR" может не те настройки ставлю. версия Psdr 1.9.0 Подскажите какие должны быть настройки, нужен ли вертуальный ком порт?
ut3mk | Дата: Пятница, 29.10.2010, 19.27.10 | Сообщение # 175 |
| Quote (Aleksss55) нужен ли вертуальный ком порт? НУ конечно нужен! Все остается как и в предыдущих версиях. Создается виртуальный СОМ и через него стыкуется PowerSdr на синтезатор через программу посредника. Этот синтезатор не работает на прямую ПРОГРАММА POWERSDR->> СИНТЕЗАТОР. Иначе зачем мы городили процессор в свой синтезатор ? Пробежался по инструкции, все понятно написано Павлом. Не забудь, что теперь у тебя не SOFTROCK40, а SDR-1000
artemx | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 14.43.01 | Сообщение # 176 |
| Юрий подскажите,на схеме ADTRXA есть подстроечный резистор R52 во входной части DA3,что им регулируют? При передаче (MOX) и при добавлении уровня сигнала микрофона на линии PANASCOPE в повересдр идет синус в виде гребенки,даже если перед микрофоном тишина,фото вложено! Может это возбуд какой-то микрофонного усилителя или так должно быть?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 15.43.23 | Сообщение # 177 |
| Quote (artemx) резистор R52 во входной части DA3,что им регулируют? Подавление зеркального канала при передаче. Если его не корректировать, то можно получить передающий сигнал с двумя боковыми полосами - как DSB. Этим резистором давится зеркалка не на все 100%, а остаток подправляем программно в SETUP\DSP\Image Reject\Transmit Rejection Quote (artemx) При передаче (MOX) и при добавлении уровня сигнала микрофона на линии PANASCOPE в повересдр идет синус в виде гребенки,даже если перед микрофоном тишина,фото вложено! Может это возбуд какой-то микрофонного усилителя или так должно быть? Этого не должно быть. На взгляд - это импульсный треск. Отключи микрофон и посмотри. Внешне похоже как на треск угольного микрофона. Но там помеха хаотическая, а здесь четко повторяющаяся. Значит возбуд. Вот снимок моего экрана в таком же режиме. Перед микрофоном демонстрирую протяжное "А" и тишину.
rz3gx | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 18.24.58 | Сообщение # 178 |
| Здравствуйте,Юрий.Наткнулся у себя на такую проблему.На сооковке и восьмидесятке,всё нормально,а на двадцати метровом диапазоне,нет модуляции.Нет нч сигнала с выхода звуковой карты.Хоя программа на пердачу становится и на маниторе видно,что микрофон включен.Это с программой Powersdr.А когда включаю TalkingBox,такая ерунда происходит на восьмидесятке.Видимо программно,что то не включено,но самому мне найти не по силам.Подскажите пожалуйста.
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 18.36.45 | Сообщение # 179 |
| Quote (rz3gx) .На сооковке и восьмидесятке,всё нормально,а на двадцати метровом диапазоне,нет модуляции. А ползунок DRIVE случаем не на нулевой отметке, на этих диапазонах? На каждом диапазоне своя регулировка мощности.
rz3gx | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19.31.28 | Сообщение # 180 |
| Спасибо!Проблема решена.Так оно и было.Теперь ещё одно неприятное проявление.В левом нижнем углу надписьCPU%и постоянно меняющиеся числа.Когда значение доходит до 100%,то происходит как бы подвисание программы.С чем это связано,я не определил.Подскажите пожалуйста.
