Lubitel | Дата: Пятница, 23.09.2011, 19.54.55 | Сообщение # 436 |
| Юра вопрос такой.. синтезатор работает нормально, все частоты соответствуют, но при приеме получается что на 80 находится 40, а 40 находится на 20 и другие диапазоны соответственно смещены, раньше все было в порядке, похоже проблема в делителе на ADTRX 3 версии, как он должен работать можно ли его проверить частотомером?
ut3mk | Дата: Суббота, 24.09.2011, 15.11.15 | Сообщение # 437 |
| Quote (Lubitel) проблема в делителе на ADTRX 3 версии, Дай ссылку на схему трансивера и синтезатора. Мне так кажется, что у тебя не работает входной делитель на трансивере.
Lubitel | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 08.51.43 | Сообщение # 438 |
| Quote (ut3mk) Дай ссылку на схему трансивера и синтезатора.
Синтезатор http://www.abiks1.narod.ru/sdr/sint.gif ADTRX http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/1168534.gif
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 15.19.47 | Сообщение # 439 |
| Lubitel,
Могу сказать только одно, что надо искать ошибку не в схема, а в монтаже или исправности деталей. Для начала, надо посмотреть частоту на выходе синтезатора. Она должна быть в четыре раза больше по частоте чем рабочий диапазон. Если там все соответствует, то тогда переходим к трансиверу. Нас будет интересовать только делитель на 74АС74. На выходах 5,6,8,9 должна быть частота диапазона который в данный момент включен. Разница только в фазовом сдвиге. Эту разницу можно исследовать только много лучевым осциллографом. К примеру для 80 метрового диапазона частота с синтезатора должна быть в пределах 14+\- мГц, а на выходе делителя трансивера составит 3.5 +\- мГц. Теперь смотри где ошибка, возможно не работает делитель 74АС74.
добавил.... этот вопрос обсуждался начиная от этой ссылки и далее по форуму. Внимательно смотри картинки. http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-3053-16-1306340509
Lubitel | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 15.54.31 | Сообщение # 440 |
| Quote (ut3mk) К примеру для 80 метрового диапазона частота с синтезатора должна быть в пределах 14+\- мГц, а на выходе делителя трансивера составит 3.5 +\- мГц
Проверил.. получается что у меня делитель работает не на 4, а на 2, потому что в PSDR установлен диапазон 80 м, на частотомере 14 МГц, а диапазон принимается 40м, я попробовал поставить делитель с трансивера на синтезатор.. мельчешат цифры в беспорядке и все.., значит всетаки дело в ней, странно только что она все-таки делит но на 2
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 16.04.04 | Сообщение # 441 |
| Quote (Lubitel) Проверил.. получается что у меня делитель работает не на 4, а на 2, Какой делитель??? Синтезатора или траннсивера. Сначала разберись с синтезатором и только после того как убедишься, что там все ОК!, двигай в сторону трансивера. Включи 160 метров, там частоты ниже и частотомер легче считает частоту. КАК МАРКИРУЕТСЯ МИКРОСХЕМА?
Lubitel | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 16.30.53 | Сообщение # 442 |
| Quote (ut3mk) Какой делитель??? Синтезатора или траннсивера.
в синтезаторе все ОК.. речь идет только о трансивере , делитель маркируется 74АС74PC
ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 18.10.12 | Сообщение # 443 |
| Quote (Lubitel) в синтезаторе все ОК.. речь идет только о трансивере Меряй частоту на выходах 5.6.8.9 делителя. Возьми для примера 80 метров, что там творится по частотам?
Lubitel | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 18.56.14 | Сообщение # 444 |
| Quote (ut3mk) Меряй частоту на выходах 5.6.8.9 делителя.
На частоте 80 м диапазона, частота на указанных выводах мельчешит произвольным образом но трансивер принимает 40 м диапазон, а вот на 40 м диапазоне частота на этих выводах 14 МГц и принимает 20 м диапазон..
ut3mk | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 21.31.57 | Сообщение # 445 |
| Lubitel,
Конечно не оно! Тогда смотри печатку на наличие ХОМУТА, чудес не бывает. Эта схема является базовой для SDR. Tasa ее выполнял в нескольких редакциях. Можешь посмотреть эти статьи: http://yu1lm.qrpradio.com/
http://yu1lm.qrpradio.com/FINAL%2....1LM.pdf http://yu1lm.qrpradio.com/DR3X%20HF%20SDR%20RECEIVER-YU1LM.pdf
Случаем диапазонные полосовики не перепутаны?
Напиши в своей схеме все частоты для 80 метрового диапазона, начиная со входа и по всей схеме. Для примера как на этом рисунке. Сразу видно где вырисовывается ошибка.
Lubitel | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 18.15.38 | Сообщение # 446 |
Хорошо проверю еще раз монтаж.. хотя уже и так теперь понятно что неисправен сам делитель в трансивере..Добавлено (10.10.2011, 17:15) ---------------------------------------------
Проблема оказалась всетаки в делителе частоты в ADTRX, уже пробовал даже ставить по ошибке CD74AC74, но после замены ее на 74AC74 делитель стал работать как нужно.. Сейчас вопрос в другом не удается точно подстроить синтезатор под PSDR сначала контуром настраивал как ты и писал, потом после снижения частоты на 10 Гц резистором.., но резистор не дает полностью возвратить шпичек, не хватает его размаха.., что делать?
US6EG | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20.28.49 | Сообщение # 447 |
| Посмотри эту ветку с начала. Лично я просто перемотал контур на каркасе от китайского приемника. Для (Lubitel)
ut3mk | Дата: Вторник, 11.10.2011, 02.28.42 | Сообщение # 448 |
| Quote (Lubitel) его размаха.., что делать?
Сотни раз об этом писано переписано. Чуть ли не на каждой странице этого раздела есть на твой вопрос ответ, а так же и в аналогичном синтезе на SMD деталях Давайте уж закончим лишний раз тормошить эту тему, будем перечитывать и находить для себя нужный ответ, а вот когда "ТУПИК", то тогда другое дело.
Lubitel | Дата: Вторник, 11.10.2011, 18.33.27 | Сообщение # 449 |
| Quote (US6EG) Лично я просто перемотал контур на каркасе от китайского приемника.
Так что проблема разве в контуре а не в резисторе? Контур то нормально перестраивается.., а вот резистор не справляется..
US6EG | Дата: Вторник, 11.10.2011, 20.35.05 | Сообщение # 450 |
| Да, ветку ты непрочитал. Послушай Юру как авторитета ,если меня не хочеш слушать. Просмотриш,если что не ясно,спрашивай. Не ленись,не торопись,почитай внимательно и все станет ясно.
