ua1zgi | Дата: Среда, 24.11.2010, 18.38.10 | Сообщение # 241 |
| Quote (Aleksss55) И ещё вроде как через LPT порт можно осуществлять тлг посмотри может пригодится, оригинал с какого то синтезатора слизал
ut3mk | Дата: Среда, 24.11.2010, 19.57.27 | Сообщение # 242 |
| Quote (rz3gx) Юрий,приветствую Вас.Скажите, как осуществляется передача телеграфных посылок.С приёмом всё ясно.А вот передача? Я работаю датчиком который стоит в программе PowerSdr. Для работы ручным манипулятором необходим порт LPT или еще один СОМ порт. Что касается LPT, то у меня его нет. А дополнительный СОМ порт можно организовать через переходник USB->COM. В программе PowerSdr есть меню организации CW через физический или виртуальный СОМ порт. Есть достаточно интересный форум на эту тему: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10663&page=1
Aleksss55 | Дата: Среда, 24.11.2010, 20.42.06 | Сообщение # 243 |
| спасибо за интересную информацию, будем изучать!
artemx | Дата: Пятница, 26.11.2010, 00.12.21 | Сообщение # 244 |
| Здравствуйте Юрий! Такой вопрос:на панораме напрмер на 20м или 40м на свободном от станций участке диапазона добавляя AGS-T наблюдаю расширение шумовой дорожки до ее макушки,а вот на 80м такого нет(шум эфира выше),так должно быть ?
Сообщение отредактировал artemx - Пятница, 26.11.2010, 06.29.21 |
rz3gx | Дата: Пятница, 26.11.2010, 10.49.23 | Сообщение # 245 |
| Спасибо!Почитаю,подумаю...
ut3mk | Дата: Пятница, 26.11.2010, 18.29.39 | Сообщение # 246 |
| Quote (artemx) наблюдаю расширение шумовой дорожки до ее макушки Такой эффект появится если увеличить громкость НЧ (AF) сигнала до максимума. В телефонах конечно сигнал будет тише, но этот шумовой горб исчезнет. Немного помогает если уменьшить уровень по линейному входу. Но не злоупотребляй этим, снизится общая выходная мощность. И на моей E-MU0404 есть такое, но меньше чем на Creative Audigiy2. Чем скромнее звуковая карта, тем явно выражен этот эффект.
artemx | Дата: Пятница, 26.11.2010, 21.26.24 | Сообщение # 247 |
| Понятно!
ur5emo | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 22.32.01 | Сообщение # 248 |
| HAMы плиз подскажите, а какие кондёры должны стоять на месте с34,35,36,37 и с25,27,29,31 я понял что последнии можно и много слойные поставить а вот на 10мкФ если и найду то цена бумбум, а обычные электролиты подойдут? если да то ткните носом куда минус. платы давно начал набирать но был занят то НВТ то МИНИЕСом а с СДР охота чуть ближе познакомится. Спасибо 73!!!!!! Влад
ut3mk | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 23.32.30 | Сообщение # 249 |
| Quote (ur5emo) а какие кондёры должны стоять на месте с34,35,36,37 и с25,27,29,31 Самые обычные не полярные. Они выглядят как электролиты но без плюса и минуса. Стоимость их немного больше, но не на столько, что бы пугаться. По их замене писалось здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-1812-16-1290166226
NeON | Дата: Суббота, 04.12.2010, 16.59.02 | Сообщение # 250 |
| Всем доброго времени суток! Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность автору сайта за то, что он помогает новичкам освоить СДР-конструкции. И позвольте задать вопрос: насколько сложна данная конструкция для начинающего радиолюбителя, при условии наличия только паяльника, мультиметра и частотомера (Макеевская ЦШ), и приобретении готовой ПП?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 01.16.16 | Сообщение # 251 |
| Quote (NeON) И позвольте задать вопрос: насколько сложна данная конструкция для начинающего радиолюбителя, при условии наличия только паяльника, мультиметра и частотомера (Макеевская ЦШ), и приобретении готовой ПП? Поверь! На данный момент не было ни одной платы ADTRX не зарабатывающей с первого включения. Все регулировки резисторами производятся после того, как полностью собрано устройство. Но это не значит, что в телефонах не услышите родной диапазон. Так же обстоят дела и с передачей. Доводка - это вылизывание сигнала, несущей и лишних боковых оставь на потом.... Для настройки ADTRX абсолютно не нужен ни один измерительный прибор. Сам компьютер и PowerSdr превращается в измерительный комплекс. Единственное надо знать, каким образом им воспользоваться. Первое - аккуратность. Никогда не начинай делать от скуки, нужен кураж и рвение!!! Все пойдет как по маслу.
NeON | Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 15.24.18 | Сообщение # 252 |
| Спасибо! Вмдимо, действительно всё просто. Единственным затыком, как всегда в СДР, будет синтезатор.... Добавлено (05.12.2010, 14:24) --------------------------------------------- Юрий, Вы так и не ответили на моё письмо по поводу печатных плат. Прошу прощения, что напоминаю тут
ut3mk | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 12.01.54 | Сообщение # 253 |
| Quote (NeON) Юрий, Вы так и не ответили на моё письмо Ответ отправлен.
NeON | Дата: Вторник, 14.12.2010, 00.16.41 | Сообщение # 254 |
| Просьба к собиравшим сабж - выложить парт-лист с полным списком деталей для основной платы, если можно, с указанием примерных цен. Пригодится для заказа комплектухи. Заранее спасибо!
ut3mk | Дата: Вторник, 14.12.2010, 17.02.33 | Сообщение # 255 |
| Quote (NeON) выложить парт-лист с полным списком деталей для основной платы, Женя!!! Это не коммерческий проект А перечень деталей легко выделить с самой схемы. В программе Splan есть меню: А дальше сортируй по количеству и тд....
