Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
ut3mkДата: Пятница, 08.04.2011, 21.32.43 | Сообщение # 361
Quote (RA9YON)
подскажите режимы по постоянному току транзистора микрофонного усилителя, у меня получились 0.65 В на базе и 6 В на коллекторе
К сожалению аппарат собран, а доступ к плате не совсем удобный, а завтра чемпионат Украины SSB.
Напишу данные по напряжениям, но только чуть позже.
RA9YONДата: Пятница, 15.04.2011, 19.19.48 | Сообщение # 362
ut3mk, Юрий вопрос такой:
На страницах форума Вы где то писали что желательно делать кабель так "Для того, что бы снизить взаимопроникновение каналов друг в друга, рекомендую изготовить
кабеля в независимом экране. Это благоприятно скажется на всех характеристиках трансивера".
Я так понял нужно делать кабель что бы И сигналы входа и сигналы выхода как правые так и левые нужно делать отдельными экранированными кабелями. т.е. получается 4 экранированных кабеля .....
Или достаточно экранировать друг от друга входные и выходные сигналы? т.е. 2х жильный кабель в экране для лин. входа и такой же для выхода достаточно?
Влияет ли длина кабеля на работу?
ut3mkДата: Пятница, 15.04.2011, 20.40.23 | Сообщение # 363
Quote (RA9YON)
Конечно влияют. Даже при обычном стерео режиме звуковой карты предъявляются высокие
требования к кабелям, а для SDR техники должны быть более жесткие требование. Тут витая
пара не пойдет. Кабель я делаю сам. Режу четыре одинаковой длинны экранированных проводников.
Желательно из не дешевой китайской группы. Кабель должен быть с плотным экраном.
Они могут быть как с защитным покрытием, так и голым экраном. Берешь два куска и заправляешь
их в полихлорвиниловую трубочку. Экраны спаиваешь вместе, а жилы на левый и правый каналы.
Аналогично делается и второй кабель. И того получаем один стерео кабель на вход, а второй стерео
на выход. Гарнитуру надо переделать заменив кабель на микрофон. У телефонов его можно не менять,
так как при передаче он отключается и не вносит меж канальных проникновений. Сам капсул микрофона
зашунтируй SMD или малогабаритным конденсатором на 1000 пФ. Это позволит устранит возможность
возбуда по микрофону.
UR3VDDДата: Среда, 04.05.2011, 23.04.03 | Сообщение # 364
Юрий,я сегодня замерял напряжение с выхода звуковой карты-там около 2,5В (осцилограф), http://ut3mk.at.ua/forum/2-4-12 выход с основной платы-150-180 мВ(40-80м)-больше просто не могу выдавить.Что сможите посоветовать?Этого сигнала маловато чтоб качнуть УМ((Заранее благодарен
ut3mkДата: Четверг, 05.05.2011, 02.00.51 | Сообщение # 365
Quote (UR3VDD)
Конечно это мало. Что на выходе трансивера, если его отсоединить от полосовиков, или на что он там нагружен?
UR3VDDДата: Четверг, 05.05.2011, 23.08.47 | Сообщение # 366
И я о том-же-мало...Ны выходе осн платы без полосовиков около 150мв с ними и 100нету(С УМ выходит около 5Вт.На выходные замерю внимательно еще раз все сигнальные цепи по передаче
ut3mkДата: Четверг, 05.05.2011, 23.25.01 | Сообщение # 367
Quote (UR3VDD)
Если есть осциллограф, смотри на ножках 1,14,8,7 микросхемы TL084CN. При тональнике 100% мощности и при движке линейного выхода на 100%
должна быть синусоида с максимальным размахом. Может быть немного ограничена по верхнему и нижнему фронту.
Если такое есть, увеличь значение напряжения выхода карты в Setup PowerSdr.
Учти, если число понижаешь, карта начинает звучать громче!!!
Как получишь такой результат, продолжим дальше...
Прикрепления: 8442317.gif (1.6 Kb)
UR3VDDДата: Пятница, 06.05.2011, 20.12.32 | Сообщение # 368
Привет Юрий!Замерял осциллографом с1-55 напряжения:
при нажатии кнопки тест на выходе аудиокарты около 2в(чистая синусоида,при выкл аппарате )
при вкл аппарате на микросхеме ЛМ348 1я и 14я ноги-около 2в, 7я и 8я ноги около 2,3В -формы сигнала прямоугольной формы.На фото сигнал с основной платы на нагрузке 50 Ом,частота 3630
Прикрепления: 7000895.jpg (146.4 Kb)
Сообщение отредактировал UR3VDD - Пятница, 06.05.2011, 20.13.13
ut3mkДата: Пятница, 06.05.2011, 20.18.56 | Сообщение # 369
Quote (UR3VDD)
Теперь надо избавиться от "ПРЯМОУГОЛЬНОСТИ" Увеличивай числовое значение в меню OutputVoltage до тех пор, пока
не появится чистая синусоида, при той же амплитуде в 2.3 Вольта.
UR3VDDДата: Пятница, 06.05.2011, 20.34.45 | Сообщение # 370
вышло значение 0,81 при этом чистая синусоида и 2,5 В
на 1й и 14 ноге чистая син появляется при значении 5,7
Прикрепления: 5011340.jpg (123.3 Kb)
Сообщение отредактировал UR3VDD - Пятница, 06.05.2011, 20.42.10
ut3mkДата: Пятница, 06.05.2011, 20.51.55 | Сообщение # 371
Quote (UR3VDD)
Запомни эти значения и теперь их всегда вписывай в PowerSdr.
Что бы было совпадение, надо на входе ADTRX подбирать входные резисторы. В твоем случае - увеличивать.
Я этим не страдаю, вписываю свои данные. biggrin
Теперь смотри, что сейчас у меня. Только это не ADTRX, а последняя версия на FST3253 SMD деталях.
Замеры производились клювик нв риске 0.1V но через делитель 1:10, с подключенными полосовиками диапазон 80м
Последний снимок сделан после полосовиков, а первые два на их входе. Мощность 100%. Видно на сколько заваливают полосовики
и подчищают сигнал.
Прикрепления: 8768158.jpg (37.0 Kb) · 9307570.jpg (28.0 Kb) · 1393224.jpg (19.6 Kb)
UR3VDDДата: Пятница, 06.05.2011, 21.10.44 | Сообщение # 372
Что можно сделать в моем случае?
ut3mkДата: Пятница, 06.05.2011, 21.20.41 | Сообщение # 373
Quote (UR3VDD)
Теперь давай посмотрим уровень подводимый с синтезатора????
UR3VDDДата: Пятница, 06.05.2011, 22.16.50 | Сообщение # 374
на выходе с синтеза 4в вч с частотой 14,296 Мгц,синусоида чистая(синтез http://cq.nets.kr.ua/showthread.php?t=289 )
замерял в режиме передачи на 4053 на 4й ноге-там около 300 Мв вч
сейчас перепроверяю все переходные емкостя-похоже на затухание где-то в них...с2 похоже
Добавлено (06.05.2011, 21:16)
проверил емкость С2,на ней написано 104(100НФ) замерял тестором -она имеет около 10 пик-или оборвана или китайцы не правильно маркировку написали.Сейчас с осн.платы имею без ПФ около 0,5В вч)УРА
Сообщение отредактировал UR3VDD - Пятница, 06.05.2011, 21.44.00
ut3mkДата: Пятница, 06.05.2011, 22.39.03 | Сообщение # 375
Quote (UR3VDD)
Это не максимум, можно поднять и более...
Хотя и этой раскачки достаточно для работы ПА любой мощности
