UR3VDD | Дата: Пятница, 06.05.2011, 22.47.36 | Сообщение # 376 |
| сейчас усилитель бедный аж ревет)))на 50ом 80в вч это на шпт,ум на ГУ50 подскакивает)))Вывод-доверяй-но проверяй.Детальки бракованные попадаются.
ut3mk | Дата: Суббота, 07.05.2011, 00.57.48 | Сообщение # 377 |
| Quote (UR3VDD) на 50ом 80в вч это на шпт,ум на ГУ50 подскакивает))) А ларчик то отрывается, только ключик надо подобрать ....
artemx | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 22.37.06 | Сообщение # 378 |
| Попались на глаза микросхемы CD4053E (Instrum),подойдут ли они для ADTRX ?
ut3mk | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23.31.14 | Сообщение # 379 |
| artemx, НЕТ! Последняя буква ничего не несет. http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-2141-16-1295019871 Должно быть написано CD74HC4053E или 74HC4053N
artemx | Дата: Суббота, 28.05.2011, 21.06.23 | Сообщение # 380 |
| Юра здравствуйте!
Предлагают вот такие звучки,стоит ли брать для сдр?
http://www.amazon.com/TC-Elec....15XIAYY
http://www.esi-audio.com/products/julia/
Сообщение отредактировал artemx - Четверг, 02.06.2011, 19.00.20 |
modest | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 13.26.51 | Сообщение # 381 |
| Юра,выполнил твои рекомендации.Четкая красивая синусоида на всех выходах LM348,но все корреспонденты в один голос отмечают сильную реверберацию.А как избавиться от этого пролезания ВЧ сигнала не знаю.Везде где нужно стоят коаксиальные кабели,антенна к усилителю подключена через согласующее устройство,КСВ 1.Что не так?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 15.08.09 | Сообщение # 382 |
| artemx, Обе подойдут.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 15.15.52 | Сообщение # 383 |
| Quote (modest) но все корреспонденты в один голос отмечают сильную реверберацию
Наводка от ВЧ тракта на микрофон. Проверить легко, снижай мощность до минимума и контролируй результат. Шунтируй микрофон конденсатором 1000-2200пФ непосредственно на контактах микрофона, а также на входном микрофонном разъеме. КСВ 1 - это конечно хорошо, но ВЧ откуда то просачивается? Надо быть уверенным на 200%, что все беды именно от наводок, а не от каких то ошибочных настроек по драйверам.
UB9MAH | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 16.05.58 | Сообщение # 384 |
| modest Тоже самое у меня было, ПОСТОЯННО реверберацию отмечали кореспонденты, долго я с ней мучался. Предлагаю вот что посмотреть: 1- Есть просадка напряжения или нет!? 2- провода для питания сдр от БП должны быть в экране. У меня были "ГОЛЫЕ" провода, и питал аппарат от двух аккумуляторов 12в. Недавно сделал хороший БП, и ради любопытства спрятал провода питания под корпус, искажения пропали.
modest | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 16.57.12 | Сообщение # 385 |
| Quote (UB9MAH) Есть просадка напряжения или нет!? Привет,Александр.Да нет,просадки у меня нет.У меня хорошие стабилизаторы на оба напряжения.При 5А,напряжение просаживается на 0,1 В.А вот питание подводится обыкновенными проводами.Добавлено (05.06.2011, 15:57) ---------------------------------------------
Quote (ut3mk) Проверить легко, снижай мощность до минимума и контролируй результат. Да куда уж меньше.Я работаю без лампового УМ.А вот после настройки входного тракта транзисторный больше чем до 2,5 А не раскачивается.И то это при тональнике.Сейчас у меня на всех четырех ногах LM348 по 2В.Идеально чистая синусоида.Может быть еще вносит свои нюансы то,что все находится на столе,ну и естественно куча проводников. Попробую сейчас зашунтировать вход конденсатором. Quote (ut3mk) и контролируй результат. Да дело в том что нечем толком и контролировать.Айком я уже продал,а на Дегене слушаю вроде все нормально,а корреспонденты говорят обратное.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 18.00.02 | Сообщение # 386 |
| Quote (modest) а корреспонденты говорят обратное.
Я это и имел ввиду. На прием не прослушивается посторонний сквозной канал "чириканье кузнечиков"? Я имею ввиду то, что карта включена со сквозным каналом. Это выглядит как параллельный прием с высокочастотным оттенком, что то типа накладки еще какого то совершенно другого звукового канала.
modest | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 18.15.14 | Сообщение # 387 |
| Quote (ut3mk) На прием не прослушивается посторонний сквозной канал "чириканье кузнечиков"? Нет Юра с этим все нормально.Зашунтировал вход микрофона и выход с компа на плате трансивера,как ты советовал,и все стало нормально.Отмечают спокойный сигнал.Чистый и без всякой крамолы.Так что дай тебе Бог здоровья чтобы и дальше нам помогал.Теперь завтра надо идти в гараж и мудровать какой-то ящик.Люблю чтобы все было красиво. Теперь будем доводить.Почему-то после настройки входа не могу раскачать больше 2,5А на два транзистора.Или это нормально. Да еще один вопрос.Не совпадал прием с передачей на 1кГц,после того как ввел в DDS 10000,прием передача совпадает но показания шкалы стали на килогерц меньше.
Сообщение отредактировал modest - Воскресенье, 05.06.2011, 18.19.55 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 18.31.35 | Сообщение # 388 |
| Quote (modest) Да еще один вопрос.Не совпадал прием с передачей на 1кГц,после того как ввел в DDS 10000,прием передача совпадает но показания шкалы стали на килогерц меньше.
Это вылазит то, что при настройки катушки опорника на синтезаторе, ошибочно выпал на 1 кГц с частоты. В первый раз ты этого не заметил, так как была введена "ПЧ" с разносом в 9000кГц. Наша песня хороша, начинай сначала Строй катушку опорника под вновь "спеченную" частоту. И все будет в норме.
modest | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 18.48.57 | Сообщение # 389 |
| Quote (ut3mk) Строй катушку опорника под вновь "спеченную" частоту. И все будет в норме. Ясно.Спасибо.Ну что ж придется опять покрутить.Добавлено (05.06.2011, 17:48) --------------------------------------------- Все это занло минуту.Теперь все как положено.Остается не выясненным еще этот вопрос
Quote (modest) Почему-то после настройки входа не могу раскачать больше 2,5А на два транзистора.Или это нормально.
UB9MAH | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 21.49.28 | Сообщение # 390 |
| Юрий, извините если что. Можете подробно сказать как должно быть. У меня постоянно "Чириканье кузнечиков" как будто все станции, все телеграфы смешиваются в одно целое, но с маленькой громкостью. Я так понял такого не должно быть, и надо отключить прослушивание зеркального канала. В начале этой теме, вы детально со скринами показали как это сделать, но дело в том что звуковая у меня другая, и отключение сквозного канала я не нашёл. Как мне быть? Заранее ОГРОМНОЕ вам спасибо!
Сообщение отредактировал UB9MAH - Воскресенье, 05.06.2011, 21.55.53 |
