Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
RN3QUOДата: Пятница, 14.01.2011, 14.35.36 | Сообщение # 286
у меня внутренняя интегриров АС97 как надо выставить подскажите
ut3mkДата: Пятница, 14.01.2011, 14.44.35 | Сообщение # 287
Quote (RN3QUO)
Да я же тебе выставил картинку с выбором звуковой карты которой нет в списке POWERSDR,
в том числе и интегрированной.
Подобный вопрос рассматривался здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1149-16-1282588842
Читай далее от указанного поста
А лучше начинай немного выше, отсюда:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1143-16-1282581414
Поставь дополнительно ASSIO4ALL драйвера. Детально рассказано здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-11-21-16-1252702137
Вход и выход звуковой карты определяется тот, что установлены на компьютере и описана
в системе как звуковое устройство. Не забудь выбрать и включить звуковой микшер.
RN3QUOДата: Пятница, 14.01.2011, 15.16.12 | Сообщение # 288
ага Юра сдвинулось а то хоть репку пой
ut3mkДата: Пятница, 14.01.2011, 15.22.38 | Сообщение # 289
Quote (RN3QUO)
Читай, пробуй. Буду через пару часов hello
RN3QUOДата: Пятница, 14.01.2011, 16.18.51 | Сообщение # 290
вот моя плата
Прикрепления: 6485598.jpg (61.3 Kb) · 9409641.jpg (253.6 Kb)
Сообщение отредактировал RN3QUO - Пятница, 14.01.2011, 16.19.42
ut3mkДата: Пятница, 14.01.2011, 17.48.35 | Сообщение # 291
RN3QUO, Как там дела? Есть сдвиги???
ut3mkДата: Пятница, 14.01.2011, 18.44.31 | Сообщение # 292
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
Все, кто пытается использовать эти микросхемы в плате ADTRX делают ошибку.
CD4053 HEF4053
Что будет если все же их воткнуть?
Если ставить CD4053 - прием тупой, уйма мусора по экрану, АМ детектирование, пораженки .... ничего общего только цифры - 4053
Что касается HEF4053, полная ерунда, - на 160 прием так себе biggrin .
пролазит АМ станции, на 80м падение чувствительности на 15dB, пораженки....
с 40 только местные станции, выше полный 00000 Она низкочастотная.
Там хорошо работает 74HC4053N - Тройной 2-x канальный мультиплексор / демультиплексор.
Из отечественных - аналог КР1561КП5 , сам ставить не пробовал, возможно аналогично с предыдущими.
Даташиты прилагаю.
Прикрепления: 8242111.jpg (28.7 Kb) · 9986236.jpg (31.6 Kb) · 8607082.jpg (30.0 Kb) · 74HC_HCT4053.pdf (177.3 Kb) · hef4053.pdf (115.3 Kb)
Aleksss55Дата: Суббота, 15.01.2011, 17.04.38 | Сообщение # 293
Разрешите уточнить один ньюанс. Резисторы в фильтре между nе5532 и 74НС4053 на печатке указаны как 1кОм , а на схеме 200 Ом. Какие ставить нужно? У меня стоят 200 ом, может по этому у меня не давится зеркалка переменным резистором.
RN3QUOДата: Суббота, 15.01.2011, 19.13.11 | Сообщение # 294
Юрий спасибо что подсказали насчёт микросхемы 4053, а я не пойму что за тупость по приему хотя продавец в магазине уверял что это полный аналог 74НС4053, и ещё по моему случаю: в звуковухе прием появился носле того как отметил в настройке ,только не на линейном входе а на микрофонном на линейном нет нечего может чё с компьютером дальше разбираться буду или мож чё подскажите
а нсчёт CD74HC4053E что сказать можете cry
Сообщение отредактировал RN3QUO - Суббота, 15.01.2011, 19.19.51
ut3mkДата: Суббота, 15.01.2011, 20.43.03 | Сообщение # 295
Quote (Aleksss55)
НЕТ!
Эти резисторы повлияют только на динамический диапазон по забитию и чувствительность приемного тракта.
В принципе их можешь и убрать, но тогда местные кисловатники будут тебе нервы мотать. Устанавливай одинаковые
резисторы 200 Ом - 1кОм.
Посмотри внимательно, в каком положении подстроечный резистор R41 (5кОм). Если просится в крайнее положение, то подбери
парный ему резистор R43 (8K2). Не исключино, что его надо увеличить или наоборот уменьшить. Для простоты настройки, замени
R41 на 10 кОм и уменьши R43 до 1кОм. Таким образом получишь шире предел регулировки.
ut3mkДата: Суббота, 15.01.2011, 21.18.05 | Сообщение # 296
Quote (RN3QUO)
Если смотреть по основным характеристикам, то CD74HC4053E до 200мГц (8pF), а 74HC4053N до 170 вход(15pF) .
Теоретически лучше, а что на практике, надо пробовать.
--------------- Добавлено позже ---------------------
Приобрел микросхему CD74HC4053E
Работает идеально. Прекрасно давится боковая как на прием, так и на передачу.
Чувствительность приема одинакова на всех диапазонах.
Quote (RN3QUO)
Ну и ну!!!
У тебя микрофонный вход СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ??? Я думая, что нет. Так о каком подавлении зеркального
канала может идти речь. Смотри внимательно настройки звуковой карты.
RN3QUOДата: Суббота, 15.01.2011, 21.42.52 | Сообщение # 297
спасибо Юрий сейчас пробовать буду и со звуковухой поколдую я вижу, что что-то не то
EW7LEДата: Среда, 02.02.2011, 22.53.54 | Сообщение # 298
Юрий у меня в трансивере плата ADRTX. Несущую можно подавить только на одном из диапазонов. Причем чем выше диапазон, тем сильнее она прослушивается. Вы писали что можно на каждый диапазон сделать отдельную регулировку, но это не совсем удобно. Как у вас и у других участников форума решается данный вопрос?
ut3mkДата: Четверг, 03.02.2011, 00.46.51 | Сообщение # 299
Quote (EW7LE)
Никак.
Как оно есть, так и пользуюсь. Одно не пойму, что так сильно мозолит глаза эта несущая?
Конечно, если сотни ватт на выходе и молчать, то назойливые коллеги ткнут носом.
У меня на 40м максимум подавление, а на остальных где как. Но она не настолько большая,
что бы ради нее вешать на каждый диапазон свою пару резисторов.
ur7imyДата: Пятница, 04.02.2011, 15.37.39 | Сообщение # 300
Юрий добрый день .Такой вопрос . Калибровка S метра влияет на чувствительность ?? Или только на положение стрелки и шумовой дорожки.
