ut3mk | Дата: Четверг, 16.06.2011, 16.26.58 | Сообщение # 46 |
| budulaj, Quote (budulaj) Я думал в кварцевый ген и петлю фапч ставить BC847
Пробовал ставить в кварцевый генератор, рекомендуемый Александром, транзистор 2SK241. Получились великолепные результаты!! Рекомендую ставить его. Он работает лучше чем КП307Г. Для кварцевой перестройки 2.5кГц понадобилось всего 2.2 Вольта. В то же время, на КТ368 с трудом до 4.5 Вольта. Это позволило снизить перескоки на ВЧ диапазонах.
budulaj | Дата: Четверг, 23.06.2011, 16.10.16 | Сообщение # 47 |
| Сегодня дошли руки до включения синтезатора по печатке и схеме с 37 сообщения. На печатке закорочена переходная емкость с ГУНа, зазрезал дорожку, греются BFR93 в ГУНе и первом каскаде после него, в емитере ГУН синус, в коллекторе с дрожащим зубом. Собирая по монтажке, посадил синхру с 18 ноги пика на землю конденсатором 100нф :), долго не мог понять в чем дело. Теперь вопросы: в ГУНе и следующих каскадах потребление уменшать ставя большее сопротивление в коллектор или игратся по базе? Светодиод на LC должен гореть во время захвата или в отсутствие? так же не работает PTT
ut3mk | Дата: Четверг, 23.06.2011, 20.53.18 | Сообщение # 48 |
| Quote (budulaj) Светодиод на LC должен гореть во время захвата или в отсутствие? так же не работает PTT
Светодиод LC горит - нет захвата ГУН. При нормальной работе, он не горит. Может кратковременно подмигивать только если резко изменять частоту. Quote (budulaj) греются BFR93 в ГУНе Тут я тебе не советчик, сам только собираю такую версию. Ты меня обогнал
PTT работает только при наличии связи с компьютером (постоянно горит светодиод САТ)
budulaj | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21.34.19 | Сообщение # 49 |
| Светодиод LC мигает при неподключенном кабеле, при том ритмично, чуть реже CAT. Полосовики, катушки ГУН и выходные делители управляются. В гипертерминале есть периодический запрос частоты, так что связь с компом работает в 2 стороны 100%. под руками был только модный осциллограф (запускал синтез сегодня на работе), судя по нему правдивая частота генерилась только на 80М. Сигнал на выходе порядка 5в, частота меняется скачками при елозиньи мышкой по шкале поверсдр, но повторюсь, смотрел не частотомером, сигнал не чистый меандр а с горбами гармоник. А вот с PTT никак. Может в ПоверСДР чего то особенного надо настроить? Я так понимаю что ПТТ работает по основному порту САТ и настраивать порт для ПТТ контрол не нужно? Прошивка последняя с ветки по ДИП варианту , 7-мая. Резисторы в коллекторе первого каскада после ГУН грется должны (незначительно)? На выходе синтеза как я понимаю желателен меандр, так как етим сигналом управляется fst?
US5NCJ | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21.44.53 | Сообщение # 50 |
| budulaj, На 3 странице этой темы есть схема, там указаны все режимы по постоянному току. В коллекторе в первом каскаде после Гуна должен стоять резистор 180-200 Ом, резистор база коллектор нужно подобрать так что бы на коллекторе было напряжение +4,5 - 5v. Второй каскад эмиттерный повторитель, подстроечным резистором Вы выбираете рабочую точку на В.Ч. диапазонах 12-10метров. Я не много переделал эти каскады, постарайтесь тоже исправить, вот ссылка - http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3027-16-1306051023
ut3mk | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21.50.19 | Сообщение # 51 |
| Quote (budulaj) На выходе синтеза как я понимаю желателен меандр, так как етим сигналом управляется fst? Нет разницы.
Quote (budulaj) Светодиод LC мигает при не подключенном кабеле, при том ритмично, чуть реже CAT. Такое ощущение, что нет опорной частоты 7.2мГц ТАК и НЕ НАПИСАЛ - горит ли САТ при подключении к компьютеру ??? Не надо терминалить, всю эту задачу выполняет процессор. Формы сигналов размещены на сайте, они так и выглядят. http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-2682-16-1302619458 ПТТ не ставь птичку в программе PowerSdr. Об этом десятки раз писалось на форуме для СИНТЕЗАТОРА НА LC72131 http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-2422-16-1299680506 http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1093-16-1281903190 http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-839-16-1279823778
budulaj | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21.59.34 | Сообщение # 52 |
| САТ горит, без опоры 7.2 не работало бы переключение катушек и триггеров. Птички нет, подключаю через usb-com переходник. Что пик должен выдавать в сом-порт при нажатии ПТТ? PowerSDR последняя, которая RC3, может надо постарее?
ut3mk | Дата: Четверг, 23.06.2011, 22.02.01 | Сообщение # 53 |
| Quote (budulaj) Что пик должен выдавать в сом-порт при нажатии ПТТ? Передается команда TX;
Quote (budulaj) PowerSDR последняя, которая RC3, может надо постарее?
Работают любые. Но я предпочитаю 18.3 или 18.6
budulaj | Дата: Пятница, 24.06.2011, 18.18.19 | Сообщение # 54 |
| Сейчас убюсь головой о стену.... не пашет педаль и капец. педаль будет работать при невпаянной или нерабочей LC? Пик менял, прошивки пробовал 5 и 7, САТ горит... Если на СОМ сесть терминалом то видно запросы IF; , по идее связь с компом работает. Куда еще копать?
ut3mk | Дата: Суббота, 25.06.2011, 00.32.07 | Сообщение # 55 |
| Quote (budulaj) педаль будет работать при невпаянной или нерабочей LC?
LC и педаль - это как в машине двигатель и багажник, друг без друга живут и не знают о существовании другого. Quote (budulaj) Если на СОМ сесть терминалом то видно запросы IF; , по идее связь с компом работает.
Все оно так, только чуточку не так! А ты в терминалке видишь ответ программы PowerSdr? Для начала, скачай вот эту программу http://ut3mk.nextmail.ru/RS-232/free-serial-port-monitor.zip Настрой ее на свой СОМ порт синтезатора. Выбери МОНИТОР портов. В визуализации выбери - данные, сигнал, запрос. !!!! ЗАПОМНИ!!!!! Эта программа запускается ПЕРВОЙ и только после этого, стартуешь PowerSdr
Теперь смотри, что выдает повер на запросы синтезатора - IF; RX; TX; При нажатии на педаль, должна замениться запросная команда RX; на TX; Вот так должно быть при приеме
А так выглядит при передаче
budulaj | Дата: Суббота, 25.06.2011, 19.07.13 | Сообщение # 56 |
| Все так и есть. При нажатии педали IF;RX меняется на IF;TX, но светодиод TX молчит, если в ПаверСДР кликнуть Start - загорается.
ut3mk | Дата: Суббота, 25.06.2011, 20.30.19 | Сообщение # 57 |
| Quote (budulaj) Все так и есть. При нажатии педали IF;RX меняется на IF;TX, но светодиод TX молчит, если в ПаверСДР кликнуть Start - загорается. ЕЕ моя!!! Смотри радиокомпоненты с которых собран синтез. Внимание обрати на все транзисторы которые отвечают за работу PTT. У тебя все программно работает. Банально порченый компонент.
budulaj | Дата: Суббота, 25.06.2011, 20.44.36 | Сообщение # 58 |
| Странно, но ведь если кнопку в программе нажать то передача включается... Я понимаю логику работы так: садим в лог 0 6-ю ногу пика, пик отрабатывает прерывание и выдает по rs-232 команду для паверсдр перейти на передачу, программа в свою очередь посылает по тому же rs-232 команду для пика поднять лог 1 на 3-ей ноге. Так судя по всему апаратно все работает... туплю я чтото, 3-тий день
ut3mk | Дата: Суббота, 25.06.2011, 20.53.51 | Сообщение # 59 |
| budulaj, Из выше сказанного следует, что в PowerSdr выключен режим работы PTT по САТ командам. А он выключается установкой птички в настройках программы. Смотри на картинку и повтори как есть:
Или попробуй повторно установить программу PowerSdr
ut3mk | Дата: Суббота, 25.06.2011, 20.58.06 | Сообщение # 60 |
| budulaj, Установив птичку, я получил именно такой результат как и у тебя. Перехват по порту не изменился, все по прежнему, а педали не стало. Единственное отличие - отсутствие 1 в 23 бите ответного слова IF00036506540000.....0.... по прежнему остается нолик, а должен формироваться как 1 Вся зараза прячется в программе. Копай ее...
Установи любую 18 версию Powera и пробуй на ней.
