ut3mk | Дата: Среда, 10.11.2010, 22.14.17 | Сообщение # 226 |
| Quote (rz3gx) Прехожу по ссылке и вижу вот такую хрень... Странно!! Я слету выхожу на русское скачивание. Сейчас поищу другую ссылку... ДОБАВЛЕНО http://soft.oszone.net/program/9048/Microsoft_Security_Essentials/ http://soft.softodrom.ru/ap....t-p3269 http://www.softportal.com/softwar....ls.html http://www.comss.ru/download/Microsoft+Security+Essentials.html Если замучаешься, качай с моего файлового хранилища. http://ut3mk.nextmail.ru/Microso....-xp.exe
Aleksss55 | Дата: Пятница, 12.11.2010, 08.08.36 | Сообщение # 227 |
| Попробывл поставить Security Essentials, комп у меня "повешался". Удаление предыдущей версии делал грамотно с очисткой реестра. в итоге кое-как удалил его. После этого антивирусника, ESET уже не смог поставиться, всё сильно тормозило. Пришлось новую винду ставить. Комп - Селерон 1,3мгц , 256 ОЗУ. сейчас всё в норме. с у/в UB9MAH
rz3gx | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22.14.37 | Сообщение # 228 |
| Поставил я этот антивирус.Он даже чего то там нешёл и удалил.Как стало работать,пока не понял.Был занят другими делами. Добавлено (14.11.2010, 21:14) --------------------------------------------- Побыстее всётаки стало всё работать,уменьшилась загрузка процессора,но все же,как мне кажется, лучше работать,когда включены только программы необходимые для работы СДР трансивера,а интернет выключен.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22.48.01 | Сообщение # 229 |
| Quote (rz3gx) Побыстее всётаки стало всё работать,уменьшилась загрузка процессора,но все же,как мне кажется, лучше работать,когда включены только программы необходимые для работы СДР трансивера,а интернет выключен. У тебя однозначно мало ОПЕРАТИВНОЙ памяти. При активной загрузке системы для Windows требуется больше свободной памяти. Одновременно система создает виртуальную память на жестком диске и недостающую оперативную организует на жестком диске. Повышается требование к диску С:\ Если в этот момент этот диск загружен по самые "УШИ" и к тому же сильно фрагментированный, то система начинает работать все медленней. Для мало мальски стабильной работы надо 1гиг. ОЗУ.
rz3gx | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 12.51.10 | Сообщение # 230 |
| Да, похоже придётся оперативку увеличивать.Спасибо за совет.
ut3mk | Дата: Вторник, 16.11.2010, 23.57.01 | Сообщение # 231 |
| rz3gx, Вот еще Украинский бесплатный антивирус: http://download.zillya.com/ZillyaAntivirus_ru.msi Сам сайт: http://zillya.ua/ru/download.html
rz3gx | Дата: Среда, 17.11.2010, 18.48.29 | Сообщение # 232 |
| Ясно.Спасибо.Ну,у меня всё более или менее стабильно заработало.Особенно,когда включены только СДРовские программы.Я пока остановлюсь на этом.Нужно до конца ирансивер отладить.Еще с двадцаткой есть проблемы.В остальном всё ОК. Вопрос у меня такой есть.Можно ли одновременно инсталирывать несколько версий PowerSDR?Или перед инсталяцией каждой новой,старую нужно убивать?
Сообщение отредактировал rz3gx - Среда, 17.11.2010, 18.51.46 |
ut3mk | Дата: Среда, 17.11.2010, 21.31.01 | Сообщение # 233 |
| Quote (rz3gx) Вопрос у меня такой есть.Можно ли одновременно инсталирывать несколько версий PowerSDR?Или перед инсталяцией каждой новой,старую нужно убивать? Ставь хоть все версии какие были выпущены
rz3gx | Дата: Среда, 17.11.2010, 22.12.08 | Сообщение # 234 |
| Спосибо за инфо,нужно будет ещё какие нибудь версии попробывать... Вот чудеса.И даже заглушка на LPTшном порте заработала!
Сообщение отредактировал rz3gx - Четверг, 18.11.2010, 12.43.43 |
Aleksss55 | Дата: Пятница, 19.11.2010, 07.35.11 | Сообщение # 235 |
| Здравствуйте, уважаемые. Скажите пожалуйста а можно в ADTRX применить в место конденцаторов с18,с27,с28,с35 с31,с32,с33,с34 полярные электролиты? если да то минусы кондёров соответственно на NE5532 и LM348, а плюсы на 74HC4051. Правильно? у меня стоят в данном случае обычные неполярные керамические, жёлтые. я думаю что у них сильный разброс и наверно поэтому я слышу на 20ке с LSB но есть зеркалка с меньшим уровнем с USB пробывал крутить подстроечник возле 5532 но ни чего не меняется.
ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2010, 14.30.26 | Сообщение # 236 |
| Quote (Aleksss55) Скажите пожалуйста а можно в ADTRX применить в место конденцаторов с18,с27,с28,с35 с31,с32,с33,с34 полярные электролиты? Само собой можно. Quote (Aleksss55) у меня стоят в данном случае обычные неполярные керамические, жёлтые. я думаю что у них сильный разброс и навер Керамика нормально работает. Единственное у них более заметен микрофонный эффект. Резистором R41 подавишь зеркалку максимум на 50%. Все остальное только программно в SETUP PowerSdr. Если балансировки резистором R41 не хватает, подберите номинал R43 8K2. Что бы было наглядней, покажи снимок экрана PowerSdr с этим недостатком.
artemx | Дата: Пятница, 19.11.2010, 19.22.16 | Сообщение # 237 |
| Юрий давайте попробуем сработать на восьмидесятке в районе 3600-3650 мгц,куда подходить и в какое время? UK8ANN ! 73 !
ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2010, 19.38.19 | Сообщение # 238 |
| Quote (artemx) Юрий давайте попробуем сработать на восьмидесятке в районе 3600-3650 мгц,куда подходить и в какое время? UK8ANN ! Если я работаю на общий вызов, то рабочая частоту указываю внизу на главной странице этого сайта. Я НА ЧАСТОТЕ...
rz3gx | Дата: Вторник, 23.11.2010, 22.48.25 | Сообщение # 239 |
| Юрий,приветствую Вас.Скажите, как осуществляется передача телеграфных посылок.С приёмом всё ясно.А вот передача?
Aleksss55 | Дата: Среда, 24.11.2010, 15.14.25 | Сообщение # 240 |
| Тоже интересует этот вопрос. Слышал что программу powersdr связывают с помощью виртуальных сом портов с программой CWtype. И ещё вроде как через LPT порт можно осуществлять тлг. Хотелось бы подробную информацию увидеть!
Сообщение отредактировал Aleksss55 - Среда, 24.11.2010, 15.16.18 |
