modest | Дата: Вторник, 11.10.2011, 21.00.49 | Сообщение # 451 |
| Quote (Lubitel) но резистор не дает полностью возвратить шпичек, не хватает его размаха.., что делать? Добавь,или наоборот уменьши на 10 витков.Это в зависимосьти от того сколько у тебя намотано.
Lubitel | Дата: Среда, 19.10.2011, 21.10.28 | Сообщение # 452 |
| Понял ОК .. всем спасибо..Добавлено (19.10.2011, 20:10) --------------------------------------------- Выяснил в чем проблема была.. оказывается человеческий фактор.. варикап 109 не той стороной впаял.., как исправил все в легкую от перескока избавился.. резистора с запасом хватает.., осталось только понять как сделать, чтобы не было разницы в PSDR 7.108 частота, а на частотомере 7.118 (это реальная частота), как бы их совместить?
igor0263 | Дата: Среда, 19.10.2011, 22.43.30 | Сообщение # 453 |
| Lubitel, а ты сделай как на картинке и будет тебе счастье Игорь, UT5QAI
Lubitel | Дата: Среда, 19.10.2011, 22.57.24 | Сообщение # 454 |
| Quote (igor0263) Игорь, UT5QAI
Спасибо.. но ПЧ 10000 у меня выставлена уже давно..
ut3mk | Дата: Среда, 19.10.2011, 23.33.43 | Сообщение # 455 |
| Quote (Lubitel) PSDR 7.108 частота, а на частотомере 7.118 (это реальная частота), как бы их совместить?
Кого и куда надо смещать!!! А разница частот при приеме и передаче какая?! Случаем не десять килогерц? Зачем тогда прописываем значение 10000Гц? Эти замеры никому не нужны. Поймите, сама программа и трансивер в комплексе и есть классный прибор. Чего вам еще надо?! Почему им не воспользоваться? Если повторить 1:1 как в этой статье http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459 то никаких частотомеров совсем не надо. Включайте трансивер и синтезатор, все у вас работает.
Lubitel | Дата: Четверг, 20.10.2011, 21.24.51 | Сообщение # 456 |
| Перескока у меня никакого нет..я настроил все как там сказано.., только частота не совпадает с реальной.. ладно я понял .. так оставлю..
ut3mk | Дата: Пятница, 21.10.2011, 02.07.12 | Сообщение # 457 |
| Quote (Lubitel) ладно я понял .. так оставлю.. Что значит так оставлю?! Для начала давай уточним, что бы совместно отыскать решение проблемы. Эти не совпадения при замерах частотомером, или при работе в эфире? То есть, принимаемые станции находятся в десяти килогерцах от реальной частоты.
Lubitel | Дата: Пятница, 21.10.2011, 20.36.27 | Сообщение # 458 |
Да я имел в виду именно то, что принимаемые станции находятся в десяти килогерцах, но как уточнил от показаний частотомера он (не поверялся), а от реальной частоты даже 20 кГц получается, проверил на реальной своем трансивере на котором работаю пока еще в эфире..
А скачка частоты никакого уже нет все настроил, как не однократно было написано..Добавлено (21.10.2011, 19:36) --------------------------------------------- может можно всетаки на программном уровне сделать, чтобы частота совпадала с частотой на действующем трансивере? Взаранее благодарю!
ut3mk | Дата: Пятница, 21.10.2011, 21.06.43 | Сообщение # 459 |
| Quote (Lubitel) может можно всетаки на программном уровне сделать, чтобы частота совпадала с частотой на действующем трансивере? Взаранее благодарю!
Перепаяй приемные и передающие кабеля поменяв местами левый с правым каналами. Такое ощущение, что они не правильно запаяны. Этот вопрос уже поднимался в этом разделе форума. Для начала, просто в тупую поменяй их местами и напиши что из этого получилось.
Lubitel | Дата: Пятница, 21.10.2011, 23.08.43 | Сообщение # 460 |
| Хорошо так и сделаю.., хотя я помню когда этот вопрос поднимался.. ну там речь шла о том что при увеличении частоты, частота уменьшалась и соответственно наоборот..
ut3mk | Дата: Суббота, 22.10.2011, 01.04.51 | Сообщение # 461 |
| Lubitel, Читай сообщения по твоей теме и далее по форуму
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1200-16-1283166057
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1396-16-1284815162
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1414-16-1284844184
Lubitel | Дата: Суббота, 22.10.2011, 08.47.30 | Сообщение # 462 |
Все точно поменял каналы частота с реальной стала точно совпадать, а на частотомере так и осталась на 10 кГц разница.., но главное то что с реальной частотой совпадает.. ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что интересно, так это то что я много раз перечитывал эти форумы но был уверен, что это только когда частота приема с передачей не совпадала, а я еще и на передачу не проверял.., а выяснилось что это и мой случай был..
ut3mk | Дата: Суббота, 22.10.2011, 16.06.03 | Сообщение # 463 |
| Quote (Lubitel) а на частотомере так и осталась на 10 кГц разница
Так и хочется выругаться !!! Сотню раз писано - переписано, что при приеме частота синтезатора должна отличаться от отображаемой в PowerSdr на значение ПЧ. В нашем случае - это 10000 Гц. Когда трансивер (синтезатор) переходит на передачу, то частота отображаемая в PoweSdr равна показаниям частотомера умноженного на четыре. Частота передачи формируется на том месте, где на панораме PowerSdr стоит шумовой "ГОРБ". Если бы прием оставить на этой же частоте передачи, то тогда все отображаемые шумы полезут в канал приема и загадят принимаемый сигнал. Поэтому и уводят в сторону частоту синтезатора, а в программе устанавливают коррекцию частоты сдвига. Вот откуда и берется так называемая ПЧ. Частота сдвига (ПЧ) заложена в прошивке синтезатора и строго фиксирована. Нельзя вписывать в программе PowerSdr других значений ПЧ нежели тех, что заложено разработчиками синтезатора. В противном случае будет не совпадение приема с передачи на разницу их значения.
Я уже больше не знаю как можно по другому объяснить принцип работы. Один совет - реже измеряй то, чего не знаешь в конечном итоге. Иначе загонишь себя в тупик.
Lubitel | Дата: Суббота, 22.10.2011, 17.59.21 | Сообщение # 464 |
| хорошо .. я понял .. спасибо..
Leon69 | Дата: Вторник, 29.11.2011, 17.24.21 | Сообщение # 465 |
| Всем привет. Может кто подскажет как побороть хрип в сигнале. Проявляется сильно на 40м, на других бендах меньше. Слушайте...
Сообщение отредактировал Leon69 - Вторник, 29.11.2011, 17.27.22 |
