ut3mkДата: Суббота, 18.06.2011, 14.55.05 | Сообщение # 421
Quote (modest)
А сейчас все на столе с кучей проводов
Наиболее вероятней, что это и есть причина твоего эха.
Если на прием нет сквозного канала, то на передачу его также не будет.
FARADДата: Суббота, 02.07.2011, 23.40.57 | Сообщение # 422
Здравствуйте, Юрий.
Я обнаружил некоторые несоответствия между схемой ADTRX и печаткой. Привожу кусок схемы, на ней показано, как выполнены соединения на печатке. В исходной схеме напряжения смещения с движков балансировочных резисторов приходят на 5 и 1 ноги микросхемы 74HC4053, а на печатке - на 5 и 2, как показано красным, да еще и через резисторы 33 Ом.
Это не может быть причиной всех приведенных выше бед? Или это не существенно? Давайте выясним истину.
Александр.
Прикрепления: 3144450.gif (30.7 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 03.07.2011, 16.42.51 | Сообщение # 423
Quote (FARAD)
Все беды от используемой элементной база.
Quote (FARAD)
Это абсолютно не существенно. Таким образом проще разводить печатку.
Quote (FARAD)
Повидимому от этого ничего не изменится. Хотя на всякий случай проверь.
Сам этого не могу, этой платы давно уже нет biggrin
un7lasДата: Вторник, 19.07.2011, 07.24.37 | Сообщение # 424
Здравствуйте Юрий.Собрал ADTRX и ваш синтезатор на LC72131.Всё получилось нормально.Но есть проблема с несущей.Без нагрузки на 20ке Уровень несущей 40мв а на 40ке 120мв.Резисторы R29 и R30 как только не крутил ниже не подает.Что посоветуете?
С уважением un7las
US6EGДата: Вторник, 19.07.2011, 18.42.09 | Сообщение # 425
Quote (UN7LAS)
Что посоветуeте?
У меня вот это отлично работает.
Прикрепления: 5628289.jpg (11.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 19.07.2011, 18.58.18 | Сообщение # 426
Quote (un7las)
Резисторы подстраиваются по очередно и эту операцию надо делать много раз до полного пропадания.
Напряжение в середине ползунков резисторов составит практически половину питания 74НС4053 (~ 2.5V)
Как таковая несущая давится до состояния, что не слышна контрольным приемников. Но беда кроется в том,
что при смене частоты синтезатора, несущая меняет свой уровень и отличается размахом по диапазонам.
Но что бы она не давилась, хотя бы на одном диапазоне, этого не должно быть!!!
US6EG правильно советует. Желательно установить независимую балансировку на наиболее "БОЛЬНЫХ" диапазонах.
Хотя я сам этого и не делал. Пытался балансировать так, что бы остаток был приемлем по всем диапазонам.
Все беды от используемой микросхемы 74НС4035, у нее большой разброс характеристик в каналах.
Из-за этого недостатка и перешли на более серьезную элементную базу.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-1
un7lasДата: Среда, 20.07.2011, 08.38.13 | Сообщение # 427
Добрый день коллеги.Спасибо за отзывы.Нагрузил выход на 50Ом на всех диапазонах в норму пришло а на 40ке 80мв стало .Я так думаю что может где то сигнал пролазеет с синтезатора?
ut3mkДата: Четверг, 21.07.2011, 00.41.03 | Сообщение # 428
Quote (un7las)
Да там сквозняка мама не горюй. Этот мусор фильтрует диапазонные полосовики включенные
в реверсном режиме. Только после этого, выходной сигнал станет как на "картинке!"
un7lasДата: Четверг, 21.07.2011, 07.14.53 | Сообщение # 429
Юрий огромное спасибо .Буду собирать полосовики.Как раз еду в Краснодар пополню элементную базу.
ut3mkДата: Четверг, 21.07.2011, 17.22.00 | Сообщение # 430
Quote (un7las)
Если через них не гнать мощный сигнал, то вполне можно фильтра выполнить на дросселях.
Как здесь http://ut3mk.at.ua/_fr/0/4894993.jpg
ut3mkДата: Суббота, 23.07.2011, 20.14.38 | Сообщение # 431
ВСЕМ........прошивка.
Вашему вниманию прошивка, в которой присутствует расстройка в полном обьеме.
Работает как на прием так и на передачу.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3473-16-1311352794
Прикрепления: 2624296.jpg (17.2 Kb)
RU4PTДата: Воскресенье, 21.08.2011, 11.33.18 | Сообщение # 432
Приветствую всех!
Вчера случилось то, что не должно было случиться )
При калибровке ADTRX (от UR4QBP) перестала давиться зеркалка на прием. Совершенно.
Использовалась прога PowerSDR 2.1.5, На версии 1.8.6 - то же самое. И абсолютно не реагирует на ручную калибровку. R41 не помогает.
Звуковая карта EMU0404.
Откат системы на рабочий образ не дал результата, т.е. проблема в железе.
Вопрос:
откуда начать раскопки?
может ли сие быть из-за выхода из строя 4053?
budulajДата: Воскресенье, 21.08.2011, 11.51.13 | Сообщение # 433
Накрылось плечо смесителя или фазовращатель, либо нет контакта одного из каналов по НЧ ибо же умер по одному каналу ОУ приема.
Сообщение отредактировал budulaj - Воскресенье, 21.08.2011, 11.52.24
RU4PTДата: Воскресенье, 21.08.2011, 14.39.14 | Сообщение # 434
Вопрос решен.
Спасибо budulaj,
именно сдохла всетаки 4053....
после замены - все заработало.
AleksandrДата: Вторник, 23.08.2011, 23.47.16 | Сообщение # 435
Самая идеальная схема подавления несущей на каждом диапазоне или на необходимый диапазон на оптопарах от EW7LE.
Подстроечные резисторы если многооборотные ставить на 5ком.
Аналоги АОТ-101 -CNY-2H , TLP-504A ,КР249КН2А ,LTV-824 и т.д.
Вполне возможно что на полевиках будет хорошо давиться без всяких оптопар ,а может быть в качестве оптопар можно их взять
из компьютерных мышей.
Прикрепления: _SDR-1.lay (72.8 Kb) · _SDR-1.spl7 (22.5 Kb) · 8342352.gif (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksandr - Понедельник, 29.08.2011, 21.09.13
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua9mms(76)
