ut3mk | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19.44.45 | Сообщение # 181 |
| Quote (rz3gx) Когда значение доходит до 100% Мне тебя жаль, твой компьютер работает на пределе своих возможностей. Первым делом - не запускать программы PowerSdr со скинами. Ставь версию 1.18.6 и меньше. В сетапе программы меню DISPLAY \ Refrash Rates \ Mini Display FPS нельзя ставить большие значения. Лучше подобрать его параметр экспериментально. А так же выгружать все не нужные программы работающие одновременно с PowerSdr.
rz3gx | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20.16.53 | Сообщение # 182 |
| У меня стоит число 15.Это нормально?А версия программы1.10.4.
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20.33.30 | Сообщение # 183 |
| Quote (rz3gx) У меня стоит число 15.Это нормально?А версия программы1.10.4. Если параллельно ничего не работает, значит слабый компьютер.
artemx | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 22.09.27 | Сообщение # 184 |
| Юрий,такой вопрос Связался с наманганом ,и ребята сказали что не могут настроиться на мою передачу хлюпает сигнал и на один килогерц скачет вперед или назад ,принимаю их на LSB,затем я передал в режиме DSB и все пошло сигнал чистый хороший отметили! Разве нельзя передавать в одной боковой?или именно надо чтоб DSB БЫЛО!? В повересдре на панораме 2 широкие зеленые полосы слева и вправа от красной полосы -это что?Я так понял это левая и правая боковые полосы,но их можно мышкой-ползунком сдвигать влево-вправо,как правильно долно быть установлено?Подскажите
Сообщение отредактировал artemx - Понедельник, 01.11.2010, 22.21.56 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 22.56.03 | Сообщение # 185 |
| Quote (artemx) В повересдре на панораме 2 широкие зеленые полосы слева и вправа от красной полосы -это что? Начало текста я не понял, а с DSB работать нельзя. DSB - это сформированный сигнал с верхней и нижней боковой полосой. На низкочастотных диапазона 160 -40 сигнал - LSB, а выше - USB. Вид излучения по диапазонам должен быть одинаковым независимо от приема или передачи. Если передача формируется с другой боковой, значит перепутаны в кабеле левый с правым каналом. Перепаяй местами. Две зеленки на панораме не должно быть!!! -------LSB------------USB---------------DSB
artemx | Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23.25.10 | Сообщение # 186 |
| Кабель распаян вроде правильно,центральный штырек штеккера на центральный,средний на средний,и масса на массу Где можно посмотреть в проге вид модуляции с которой работаю?, и совпадение частоты приема и передачи в проге устанавливается где-нибудь ?И как на это влияют зеленые широкие полоски,они ведь тоже двигаются мышкой влево-вправо,как прально должно быть установлено в режиме передачи? Что нам дает фильтр передатчика? Как отрегулировать прально ширину полосы вещания? Спаял ФНЧ на 80м,только не в трансивере а на столе,и вместо постоянных кондеров 550,1100,550 пф поставил переменные от приемников и заранее выставил на них соответствующие емкости,подпаял две катушки выполненые на шприцах,и в разрыв центральной жилы кабеля идущщего к антенне врубил лампу на 220 вольт 60 ватт,далее включил трасивер на передачу и дал тональник,лампа загорелась но тускловато,манипулируя конденсаторами добился наиболее яркого свечения лампы,как -будто ее ткнули в 220 вольт ,потом измерил емкость кондеров и влепил уже в плату постоянные ,первый кондер который с усилителя получился 905пф, средний 420 пик,и крайний 330 пф ! При этом в середине диапазона ксв=1, по краям 1,5 ! Провел связь сегодня примерно на 500 км Спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал artemx - Вторник, 02.11.2010, 15.27.13 |
rz3gx | Дата: Вторник, 02.11.2010, 10.06.40 | Сообщение # 187 |
| Quote (ut3mk) Если параллельно ничего не работает, значит слабый компьютер. Компьютер Celeron®,2,66 ГГц,512 ОЗУ.Этого должно хватить?
ut3mk | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23.18.32 | Сообщение # 188 |
| Quote (artemx) Кабель распаян вроде правильно,центральный штырек штеккера на центральный,средний на средний,и масса на массу ? Многовато вопросов. Я так думаю на многие вопросы можно найти ответ методом - ТЫК. Начнем с разъема звуковой карты. Левый канал приема и передачи должен подключен к центральному выводу разъема (кончик). Соответственно правый к ободку . Земля на низу. Quote (artemx) Где можно посмотреть в проге вид модуляции с которой работаю?, А это что??? Quote (artemx) и совпадение частоты приема и передачи в проге устанавливается где-нибудь ? Что бы прием с передачей совпадал надо установить частоту ПЧ. По умолчанию ПЧ 9000Гц. Если используется синтез на LM7000(7001) и LC72131 обязательно исправляется ПЧ на 10000Гц. Об этом писано переписано по всему сайту. Если ПЧ выставить ПЧ 9000Гц то прием с передачей не совпадет на 1кГц. Я думаю с этим разобрались. Quote (artemx) И как на это влияют зеленые широкие полоски,они ведь тоже двигаются мышкой влево-вправо,как прально должно быть установлено в режиме передачи? На ходу панорама двигается как на прием так и при передаче. Больше чем на картинке опубликованной здесь http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-2-1692-16-1288641363 добавить нечего. Надо именно так. Если пока не понимаете назначение прямых панорамных перестроек, лучше их не трогайте. Но если сдвинули и не сообразите как вернуть в исходное состояние, нажмите на стандартные ячейки ширины полосы - это вернет все к стандартному виду. Quote (artemx) Что нам дает фильтр передатчика? Вопрос не понятен? Какой фильтр ? И в заключение, советую детально проштудировать вот этот материал: http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-6-1643-16-1288527797
ut3mk | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23.26.53 | Сообщение # 189 |
| Quote (rz3gx) Компьютер Celeron®,2,66 ГГц,512 ОЗУ.Этого должно хватить? Надо учесть, что звуковые карты не имеющие на своем борту DSP чипа сильно грузят основной процессор. В этом случае кодирование и обработка звукового сигнала практически полностью ложиться на плечи основного процессора. Потому я и заостряю внимание, что бы в этот момент ничего не грузилось в память компьютера. Для вас вредны антивирусники, тотал коммандер, WEB камеры, блютузы.... Датчик загрузки процессора в программе PowerSdr отображает общую картину загрузки, а не только одной программой PowerSdr.
rz3gx | Дата: Среда, 03.11.2010, 12.42.10 | Сообщение # 190 |
| У меня карта Дельта 44.Она везде рекомендуется для СДР технологий,из этих соображений я её и купил.Хотя она и не самая дешовая.По идее в ней должно быть всё неоходимое.А показания состояния загрузки изменяются как то странно.То она колеблется от 25 до 35 %,а потом показания начинают возрастать лавинообразно.Когда показания достигают 100%,то это не всегда приводит в зависанию,просто на некоторое время прекращается движение понорамы.Через некоторое время всё приходит в норму и показания опять около 30%,при 100% может пропасть связь Powersdr c программой управления синтезатором... Никакого дополнительного оборудования у меня не стоит,антивирус-Лицензионный Доктор Веб.Включен или выключен Интернет,разницы в работе мной не замечено.Может достаточно долго всё нормально работать,а может ни с того ,ни с сего начать чудить.Всилу того,что я в этом слабо разбираюсь,то скорее всего не вижу каких то ньюансов...
ut3mk | Дата: Среда, 03.11.2010, 20.49.27 | Сообщение # 191 |
| Quote (rz3gx) Через некоторое время всё приходит в норму и показания опять около 30%,при 100% может пропасть связь Powersdr c программой управления синтезатором... Это однозначно не PowerSdr!!! Сама программа со звуковой в твоем случае должна грузить процессор до 25% и то - максимум!!! Все остальное - это дополнительные "раздражители". Нажми одновременно Ctrl-Alt-Delte и в списке ПРОЦЕССЫ ищи в пункте ЦП ту программу которая максимум грузит процессор, а внизу видно все процессы и общую загрузку. Тут советчиков быть не может, только сам следи и лови за руку программу шкодницу.
rz3gx | Дата: Среда, 03.11.2010, 22.19.18 | Сообщение # 192 |
| /Вот такая картина получается.Что это значит?
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 03.11.2010, 22.20.23 |
ut3mk | Дата: Среда, 03.11.2010, 22.39.27 | Сообщение # 193 |
| Quote (rz3gx) /Вот такая картина получается.Что это значит? PowerSdr загружает процессор на 13% Надо смотреть когда резко поднимается загрузка и какая другая программа взмет остальную загрузку. У меня и то загрузка больше - под 30%
artemx | Дата: Среда, 03.11.2010, 22.42.56 | Сообщение # 194 |
| Юрий! Нет ли какого-нибудь альтернативного варианта полосовиков на 6 диапазонов для ADTRX?,а то мне таких колец вч не достать,1000нн то сложно иной раз найти,а вч тем более!
rz3gx | Дата: Среда, 03.11.2010, 22.48.33 | Сообщение # 195 |
| Про PowerSdr я понял.А что это в последней строке 83%.Это не то?
