ut3mk | Дата: Вторник, 07.06.2011, 19.53.54 | Сообщение # 406 |
| modest,
Сильно выраженного искажения не заметишь, а вот с подавлением зеркального канала на передачу и возможно с несущей, могут возникнуть проблемы.
modest | Дата: Вторник, 07.06.2011, 20.32.28 | Сообщение # 407 |
| Кто ищет,тот всегда найдет.При сильном увеличении оказалось плохо протравилось между 3-й и 4-й ногами.Процарапал и все стало как и должно быть.Теперь чистая синусоида на выходе и на всех входах смесителя.Ну и раскачка стала 3,2А.Ну теперь душа почти спокойная,еще проверю удалось ли победить эхо и все.Сосед в 40 метрах слушал,говорит едва заметно,но есть.Так что еще надо где-то вешать блокировки ВЧ сигнала.Юра,спасибо за помощь. Ну и как бонус мне подскажи почему с небольшой задержкой включается на передачу?
ut3mk | Дата: Вторник, 07.06.2011, 22.59.11 | Сообщение # 408 |
| Quote (modest) Ну и как бонус мне подскажи почему с небольшой задержкой включается на передачу?
Это только из-за слабости системы. Больно ее сильно загрузил. Выключи резидентные программы которые не нужны в данный момент. Особое внимание обрати на антивирусники, они чаще всего тормозят Windows.
modest | Дата: Вторник, 07.06.2011, 23.10.43 | Сообщение # 409 |
| Понятно.Да вроде ничего лишнего нет .Юра только что заметил такую бяку,если убираю AGC-T до -20,слышу станции не на основной частоте а на 10кГц выше.Ну и звучат они с каким -то странным призвуком.Полазил везде,подергал настройки но ничего не смог изменить.Что это еще за беда.
ut3mk | Дата: Вторник, 07.06.2011, 23.35.31 | Сообщение # 410 |
| Quote (modest) Что это еще за беда.
Это наверняка не выключен сквозной канал звуковой карты. Ты прослушиваешь станции с нулевым ПЧ и весь полный спектр включительно. К тому же идет обработка всего спектра и подмешивает его к этому бардаку. Кошмар!! Других слов не подберешь. В таком случае будет эхо на передачу!!!
modest | Дата: Среда, 08.06.2011, 08.40.47 | Сообщение # 411 |
| Quote (ut3mk) Это наверняка не выключен сквозной канал звуковой карты. Да,ты знаешь точно.Получается что при передаче надо включать микрофонный вход и тогда начинается эта какафония.Дело в том что у меня линейный вход и микрофон совмещены.И тогда прием идет тоже через микрофонный вход,а там нету отключения мониторинга.Ну и что теперь делать?Микрофонный усилитель и подавать с него сигнал на линейный вход.Звуковая карта у меня AsusXonarDS.
ut3mk | Дата: Среда, 08.06.2011, 14.17.59 | Сообщение # 412 |
| Quote (modest) Ну и что теперь делать?Микрофонный усилитель и подавать с него сигнал на линейный вход. Именно так и надо. Вот почему во всех моих конструкциях не используется микрофонный вход звуковой карты, а только линейный.
modest | Дата: Среда, 08.06.2011, 17.26.15 | Сообщение # 413 |
| Юра,а того усилителя на КТ3102 что ты даешь на схеме трансивера,достаточно?Какое там напряжение выходит на звуковую карту.
ut3mk | Дата: Среда, 08.06.2011, 21.52.02 | Сообщение # 414 |
| Quote (modest) Юра,а того усилителя на КТ3102 что ты даешь на схеме трансивера,достаточно?Какое там напряжение выходит на звуковую карту. Аж с избытком!! Приходится занижать усиление этого транзистора.
modest | Дата: Четверг, 09.06.2011, 20.00.34 | Сообщение # 415 |
| Собрал сегодня микрофонный усилитель,включил.Усиления действительно хватает.Но легкое эхо присутствует и в сигнале есть какая-то свиристелка и небольшой фон.Далеко этого не слышно,а подносил сосед трубку к колонке своего трансивера то особенно свиристель слышно прилично.Откуда оно лезет,не пойму.
ut3mk | Дата: Пятница, 10.06.2011, 23.48.16 | Сообщение # 416 |
| modest, Запиши все что можешь и дай послушать, а то мы может думаем о разных вещах.
modest | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 14.48.35 | Сообщение # 417 |
| Quote (ut3mk) Запиши все что можешь и дай послушать Записал при передаче на ADTRX, послушал,никакой крамолы нет,за исключением легкого эха.В паузах чисто.Выходит это все появляется только в эфире.Сосед меня писал на proIII и давал слушать по телефону.И просто подносил трубку к колонке,а я алекал и слушал.Юра что-то я не могу прослушать запись на самом трансивере,а раньше слушал.Теперь только надо перетаскивать в Винамп.Такие вот дела. Забыл прикрепить файл.Не влазит
Добавлено (11.06.2011, 21:06) --------------------------------------------- Ну все с этой проблемой разобрался.Все оказалось очень просто акустическая завязка сигнала. Он мне передавал информацию по телефону,а я свою трубку держал тоже возле уха и естественно возле микрофона.Единственное что осталось так это паразитное эхо,хоть и еле заметно.
Добавлено (12.06.2011, 13:48) --------------------------------------------- Мужики ну неужели ни в кого не было проблем с этим долбаным эхом.Ну не могу я его устранить.Поделитесь опытом.Пожалуйста.
Сообщение отредактировал modest - Воскресенье, 12.06.2011, 14.50.59 |
US6EG | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 19.15.50 | Сообщение # 418 |
| [quote(modest)] Было у меня такое. Что за звуковая карта и какие шнурки?
UB4HAB | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22.10.49 | Сообщение # 419 |
modest эхо, это ВЧ наводки, блуждающие по проводам и корпусу, (если отключен сквозной канал) устраните эти наводки, минимум КСВ, везде блокировочные конденсаторы и экраны, никаких соплей не должно быть, если соблюдать все условия ВЧ монтажа, то никакого эха не будет, Я это уже проходил..............
modest | Дата: Суббота, 18.06.2011, 09.44.00 | Сообщение # 420 |
| Quote (UB4HAB) это ВЧ наводки, блуждающие по проводам и корпусу Да это понятно. Quote (UB4HAB) экраны, никаких соплей не должно быть А вот этого пока нет.Закончу изготовление корпуса,впихну все туда,уберутся сопли вот тогда и посмотрим.А сейчас все на столе с кучей проводов.
