Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
ut3mkДата: Понедельник, 13.09.2010, 19.36.32 | Сообщение # 121
Немного доработана схема и печатка для трансивера на безе ADTRX. Главное - избавился то злополучных
реле РЭС-49. Они были заменены на более доступные импортные JRC-21(4100)-12VDC, любой фирмы производителя.
В данной конструкции использовано реле фирмы - LIMING. Так же, уменьшено количество перемычек.
Прикрепления: 1168534.gif (94.1 Kb) · 6465096.jpg (192.0 Kb) · adtrx_ut3mkEdit.spl7 (154.6 Kb) · ADTRX__2.lay (355.3 Kb) · 6390763.jpg (328.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 13.09.2010, 19.49.06 | Сообщение # 122
Собраны новые наработки в "настольный" вариант.
Звуковая карта E-MU 0404 USB
с полосой обзора 192 кГц.
Прикрепления: 6883829.jpg (249.8 Kb) · 5358296.jpg (253.7 Kb)
artemxДата: Четверг, 16.09.2010, 18.39.26 | Сообщение # 123
Ребята у кого есть печатка в лайоте полосовиков на 6 диапазонов для этого сдр трансивера от Александра Карнауха ?
Без ULN !
ut3mkДата: Четверг, 16.09.2010, 18.50.12 | Сообщение # 124
Quote (artemx)
Ребята у кого есть печатка в лайоте полосовиков на 6 диапазонов для этого сдр трансивера от Александра Карнауха ? Без ULN !
Эту микросхему я сам не ставлю. На место ножек микросхемы запаивал игольчатые разъемы как на синтезаторе. С 10 по 18 ножки.
Сама печатка под УТЮГ вот здесь
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-22-751-16-1278355864
Вот еще плата и схема подобная UR4QBP только на все диапазоны и без микросхемы
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-22-728-16-1278084123
Я думаю Дмитрий тебе вышлет печатку в формате лайоут.
artemxДата: Четверг, 16.09.2010, 20.44.38 | Сообщение # 125
На первой страничке http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-22-751-16-1278355864 вроде есть печатка на все диапазоны на импортных релюхах,но на все диапазоны наверно смысла особого делать нет сдр трансивер,так как свыше 17 метров уже идет завал ачх!
Я где-то на форуме по ADTRX читал об этом !
Че то по прежнему сигнал на 20м дрожит,пробовал немного катушки гуна поднять от платы,и экранировал катушки жестяным экраном также,не помогает!
Единственно если прикоснуться рукой до массы платы то дрожание сигнала пропадает и сигнал чистый!
Смотрел осциллографом на входах последнего тригера делителей 74ас74 ,там синус вроде чистый ,а вот на самом выходе 5н и 6н искажен именно на 20м,может возбуд идет какой-то не задействованого тригерра?
74ас74 исправны,с 74hc74 такая же картина!
Сообщение отредактировал artemx - Пятница, 17.09.2010, 07.16.32
-=Akor=-Дата: Пятница, 17.09.2010, 06.30.39 | Сообщение # 126
Группа: Проверенные
Quote (artemx)
У меня такое тоже было, помогла земляная шина с ADTRX на синтез.
ut3mkДата: Пятница, 17.09.2010, 11.27.54 | Сообщение # 127
Quote (artemx)
Не правильно разведена земля между синтезатором, трансивером и блоком питания.
Нельзя синтезатор и трансивер размещать возле трансформатора БП.
-=Akor=-Дата: Пятница, 17.09.2010, 13.22.29 | Сообщение # 128
Группа: Проверенные
Однако на этой фотографии http://ut3mk.at.ua/_fr/0/8019978.jpg у тебя трансформатор и всё остальное, находится в непосредственной близости... или я не разглядел перегородки? smile
ut3mkДата: Пятница, 17.09.2010, 14.40.20 | Сообщение # 129
Quote (-=Akor=-)
Еще бы нет перегородки. Пришлось прятаться от трансформатора за оцинкованную жесть.
Как только поднять синтезатор или основную плату трансивера над трансформатором,
гул как будто туда микрофон воткнули. Это уже выстрадано biggrin
Прикрепления: 2862385.jpg (54.0 Kb)
-=Akor=-Дата: Пятница, 17.09.2010, 16.44.03 | Сообщение # 130
Группа: Проверенные
Не знай, не знай, завтра попробую сфоткать свою конструкцию, там нет никаких перегородок, всё "налеплено" друг на дружке, однако фона и гула нет! smile
-=Akor=-Дата: Пятница, 17.09.2010, 17.58.37 | Сообщение # 131
Группа: Проверенные
Твоя конструкция: ADTRX + синтез на SI570:
Ни в одном фона и гула не наблюдается и заметь, не одного экранированного провода!!! smile
Прикрепления: 8825027.jpg (172.5 Kb) · 3765166.jpg (131.4 Kb)
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 17.09.2010, 18.18.22
ut3mkДата: Пятница, 17.09.2010, 19.38.22 | Сообщение # 132
Quote (-=Akor=-)
Тебе повезло.
Когда у меня не было защитной стенки, приходилось паять корпус для синтезатора.
После установки перегородки, в экране отпала необходимость.
Сейчас этот трансивер трудится в других руках, продал. Делаю другую конструкцию.
Собрал трансивер на импортных реле и облегчил синтезатор.
Сейчас работаю над новой версией ФНЧ на выходной каскад.
Намотал трансформатор и так всего по мелочам.
artemxДата: Пятница, 17.09.2010, 20.26.01 | Сообщение # 133
Пробовал запитать от аккумулятора,дрожание звука на двадцатке все равно присутствует!
Затем с общей минусовой точки блока питания провел несколько проводов в разные "массовые" точки плат синтеза и ADTRXа ,в том числе и на экран катушек гуна, и дрожание звука почти пропало,я так понимаю это помехи самого гуна ,потому что измеряя осциллографом плюс 5 вольт например на 74ас74 синтеза ,он кажет помехи с частотой гуна на питании! Хотя развязка по питанию достаточная на плате синтеза и приемника!
Сообщение отредактировал artemx - Пятница, 17.09.2010, 20.28.13
-=Akor=-Дата: Пятница, 17.09.2010, 20.30.26 | Сообщение # 134
Группа: Проверенные
Тебе повезло.
Возможно, но 2 раза подряд... smile
Добавлено (17.09.2010, 19:30)
Quote (-=Akor=-)
Да скорее всего! Такое может наблюдаться если катушки ГУН-а расположены слишком близко к плате, то-есть нельзя допускать чтобы они "лежали" на плате! Это мы с Юрием уже "проходили" в ветке "Синтезатор на LC72131 для 9 диапазонного SDR трансивера")
artemxДата: Пятница, 17.09.2010, 20.37.04 | Сообщение # 135
Я этого не учел когда катушки гуна настраивал,близковато к плате расположены,делемка теперь их поднять не сбив захват петли,а то я когда их настраивал и мотал,голова кругом шла! wacko
