| budulaj | Дата: Суббота, 11.02.2012, 22.01.03 | Сообщение # 286 |
| RD3QX, Узел капризный, надо подбирать режим транзисторов, работает не со всеми комами. Для проверки жив ли компорт в компе закоротите пины rx-tx между собой и запустите сессию гипертерминала, должны видеть набираемые на клаве символы
| RD3QX | Дата: Суббота, 11.02.2012, 22.39.13 | Сообщение # 287 |
| budulaj, спасибо,но ком не работает - проверял комовская мышь не работает,знать бы какое напряжение на транзисторах коммутации RX TX при отключенном кабеле на синтезаторе и при подключенном.
| ut3mk | Дата: Суббота, 11.02.2012, 22.54.48 | Сообщение # 288 |
| RD3QX,
Из вашего сообщения не слова о кабеле-переходнике. Его используете или пытаетесь на прямую переходник<>синтезатор?
| RD3QX | Дата: Суббота, 11.02.2012, 23.00.27 | Сообщение # 289 |
| ut3mk, Юрий использую переходник USB-COM вот этот http://radioaktiv.ru/publ....-1-0-74 .Осталось попробывать на другом компе через кабель на COM порт на прямую без переходника.
Сообщение отредактировал RD3QX - Суббота, 11.02.2012, 23.01.10 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 11.02.2012, 23.07.11 | Сообщение # 290 |
| RD3QX http://u.to/k5F8AQ , !!! Вот с этого и надо было начинать!!! Для этого переходника надо его данные RX \TX подпаивать прямо на ножки PIC процессора, минуя входные транзисторы. Так как транзисторы инвертируют входные данные, а с вашего переходника они идут без инверсии.
Между прочим, эта микросхема пере программируется под прямой и инверсные данные.
| RD3QX | Дата: Суббота, 11.02.2012, 23.47.51 | Сообщение # 291 |
| ut3mk, Юрий спасибо,значит надо или перепрограмировать или запаять прямо на PIC RX на 7 а TX на 8 ноги.Проверил синтез на другом компе через кабель в COM порт,управление появилось, CAT перестал моргать-засветился,РТТ тоже реагирует на передачу.Но LC горит -будем настраивать!
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 00.51.41 | Сообщение # 292 |
| Quote (RD3QX) Но LC горит -будем настраивать! Начинай с контроля генерации опорной частоты (кварц) и ГУН
| RD3QX | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 14.58.50 | Сообщение # 293 |
| ut3mk, Юрий у меня LC 72131 на 4 ноге с кабелем 0 В, без 0 В.Напряжение в точке А меняется от изменения частоты в Powere от 0 до 3.2 вольта.При смене диапозонов на 13 ножке LC меняется 0 или 4.5 В. Похоже LC не работает? Если можно напряжения по постоянке на 2SK244?
Сообщение отредактировал RD3QX - Воскресенье, 12.02.2012, 15.00.06 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16.11.43 | Сообщение # 294 |
| RD3QX,
Не занимайся замерами того, что не отвечает за работоспособность всей схемы. Если зажегся светодиод САТ, значит обмен с программой PowerSdr установлен. Отсюда следует, что процессор исправен и находится в рабочем состоянии. Следующий шаг - это запустить опору на 7.2 мГц. Ее перестройка на первом шаге пусть тебя не волнует. Нечего измерять напряжение в точке "А" этим займешься после прочтения хотя бы первых 10 страниц этого форума. Если опорного 7,2 мГц нет, то весь синтезатор - кусок металла. Это равносильно сердцу в организме человека. Начинай с него. Не надо там ничего подбирать, схема отлажена и не требует коррекции номиналов. Тем более на 241 транзисторе она запускается при ЛЮБЫХ номиналах деталей. Да же если случайно их перепутаете как минимум в десять раз!!! Все сигналы контролируются только осциллографом. Если его нет, то не заморачивай себя замерами "цешкой". Схема собранная с заведомо исправных деталей начинает работать при его первом запуске. К тому же, не забудь указать версию собранного синтезатора, а мы как то на пальцах общаемся.
| RD3QX | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 19.40.46 | Сообщение # 295 |
| ut3mk, Юрий опорный генератор выдает 7,7 мГц ,схема Александра.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21.58.54 | Сообщение # 296 |
| RD3QX,
При такой погрешности кварца о совпадении частот и говорить не стоит. Получится так, что синтезатор себе, а шкала PowerSdr сама по себе и ничего общего. Если тебя такой номер устроит, то ...
Частота опоры должна доходить на 1 ножку LC72131. В любом случае должен формироваться сигнал на транзисторе ГУН и его сигнал должен возвращаться на 16 ножку LC72131 для сравнения с частотой заложенной в прошивке. Если генерация есть и этот сигнал присутствует на 16 ножке, то в этом случае начинает появляться серия импульсов на 18 ножке LC72131. Он усиливается по амплитуде транзистором VT7 и напряжение подается на варикапы ГУН. Это вызывает изменение частоты ГУН до тех пор, пока частота расчетная не совпадет с генерируемой.
МОЙ СОВЕТ - ИЩИ кварц номиналом 7.2 мГц, а то твои эксперименты ничего хорошего не сулят.
| RD3QX | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22.39.00 | Сообщение # 297 |
| ut3mk, Юрий написал в личку,что то я совсем зашился!
Добавлено (13.02.2012, 20.39.00) --------------------------------------------- ut3mk, Юрий произвел замеры : на 1 ножке LC частота 7.200.57 без подключения кабеля. Светодиоды CAT и LC моргают.При подключении кабеля и запуске P SDR оба светодиода светятся постоянно. Напряжения на LC постоянка 3 нога с кабелем-0В,без - 4.9В 4 нога с кабелем-0В,без -0В 5 нога с кабелем-4.8В,без - 0В. Напряжения по диапазонам на ножках LC 160м 7=4.9 8=4.9 9=4.9 11=4.65 13=0.07 80 м 7=0.1 8=4.9 9=4.9 11=4.65 13=0.07 40 м 7=0.1 8=4.9 9=0.03 11=4.65 13=0.07 30 м 7=0.1 8=0.3 9=0.3 11=4.65 13=4.62 20 м 7=0.1 8=0.3 9=0.04 11=4.65 13=0.07 17 м 7=0.1 8=0.3 9=0.04 11=0.07 13=4.61 15 м 7=0.1 8=0.3 9=0.04 11=0.07 13=4.61 12 м 7=0.1 8=0.3 9=0.05 11=0.07 13=0.08 10 м 7=0.1 8=0.3 9=0.05 11=0.07 13=0.08
Сообщение отредактировал RD3QX - Понедельник, 13.02.2012, 23.21.39 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 14.02.2012, 02.17.53 | Сообщение # 298 |
| Quote (RD3QX) 3 нога с кабелем-0В,без - 4.9В 4 нога с кабелем-0В,без -0В 5 нога с кабелем-4.8В,без - 0В.
На 3.4.5 ножках замерять напряжение тестером равнозначно - замерять их температуру. В последней прошивке на этих ножках данные появятся только после того, как будем менять частоту в PowerSdr Зачем мерять входные сигналы, когда нас интересуют конечные выходные. Твоя таблица подтверждает, что LC72131 перепрограммирует свои выходные порты. Доказывает работоспособность процессора и частично LC72131 Сотые и десятые вольта нас мало интересуют. Там логические уровни. Задней точкой чувствую, что не работает ГУН или нет обратной связи с него на LC72131, а все остальное работает Сел и отыскал на ваши вопросы ответы. Прочти начиная с этого сообщения http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-860-16-1280047065 и далее по форуму пока товарищ не запустит синтезатор. Я так думаю, что будет очень полезно всем собирающим эту схему. Вот когда УЖ совсем будет не понятно, тогда давай свой вопрос. А то получатся, что одни и те же вопросы и по кругу.
Если у все не будет ВЧ измерительного прибора, вряд ли чем вам можно помочь. Одним тестером можно настроить только имея большой опыт в этой области. На крайний случай, сам сделай ВЧ пробник. Он тебе послужит еще не раз!!!
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/ADDS/VCHTST/vcht.html http://www.radioamator.ru/publ....1-0-499
Можно ваши проблемы и в скайпе перетереть. Так будет наверное гораздо проще.
| Leon69 | Дата: Среда, 15.02.2012, 06.48.33 | Сообщение # 299 |
| Добавлено (15.02.2012, 04.48.33) --------------------------------------------- Юра, можно для этого синтезатора в финальной прошивке изменись скорость обмена на 19200. Не часто но бывает рвется соединение и как назло не вовремя.
Сообщение отредактировал Leon69 - Среда, 15.02.2012, 07.20.49 |
| RD3QX | Дата: Среда, 15.02.2012, 07.15.29 | Сообщение # 300 |
| ut3mk, Юрий на выходе синтезатора частота есть но не соответствует нужной,кроме 160м =7мГц да и то не стабильная гуляет .При перестройке в повере меняется.Светодиод LC светит на всех диапозонах-не тухнет.
