ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 21.53.45 | Сообщение # 391 |
| UB9MAH,
Пока не увижу настроек звуковой карты в системе, сказать конкретно нечего. Давай картинки.
UB9MAH | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 21.57.05 | Сообщение # 392 |
| так выглядит картина на запись
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 21.58.18 | Сообщение # 393 |
| Quote (UB9MAH) так выглядит картина на запись забыл прикрепить картинку. Исправь.
UB9MAH | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22.01.05 | Сообщение # 394 |
| Выше, в Сообщение # 394 карта X-FI extrem audio
Сообщение отредактировал UB9MAH - Воскресенье, 05.06.2011, 22.02.30 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22.13.21 | Сообщение # 395 |
| UB9MAH, Этого мало. Покажи содержимое дополнительных настроек в параметрах
UB9MAH | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22.17.40 | Сообщение # 396 |
| в данный момент карта sb-live , но на x-fi таже песня. те же настройки.
modest | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22.34.54 | Сообщение # 397 |
| Юра и мимо моего вопроса не пройди мимо.Маленький уровень теперь идет с трансивера.Посмотрел что на входах 74HC4053 и немного озадачен.На 1,2 и 5 ногах синусоида ,а на 3-й ноге как вроде двухтональный сигнал(переплетенные две синусоиды).
modest | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 22.44.22 | Сообщение # 398 |
| Александр,попробуй так,Параметры,Свойства,там выбираешь Запиь,Настройки и в ней уже ставишь или снимаешь галочку.Посмотри на скрине.
ut3mk | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 01.16.00 | Сообщение # 399 |
| UB9MAH,
Твоя задача, разобраться с режимом записи. Заходи в дополнительные настройки, твоя звуковая и режим записи. Виктор как раз этот раздел и показывает. Смотри на его картинке есть четыре кнопки с надписью "НАСТРОЙКА". Так вот, в "Лин. Вход" и спрятан злополучный выключатель. В его версии Windows он называется - Monitoring. Когда то на Creative у меня это выглядело так: http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/9647388.jpg
UB9MAH | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 06.21.18 | Сообщение # 400 |
| Хорошо, посмотрю. Спасибо большое! Дай вам бог здоровья!
modest | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 20.48.32 | Сообщение # 401 |
| Юра и мимо моего вопроса не пройди мимо.Маленький уровень теперь идет с трансивера.Посмотрел что на входах 74HC4053 и немного озадачен.На 1,2 и 5 ногах синусоида ,а на 3-й ноге как вроде двухтональный сигнал(переплетенные две синусоиды). Проверил монтаж,поменял емкостя а эта хрень остается.
ut3mk | Дата: Вторник, 07.06.2011, 02.10.38 | Сообщение # 402 |
| Quote (modest) Проверил монтаж,поменял емкостя а эта хрень остается.
Отключи синтезатор и посмотри что из этого получится. Мне кажется это обратный сигнал накладывается на модулирующий. Что тебя так беспокоит? У тебя на выходной каскад идет искаженный сигнал?
modest | Дата: Вторник, 07.06.2011, 10.19.09 | Сообщение # 403 |
| Quote (ut3mk) Отключи синтезатор и посмотри что из этого получится. Мне кажется это обратный сигнал накладывается на модулирующий. Что тебя так беспокоит? У тебя на выходной каскад идет искаженный сигнал? Когда отключаю синтезатор,то сигнал чистый,но уровни на НС4053 разные 1нога-1В,2-2В,3-0,2В,5-2В.Хотя с LM348 выходит по 2В с каждой ноги..Вот на скринах смотри что имею: 1-это сигнал на 1-й ноге НС4053,его амплитуда где-то 1,85В и на нем видно что уже накладывается какая-то вторая синусоида.Такой же сигнал и уровень на 2-й и 5-й ногах,а на 3-й тот что на втором скрине.Его амплитуда уже 0,5 в и видишь что с ним.На третьем скрине тот же сигал только я увеличил амплитуду на осцилографе чтобы было лучше видно.Вот такой сигнал выходит с основной платы и идет на УМ.
Сообщение отредактировал modest - Вторник, 07.06.2011, 11.23.39 |
ut3mk | Дата: Вторник, 07.06.2011, 14.34.25 | Сообщение # 404 |
| Quote (modest) а на 3-й тот что на втором скрине
Пока ты не отсечешь "потребителя" - НС4053, ничего не узнаешь. Возможно по этому входу микросхема убита, или не в режиме. Смотри разводку печатки, возможно есть "хомут". Такого разброса по амплитуде не должно быть.
Quote (modest) Вот такой сигнал выходит с основной платы и идет на УМ. Сигнал на выходе имеет такой вид http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-2852-16-1304700715 Хотя это не ADTRX, но суть от этого не меняется. Чистая синусоида получается только после полосовиков.
modest | Дата: Вторник, 07.06.2011, 19.15.02 | Сообщение # 405 |
| Quote (ut3mk) Возможно по этому входу микросхема убита, Да Юра похоже на то.Я тоже об этом думал.Жаль нету в запасе чтобы поменять.А такая вот картинка как на втором скрине появляется только после резистора 33Ом.До него синусоида чистая.Ну почти.Чистая она только тогда ,когда не подается сигнал с синтезатора,а с ним видно что там две наложенных одна на одну.Ну блин не везет,никак не доведу его до ума.Уже и корпус начал делать,а потом полез с осцилогафом посмотреть.
