rz3gxДата: Понедельник, 06.09.2010, 21.18.49 | Сообщение # 76
Все выставил как на картинках.При нажатии кнопки START,она становится красной,а надпись на ней меняется на STOP.Кнопка MOX становится сразу желтой,а при нажатии на неё не выклюается,просто моргает панель.Педаль от LPT порта отключил,ничего не изменилось.Примерно так же ведёт себя прграмма TalkingBox.
Сообщение отредактировал rz3gx - Понедельник, 06.09.2010, 21.27.39
ut3mkДата: Понедельник, 06.09.2010, 21.49.22 | Сообщение # 77
Quote (rz3gx)
Все ясно!
Твоя заглушка на LPT не работает. Сейчас не будем разбираться в проблеме.
Это решается просто. Скачиваешь вот эту программку porttalk.dll и
меняй ее в папке с установленной программой PowerSdr
http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/PortTalk.dll
Об этом детально написано по этой ссылке:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1139-16-1282563375
rz3gxДата: Вторник, 07.09.2010, 09.48.55 | Сообщение # 78
Вообще всё работать перестало.Может чего накосячил. Вечером после работы попробую еще голову поломать.
ut3mkДата: Среда, 08.09.2010, 00.38.32 | Сообщение # 79
Quote (rz3gx)
Не на всех LPT педаль работает без +5В, а так же заметил, что на WIN7, VISTA
без подачи питания, заглушка не видится.
rz3gxДата: Среда, 08.09.2010, 10.59.04 | Сообщение # 80
Фокус с пятью вольтами не удался!Может у меня с портом,что нибудь не то,можно его както проверить?
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 08.09.2010, 14.24.51
ut3mkДата: Среда, 08.09.2010, 14.24.14 | Сообщение # 81
Quote (rz3gx)
Фокус с пятью вольтами не удался!Модет у м
Ничего я не понял????
Встречно. Посмотри настройки должны быть как на картинке:
Еще.
Случаем трансивер при включении программы PowerSdr сам не включается на передачу???
Прием станций с эфира есть???
Настройки PTT случаем не выключил в SETUP--->Options, поставив птичку в меню Disable PTT?????
Прикрепления: 5904712.jpg (58.8 Kb)
rz3gxДата: Среда, 08.09.2010, 14.32.31 | Сообщение # 82
У меня тоже выставлено 378.Я уже и пять вольт подавал ,согласно приведённых вами рекомендаций.Движений никаких.Может мне драйвера какие нужны?
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 08.09.2010, 14.46.12
ut3mkДата: Среда, 08.09.2010, 14.39.11 | Сообщение # 83
Прием станций с эфира есть??? Настройки PTT случаем не выключил в SETUP--->Options, поставив птичку в меню Disable PTT?????
Ответь на эти вопросы.
rz3gxДата: Среда, 08.09.2010, 15.04.03 | Сообщение # 84
С птичкой -приём идёт,без птички нет.Передача стала включаться при нажатии кнопки MOX.На педаль реакции нет.
ut3mkДата: Среда, 08.09.2010, 15.16.37 | Сообщение # 85
Quote (rz3gx)
Вот интересно, а кому я писал, что надо заменить дллку ,,,,, ????? PortTelk.dll
Ну не будет работать программа, а когда запустишь, тогда и ковыряй педаль на LPT !!!!
Нельзя ставить птичку на Disable PTT - это равнозначно рубить сук на котором сидишь biggrin
rz3gxДата: Среда, 08.09.2010, 15.21.27 | Сообщение # 86
Я менял этот файл.После этого у меня программа вообще перестала работать.Сейчас ещё раз попробую.
Файл заменил.При попытке запуска программы,выскакивает табличка следующегосодержания:
Tht freg uency 10,000000 MHZ is not within the iaru band specip ions
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 08.09.2010, 15.44.03
ut3mkДата: Среда, 08.09.2010, 15.33.12 | Сообщение # 87
Quote (rz3gx)
Это из серии фантастики.
А впрочем, ведь ты делал все задом на перед.
Надо сначала инсталлировать (установить) программу PowerSdr или TalkingBox.
Не запуская программу заменить (перезаписать) PortTalk.dll и только после этого
пытаться запускать, настраивать программу...
rz3gxДата: Среда, 08.09.2010, 15.52.13 | Сообщение # 88
Я же не знаю всех этих тонкостей.Познания в области компьютера у меня весьма поверхностные .Поэтому я и прошу помочь.Сейчас попробую всё переделать.
ut3mkДата: Среда, 08.09.2010, 15.53.49 | Сообщение # 89
Quote (rz3gx)
Давай, я буду здесь.
rz3gxДата: Среда, 08.09.2010, 16.38.38 | Сообщение # 90
Похоже опять что то накосячил.даже коп повесился.Вы меня специально не ждите.Сейчас буду всё заново делать.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - shwonder(66), braiton(52)
