КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 20.26.42 | Сообщение # 571 |
| Отпаял оба конца. Начал по одному присоединять. Короче вроде оба работают, но на одном шумовая дорожка приподнимается выше. Если надо сделаю скрины.
ut3mk | Дата: Пятница, 03.02.2012, 20.36.52 | Сообщение # 572 |
| Quote (КАРПЕЦ) но на одном шумовая дорожка приподнимается выше А они должны быть идеально на одном уровне. Вот и есть разность усиления по каналам. Прозвони все детали на соответствие схемы.
КАРПЕЦ | Дата: Пятница, 03.02.2012, 20.48.27 | Сообщение # 573 |
| Юрий давайте на сегодня закончим. Завтра на работу. Возьму с собой просмтрю, проверю. Вечером отпишу, если что-то найду.
yuchin | Дата: Суббота, 04.02.2012, 22.03.29 | Сообщение # 574 |
| Хотел запустить ADTRX v1 на передачу с Повером - почему то нет модуляции с микрофона. С KGKSDR проблем не возникало. Звуковая от Креатива SB Live с отдельным микрофонным входом, туда и вставляю микрофон. В Повере , наверное, в режиме передачи, сигнал с микрофона надо подавать на линейный вход ? Вот так у меня Хотя в SDR 1000 от Flex. тоже нет реле Куда там интересно микрофон подключается? Может в Повере есть какие то настройки для переназначения входа для микрофона?
Сообщение отредактировал yuchin - Суббота, 04.02.2012, 23.24.56 |
КАРПЕЦ | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 00.29.53 | Сообщение # 575 |
| Юрий, вроде ошибок не выглядел. Больше. Кроме того что конденсаторы С26 С27 С30 и С32 стоят по 0,1. И дроселя стоят не по 100 а от 100 и до 180. Небыло одинаковых((( Заказывал детали у Тележникова. Он заказ принял и отослал. Я его получил, открываю лежит записка, мол таких дроселей у нас нет (закончились) Вот контора бли((( Юрий что скажете по конденсаторам и по дроселям? Менять?
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Воскресенье, 05.02.2012, 00.42.35 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 01.10.09 | Сообщение # 576 |
| Quote (КАРПЕЦ) Кроме того что конденсаторы С26 С27 С30 и С32 стоят по 0,1
Эти конденсаторы являются частью фильтров по входу операционных усилителей. Номинал 0.1 мкФ для полосы не больше 24 кГц. Замени их от 0.01 - 0.33 мкФ. Если таких нет, то тогда их временно удали совсем. Дросселя никакой беды не внесут, их не трогай.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 01.12.14 | Сообщение # 577 |
| Quote (yuchin) почему то нет модуляции с микрофона. Читай этот раздел форум начиная с ПЕРВОГО сообщения. После третьего все поймешь Этот вопрос с микрофоном настолько оброс бородой, что уже его принимают как должное.
Quote (yuchin) Хотя в SDR 1000 от Flex. тоже нет реле
А что флекс используют модель SB Live твоей звуковой карты или она есть в списках?
Quote (yuchin) Куда там интересно микрофон подключается? Может в Повере есть какие то настройки для переназначения входа для микрофона?
В твоей карте только на линейный вход или пытайся работать на самых первых программах PowerSdr.
КАРПЕЦ | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 02.28.53 | Сообщение # 578 |
| Quote (ut3mk) Для начала, бери тестер и ОБЯЗАТЕЛЬНО замеряй сопротивление R42. Так же замерь суммарное сопротивление R41+R43 и сравни их между собой!!! Замерил. Сравнил и оказалось все нормально. Сейчас выставил R41 и R43 что бы было одинаковое сопротивление с R42.Добавлено (05.02.2012, 00.21.54) ---------------------------------------------
Quote (КАРПЕЦ) Теперь ситуация еще хлеще Начинаеш давить зеркалку давятся оба канала. Юрий а это случаем не микросхемка вылетела? Немогу понять почему оба канала начинают давиться Добавлено (05.02.2012, 00.28.53) --------------------------------------------- Отпаял сейчас провода от штекера, дрисоединяю то к одному каналу то к другому. Усиление разное Битая микросхема? Есть у меня в запасе еще одна
yuchin | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 08.52.38 | Сообщение # 579 |
| Quote (ut3mk) Читай этот раздел форум начиная с ПЕРВОГО сообщения. После третьего все поймешь Спасибо ! Все уже описано, как то я упустил этот момент, начинаю кромсать плату
КАРПЕЦ | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19.12.28 | Сообщение # 580 |
| Поменял NE5532P, изменений никаких Юрий что еще может быть? R41 еле реагирует. И реагируют оба канала. Ошибся, вообще не реагирует
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Понедельник, 06.02.2012, 20.17.40 |
КАРПЕЦ | Дата: Вторник, 07.02.2012, 02.30.34 | Сообщение # 581 |
| УРАААААА кажется получилось На скрине сигнал моего трансивера. Самого сигнала на зеркалке вроде не видно а что-то какие то пички есть. что за хрень не пойму. Юрий что скажете. можноли это считать подавленной зеркалкой? R41 закручен до упора.
Добавлено (07.02.2012, 00.30.34) --------------------------------------------- Блин а в других версиях зеркальный канал не удается подавить. Я так понимаю в других версиях нужно давить программно? Движки в прогремме не реагируют В проге TalkingBox 0.2.0 beta 7 вроде реагируют но у меня терпения не хватило Наверно просто что-то не понимаю.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Вторник, 07.02.2012, 02.31.27 |
ut3mk | Дата: Вторник, 07.02.2012, 03.15.24 | Сообщение # 582 |
| КАРПЕЦ,
Само собой он подавляется. Только на SSB сигналах никто не строит подавление. Нужен чистый сигнал. Нет ГСС, делай кварцевый на любую подходящую частоту. Движки в программе движутся по переменно, медленно, а не тяп-ляп окончательная точность находятся на сотых значениях их делений.
КАРПЕЦ | Дата: Вторник, 07.02.2012, 03.49.21 | Сообщение # 583 |
| Quote (ut3mk) Движки в программе движутся по переменно, медленно, а не тяп-ляп Ну я сначала грубо подстроил а потом сотые значения подгонял, медленно Quote (ut3mk) Только на SSB сигналах никто не строит подавление. Я сначала строил по ГСС, но потом его пришлось отдать. Юрий, подскажите в других версиях зеркалку давить только программно? И на передачу я смогу включить без ситеза(с КГ) с прогами TalkingBox 2, PowerSDR v1.18.6 и т.д.? Или только с M0KGK?
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Вторник, 07.02.2012, 03.50.54 |
ut3mk | Дата: Вторник, 07.02.2012, 04.30.20 | Сообщение # 584 |
| Quote (КАРПЕЦ) Юрий, подскажите в других версиях зеркалку давить только программно?
Программа PowerSdr до 1.18.6 включительно, только движками, а с 2.0.0 только автоматом с уровнем не ниже +30 dB по Sметру. Quote (КАРПЕЦ) И на передачу я смогу включить без ситеза(с КГ) с прогами TalkingBox 2, PowerSDR v1.18.6 и т.д.?
Нет, только с M0KGK
КАРПЕЦ | Дата: Вторник, 07.02.2012, 14.33.24 | Сообщение # 585 |
| Спасибо Юрий, за помощь.
