Quote (ur5emo)
Юра я нагрузил ADTRX 50 ом и на выходе при TUN у меня всего 0.2v при 100% мощи уже и 084 и 4053 менял . где копать?
Делались замеры амплитуды НЧ сигнала линейном выходе? Предполагаю, что нет.
Этот замер многие игнорируют. И напрасно. В разных звуковых картах отличаются амплитуды
выходного НЧ сигнала. Уровень мощности трансивера на прямую зависит от амплитуды звука.
Кнопкой TEST переводим в режим передачи. Ползунок Drive (главная панель PowerSdr) на 100%.
Осциллографом (~вольтметром) замеряем размах амплитуды на выходе карты. Полученные данные
вписываем в меню OUTPUT VOLTAGE.
Но это будет не совсем идеальная настройка. А что будет, если в САМОДЕЛКЕ операционные
усилители будут перекачены входным сигналом?
Поэтому рекомендую посмотреть осциллографом формы сигнала на выходе усилителей LM348(TL084CN).
При 100% мощности синусоида должна быть равномерной и без подрезаний. Манипулируя цифрами в меню
OUTPUT VOLTAGE добиваться идеальной формы сигнала и самое главное - максимума размаха амплитуды.
После того, как получем максимум идеального сигнала, надо на 10% занизить его размах (запас прочности)
При такой регулировке, идеальный НЧ сигнал обработается в смесителе на 74HC4053N и такого качества
получим ВЧ на выходе платы трансивера. Остается не потерять его в выходном каскаде. На выходе 74HC4053N
присутствует шумовой фон. Он подчищается в последующих каскадах. После таких настроек, размах амплитуды
чаще всего поднимается, что в свою очередь отразится на мощность выходного каскада.
