Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
ut3mkДата: Воскресенье, 27.03.2011, 23.00.01 | Сообщение # 346
Quote (ur5emo)
Юра а можно твою печатку в Лае? я в космодроме все стабилизаторы заказал в СО1, так что нужно пере разводить платку.
Терпение!
Пока сам не запущу, LAYоутовской разводки не будет. Зачем Вам мои ошибки повторять biggrin
Плата спаяна, начинаются пробный запуск.
ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА В ЭТОТ РАЗДЕЛ
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438
Прикрепления: 3749199.jpg (61.4 Kb) · 4472509.jpg (52.7 Kb)
БегомотДата: Понедельник, 28.03.2011, 11.34.40 | Сообщение # 347
Здравствуйте, Форумчане. первый форум, который живой до сегодня, я встретил именно здесь с вами.
Хочется собрать свой первый СДР. Начитался кучу тем о СДР и голова идет кругом теперь. Еще больше меня запутало. Ознакомился со структурной схемой трансивера. Это необязательно должно быть универсальное устройство. Просто хочется услышать своего первого корреспондента. Ткните меня с какой платы начать, желательно с Lay в наличии, а то без нее я до лета затяну проект? Сколько нужно денег потратить на удовольствия?
Спасибо. С ув. Алексей.
Сообщение отредактировал Бегомот - Понедельник, 28.03.2011, 11.44.17
ut3mkДата: Понедельник, 28.03.2011, 17.58.36 | Сообщение # 348
Quote (Бегомот)
Практически все схемы SDR трансивера близка по структуре трансиверу Тассы - ADTRX.
Проще и на все 100% рабочая (со своими недостатками), схема трансивера именно эта, что размещена на этом форуме.
Но в любом случае, все трансивера требуют управляемого диапазонного генератора - синтезатора.
Если использовать трансивер в SOFT ROCK40, то тогда потребуется группа кварцев для полного перекрытия хотя бы
выборочных диапазонов. Но такой вариант не совсем приемлем, советую заняться изготовлением синтезатора.
Только после этого поймешь прелесть SDR трансивера.
При сборке трансивера он начинает работать с первого включения!!!!
US5NCJДата: Понедельник, 28.03.2011, 19.34.47 | Сообщение # 349
ut3mk, Юрий добрый день, не дождусь результата по поводу основной платы.
ut3mkДата: Понедельник, 28.03.2011, 20.03.06 | Сообщение # 350
Quote (US5NCJ)
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438 smile
Между прочим, у меня осталась промежуточная печатная плата со смешанными корпусами SO и DIP.
Перед изготовлением ее желательно пройтись еще разок, а то она только теоретическая разводка.
Плата не изготовлялась. Решил все делать в SO корпусах.
ТЕМА SMD ТРАНСИВЕРА ПЕРЕНЕСЕНА В ЭТОТ РАЗДЕЛ
Прикрепления: SMD_DIP.lay (193.5 Kb) · 9841281.gif (69.9 Kb)
БегомотДата: Понедельник, 28.03.2011, 21.42.13 | Сообщение # 351
Вот что мне еще нравится так это что форум украинский. Еще такой вопрос. Объясните мне, салаге. Я сегодня говорил с одним дядькой в универе. так вот он говорит что нужно кучу денег что бы можно было работать в эфире, а иначе запеленгуют и приедут с Укрчастотнагляд. Вы что все платите? =) Сказал тот дядька что денег не хватит. Что за разрешение? Что там за категория нужна? Позывной у них оформляется? как мне испытывать СДР будущий если я не готов на этой стадии. Где об этом можно почитать?
Спасибо ut3mk за ответ. Приму к сведению.
С ув. Алексей.
ut3mkДата: Понедельник, 28.03.2011, 21.49.02 | Сообщение # 352
Quote (Бегомот)
НУ ЕСЛИ ДЛЯ ДЯДИ С УНИВЕРА 60 ГРИВЕН В ГОД БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ? ТО ТОГДА ДА!! wacko
Quote (Бегомот)
ВОТ БИБЛИЯ УКРАИНСКИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
http://ut3mk.at.ua/load....1-1-0-6
СКАЧАЙ И ПРОЧТИ, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ РАСПЕЧАТАЙ И ОТДАЙ ЕЕ ДЯДЕ С УНИВЕРА, ПУСТЬ
ПОДЫМИТ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ. ЗАОДНО И САМ ПОЙМЕШЬ ЧТО ТАКОЕ РАДИОСПОРТ.
УСПЕХОВ!
ur5emoДата: Вторник, 29.03.2011, 00.54.24 | Сообщение # 353
Quote (Бегомот)
С ув. Алексей.
Не слушай, и Беги БЕГОМ в ГИЕ и если ты элементарные правила проведения радио связи и эксплуатацию радио приёмно-передающей техники и технику безопасности знаешь, да вот что для на чала возьмеш регламент и его изучишь, а там сам поймешь.
Юра прости за оф-топ, ну нужно молодёжь привлекать!!!!!!!!!!!!!!!
ut3mkДата: Вторник, 29.03.2011, 01.05.38 | Сообщение # 354
Quote (ur5emo)
Конечно! Я с тобой солидарен. Напугают всякой чушью молодежь, она и боится.
vadimbДата: Четверг, 31.03.2011, 16.27.33 | Сообщение # 355
Юрий, собрал я трансивер, кое-как запустил ГУН в синтезаторе. Все работает, но микросхемки у меня CD74HC4053E, а не 74HC4053N. Вы писали что нельзя использовать CD4053. Так вот я не понял, CD4053 и CD74HC4053E это одно и то же, или у меня нормальная микросхема? В магазине так-же видел и просто HC4053.
US6EGДата: Четверг, 31.03.2011, 18.55.28 | Сообщение # 356
- Quote-vadimd ------------ Добавлено позже ---------------------
Приобрел микросхему CD74HC4053E
Работает идеально. Прекрасно давится боковая как на прием, так и на передачу.
Чувствительность приема одинакова на всех диапазонах.
Сообщение отредактировал US6EG - Четверг, 31.03.2011, 18.56.57
ut3mkДата: Четверг, 31.03.2011, 21.56.57 | Сообщение # 357
Quote (vadimb)
Это разные микросхемы. Та, что у тебя - CD74HC4053E, идеально подходит для трансивера.
Сейчас у меня такая стоит в ADTRX
RA9YONДата: Вторник, 05.04.2011, 11.13.03 | Сообщение # 358
ut3mk, Юрий нужно ли ставить радиатор на стабилизатор 7805 в трансивере ?
ut3mkДата: Вторник, 05.04.2011, 13.53.51 | Сообщение # 359
Quote (RA9YON)
Нет. Он практически холодный.
Руками почти не ощутимо.
Потому я и предположил, что надо перейти на малогабаритный корпус.
RA9YONДата: Пятница, 08.04.2011, 21.28.27 | Сообщение # 360
подскажите режимы по постоянному току транзистора микрофонного усилителя, у меня получились 0.65 В на базе и 6 В на коллекторе
