ut3mkДата: Пятница, 10.08.2012, 01.27.24 | Сообщение # 346
consul,
Конечно задавай.
RD3QXДата: Пятница, 10.08.2012, 22.06.34 | Сообщение # 347
ut3mk, Юрий подскажите почему происходит расхождение частоты приема и передачи на в.ч. бендах от 14Мгц и выше?На н.ч. совпадение нормальное,калибровал по 0 биениям на 40 м,все четко.Расхождение на 20 м порядка 700Гц в минус при передаче.
Сообщение отредактировал RD3QX - Пятница, 10.08.2012, 22.07.09
ut3mkДата: Суббота, 11.08.2012, 00.41.57 | Сообщение # 348
Quote (RD3QX)
Это и есть та не линейность варикапов расстройки кварца на 7.2 мГц, о которой постоянно пишется.
Для этого индивидуально надо под свои варикапы подобрать резистор R45 который стоит с катушки и кварце 7.2мГц.
У меня с варикапами КВ109 этот резистор около 24кОм. С другими типами варикапов он может значительно отличаться.
Варикапы могут быть любые, а на первое время резистор установить подстроечный 100-200кОм.
Если наступит такой момент, когда резистор на RP1 - 100кОм окажется в крайнем положении к земле, то уменьши R42 до 10 кОм.
Для начала делай его сопротивление порядка 10кОм и строй частоту с перескоком как обычно. По окончании, замерь новое
не совпадение и повтори заново эту же процедуру, но только сопротивление подстроечника слегка увеличивай. И так далее.
Наступит такой момент, когда не совпадение начнет становиться все меньше и меньше. Запасись терпением.
Прикрепления: 6165836.jpg (38.7 Kb)
RD3QXДата: Суббота, 11.08.2012, 10.12.33 | Сообщение # 349
ut3mk, Юрий прошу прошения ошибся и на много,700 кГц ниже идет передача на 20м и выше по диапазонам!А вот на 160-80-40 все совпадает!Проверю линейность варикапов у меня ВВ640 стоят.
Сообщение отредактировал RD3QX - Суббота, 11.08.2012, 10.13.27
ut3mkДата: Суббота, 11.08.2012, 14.32.05 | Сообщение # 350
Quote (RD3QX)
700Гц, еще поверю, а 700кГц ... wacko
Остается еще немного и будет мегагерц!? Этого физически не может быть.
Так расстроить кварц на 7.2 мГц -НЕВОЗМОЖНО!
Наверное ты ошибся в единицах исчисления.
Не забывай, что в данном синтезаторе частота приема и передачи ОБЯЗАТЕЛЬНО
не совпадает на 10кГц (10000Гц) - значение программного ПЧ в PowerSdr
RD3QXДата: Воскресенье, 12.08.2012, 11.04.11 | Сообщение # 351
ut3mk, Юрий спасибо разобрался.Вопрос - при калибровке генератором XG 2 калибровать лучше наверно на 14 МГц или на 7?При калибровке в окне DDS ClockOffset устанавливается значение -15991 что это значит?
ut3mkДата: Воскресенье, 12.08.2012, 14.24.44 | Сообщение # 352
Quote (RD3QX)
У нас нет DDS микросхем и поэтому там чего то менять нет смысла.
Оставляй так как есть = 0.
Quote (RD3QX)
Идеальный вариант совпадение частот и устранение перескока надо строить на самой низкой частоте ГУН 40 мГц - это 30 метровый диапазон.
На частоте 9.9996мГц есть эталонный маяк. На крайний случай, можно на частотах 40 метрового диапазона. В этом случае
будет компромисс, перескок на 30 метрах и 10 метрах будет одинаковый или его совсем не будет.
Дело в том, что все совпадения частот ГУН выше 40 мГц корректируются в прошивке синтезатора.
Но математика подразумевает абсолютную линейность расстраиваемых варикапов. На самом деле,
при разных напряжениях их емкость меняется неравномерно.
Прикрепления: 7220863.jpg (7.9 Kb)
consulДата: Среда, 22.08.2012, 03.01.07 | Сообщение # 353
подскажите как проверить работоспособность этого синтезатора ???? посе сборки вот что я имею
1)при подаче питания плата начинает шуметь ( это нормально? )
2)светодиоды LC и CAT медлено моргают
3)кварцевый генератор работает
а что дальше с этим добром делать не знаю. включил powersdr как управлять не знаю..... sad
ut3mkДата: Среда, 22.08.2012, 14.43.34 | Сообщение # 354
Quote (consul)
НЕТ!
Если плата не подключена к компьютеру, на ее выходе присутствует частота для 80 метрового диапазона - 14.3 мГц
Quote (consul)
если нет связи с компьютером, то моргает только САТ.
В случае если одновременно моргает и LC - значит, что не запустился кварц на 7.2 мГц или ГУН не работает.
Прочти это сообщение http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-4783-16-1329171473 и особенно в нем ссылки.
Если не поймешь, задавай вопросы. Не игнорируй ветку с синтезатором на DIP корпусах. Это абсолютно равнозначные
схемы и все что там пишется подходит и этому синтезатору.
Quote (consul)
Пока не спеши с PowerSdr. Синтезатор можно собрать и настроить без компьютера.
Для подключения его к компьютеру паяй кабель из пяти проводников (так надежней biggrin ) установи скорость 57600
на твой СОМ порт. И все!
consulДата: Среда, 22.08.2012, 23.06.15 | Сообщение # 355
кварцевый генератор работает (какое напряжение должно быть на на выходе генератора или настраивать по максимальному на 1-вой ноге lc)меряю ламповым вольтметром В7-15
а я думаю что скорее гун
ut3mkДата: Четверг, 23.08.2012, 00.08.10 | Сообщение # 356
Quote (consul)
Значит смотри этот узел. Генерируемая частота должна заходить на 16 ножку LC72131.
По ее данным синтезатор начинает захват основной частоты.
ГУН запусти обязательно! Так же паяй кабель и проверь работоспособность LC72131 c компьютера.
Читай http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-860-16-1280047065 и далее по форуму пока синтезатор не начнет работать - твой случай
consulДата: Четверг, 23.08.2012, 00.16.49 | Сообщение # 357
подключил кабель и настроил в power по вашим настройкам http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-28#818 и вот что cat загорелся и Lc тоже горит но частоты на выходе нет
ut3mkДата: Четверг, 23.08.2012, 02.05.03 | Сообщение # 358
Quote (consul)
Если LC горит - Авария синтезатора! Он не должен гореть, только изредка подмигивать при смене диапазонов.
Смотри свои ГУН
Есть переключение катушек ГУН и микросхем деления на 74АС74 ???
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-866-16-1280074503
Об этом расписано по ссылкам размещенных выше.
Все твои вопросы тютелька в тютельку в этой ссылке.
Читай и делай как там написано - это инструкция по запуску синтеза.
consulДата: Четверг, 23.08.2012, 02.25.55 | Сообщение # 359
в сообщении 165 вы указали напряжения при переключении диапазонов все совпадают тольк на ноге 13 вместо 1.6в появляються 5вольт
ut3mkДата: Четверг, 23.08.2012, 02.35.25 | Сообщение # 360
Quote (consul)
На твоей схеме установлены подтягивающие резисторы на 5V потому так и должно быть.
Если на 7,8,9 ножках идет переключение с 1 в 0 по диапазонам, значит LC72131 работает.
Смотри ВЧ на ГУН и как следствие на 16 ножке LC72131. Более детально в последующих
постах представленной ранее ссылки.
