Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
ut3mkДата: Суббота, 05.02.2011, 15.08.11 | Сообщение # 301
Quote (ur7imy)
Калибровка S метра влияет на чувствительность ?? Или только на положение стрелки и шумовой дорожки
Последствия калибровка S-метра практически аналогична настройки стрелочного индикатора трансивера UW3DI...
Никакого отношения к чувствительности приемного тракта (звуковой карты) не имеет. Только устанавливает S-метр и
шумовую дорожку в соответствии стандарта. Чаще всего шумовая дорожка опускается ниже по панораме.
Надо не забывать, что после калибровки НЕЛЬЗЯ трогать ползунки настройки звуковой карты.
В противном случае, нарушится точность показаний S-метра.
artemxДата: Вторник, 01.03.2011, 08.34.20 | Сообщение # 302
Здравствуйте Юрий!
У меня есть возможность преобрести звуковую карту EMU0202,сейчас в компе стоит AUDIGY2,стоит ли менять?
Подскажите!
ut3mkДата: Вторник, 01.03.2011, 16.54.27 | Сообщение # 303
Quote (artemx)
http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
Если да, то тогда - Конечно! Она выше классом.
ut3mkДата: Среда, 02.03.2011, 21.09.05 | Сообщение # 304
Переношу материал US5NCJ из раздела синтезатора в этот для трансивера. Давай эту тему будем обговаривать здесь .
Выкладываю схему и печатную плату, проверенную и обкатанную.
ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА В ЭТОТ РАЗДЕЛ
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438
Прикрепления: 9999538.jpg (165.4 Kb) · _4v.lay (122.8 Kb)
ut3mkДата: Среда, 02.03.2011, 22.58.17 | Сообщение # 305
Для US5NCJ
Посмотрел печатку и подметил "НЕПРОКРАС" между слоями. Подправил, кое где подвигал дорожки.
Картинка схема среднего качества. Если есть возможность, скинь ее с большим разрешением.
Есть проблемные места, плохо читаемые на пересечениях линий.
Прикрепления: 0111776.gif (55.2 Kb) · adtrx_4v.lay (123.0 Kb)
US5NCJДата: Среда, 02.03.2011, 23.45.16 | Сообщение # 306
Загрузил картинку схемы на левый хостинг, потому, что форум сильно сжимает размер картинки.
Code
http://s19.radikal.ru/i192/1103/99/0a50ea3dffa0.jpg
Вчера получил микросхемы fst3125 буду пробовать на них, вместо 74lvc4066 должно получиться не хуже, они менее дефицитные.
Кстати забыл, на входе микросхемы 74LVC4066 на принципиальной схеме показано правильно, но на печатке стоят резисторы место них нужно поставить перемычки, так работает лучше.
Прикрепления: FST3125.pdf (120.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 03.03.2011, 00.01.52
ut3mkДата: Четверг, 03.03.2011, 00.01.06 | Сообщение # 307
Quote (US5NCJ)
Загрузил картинку
Спасибо! Вот это оно.
AleksandrДата: Воскресенье, 06.03.2011, 16.20.15 | Сообщение # 308
Если возможно сделайте печатку и на м\с в DIP корпусах.
ur5emoДата: Вторник, 08.03.2011, 00.14.49 | Сообщение # 309
А в СОИ более доступны и дешевле! Ну если общество просит то всегда постараемся. (если шеф) дозволит biggrin
ur5emoДата: Вторник, 08.03.2011, 00.21.51 | Сообщение # 310
А вот мой вариант УМа на рд16 + 646 но пока в настройке, ногами не пинайте но критику принимаю cool
Прикрепления: um_rd16.lay (79.0 Kb)
vasylllДата: Среда, 09.03.2011, 14.35.00 | Сообщение # 311
Quote (US5NCJ)
Вчера получил микросхемы fst3125 буду пробовать на них, вместо 74lvc4066 ...
Тоже будет интересен такой вариант. Лежат без дела несколько штук, попробовать как они работают. Спасибо.
Прикрепления: 2076758.jpg (101.3 Kb)
Сообщение отредактировал vasylll - Среда, 09.03.2011, 14.36.59
ut3mkДата: Среда, 09.03.2011, 16.49.03 | Сообщение # 312
Quote (ur5emo)
Если тема интересна, то я поддерживаю. К тому же, предлагаю создать свою новую тему -"SDR трансивер на SMD компонентах"
или что то подобное. Так легче будет читаться материал.
ut3mkДата: Среда, 09.03.2011, 16.52.33 | Сообщение # 313
Quote (ur5emo)
Слава, давай ее оформим как новая тема. Этот раздел совсем не по усилителям.
А то потом черт ногу сломит искать твой усилитель или трансивет.
us6iqlДата: Среда, 09.03.2011, 17.04.04 | Сообщение # 314
Quote (US5NCJ)
Полностью поддерживаю использование данных ключей в схеме смесителя. Они действительно более доступны, чем экзотические 74LVC4066. Ну а если браться за разводку ПП трансивера чисто под SMD компоненты, то тогда уже и микромикросхемы все должны быть SOIC корпусах. Про пассивные элементы я молчу!
vasylllДата: Четверг, 10.03.2011, 00.58.15 | Сообщение # 315
+1 , поддерживаем.
