budulajДата: Суббота, 11.02.2012, 22.01.03 | Сообщение # 286
RD3QX, Узел капризный, надо подбирать режим транзисторов, работает не со всеми комами.
Для проверки жив ли компорт в компе закоротите пины rx-tx между собой и запустите сессию гипертерминала,
должны видеть набираемые на клаве символы
RD3QXДата: Суббота, 11.02.2012, 22.39.13 | Сообщение # 287
budulaj, спасибо,но ком не работает - проверял комовская мышь не работает,знать бы какое напряжение на транзисторах коммутации RX TX при отключенном кабеле на синтезаторе и при подключенном.
ut3mkДата: Суббота, 11.02.2012, 22.54.48 | Сообщение # 288
RD3QX,
Из вашего сообщения не слова о кабеле-переходнике.
Его используете или пытаетесь на прямую переходник<>синтезатор?
RD3QXДата: Суббота, 11.02.2012, 23.00.27 | Сообщение # 289
ut3mk, Юрий использую переходник USB-COM вот этот http://radioaktiv.ru/publ....-1-0-74 .Осталось попробывать на другом компе через кабель на COM порт на прямую без переходника.
Сообщение отредактировал RD3QX - Суббота, 11.02.2012, 23.01.10
ut3mkДата: Суббота, 11.02.2012, 23.07.11 | Сообщение # 290
RD3QX http://u.to/k5F8AQ ,
!!! Вот с этого и надо было начинать!!!
Для этого переходника надо его данные RX \TX подпаивать прямо на ножки PIC процессора, минуя входные транзисторы.
Так как транзисторы инвертируют входные данные, а с вашего переходника они идут без инверсии.
Между прочим, эта микросхема пере программируется под прямой и инверсные данные.
RD3QXДата: Суббота, 11.02.2012, 23.47.51 | Сообщение # 291
ut3mk, Юрий спасибо,значит надо или перепрограмировать или запаять прямо на PIC RX на 7 а TX на 8 ноги.Проверил синтез на другом компе через кабель в COM порт,управление появилось, CAT перестал моргать-засветился,РТТ тоже реагирует на передачу.Но LC горит -будем настраивать! biggrin
ut3mkДата: Воскресенье, 12.02.2012, 00.51.41 | Сообщение # 292
Quote (RD3QX)
Начинай с контроля генерации опорной частоты (кварц) и ГУН
RD3QXДата: Воскресенье, 12.02.2012, 14.58.50 | Сообщение # 293
ut3mk, Юрий у меня LC 72131 на 4 ноге с кабелем 0 В, без 0 В.Напряжение в точке А меняется от изменения частоты в Powere от 0 до 3.2 вольта.При смене диапозонов на 13 ножке LC меняется 0 или 4.5 В. Похоже LC не работает? Если можно напряжения по постоянке на 2SK244?
Сообщение отредактировал RD3QX - Воскресенье, 12.02.2012, 15.00.06
ut3mkДата: Воскресенье, 12.02.2012, 16.11.43 | Сообщение # 294
RD3QX,
Не занимайся замерами того, что не отвечает за работоспособность всей схемы.
Если зажегся светодиод САТ, значит обмен с программой PowerSdr установлен.
Отсюда следует, что процессор исправен и находится в рабочем состоянии.
Следующий шаг - это запустить опору на 7.2 мГц. Ее перестройка на первом шаге
пусть тебя не волнует. Нечего измерять напряжение в точке "А" этим займешься после
прочтения хотя бы первых 10 страниц этого форума.
Если опорного 7,2 мГц нет, то весь синтезатор - кусок металла. Это равносильно
сердцу в организме человека. Начинай с него.
Не надо там ничего подбирать, схема отлажена и не требует коррекции номиналов.
Тем более на 241 транзисторе она запускается при ЛЮБЫХ номиналах деталей. Да же
если случайно их перепутаете как минимум в десять раз!!!
Все сигналы контролируются только осциллографом. Если его нет, то не заморачивай себя
замерами "цешкой". Схема собранная с заведомо исправных деталей начинает работать
при его первом запуске.
К тому же, не забудь указать версию собранного синтезатора, а мы как то на пальцах общаемся. biggrin
RD3QXДата: Воскресенье, 12.02.2012, 19.40.46 | Сообщение # 295
ut3mk, Юрий опорный генератор выдает 7,7 мГц ,схема Александра.
Прикрепления: 7829318.jpg (187.6 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 12.02.2012, 21.58.54 | Сообщение # 296
RD3QX,
При такой погрешности кварца о совпадении частот и говорить не стоит.
Получится так, что синтезатор себе, а шкала PowerSdr сама по себе и ничего общего.
Если тебя такой номер устроит, то ...
Частота опоры должна доходить на 1 ножку LC72131.
В любом случае должен формироваться сигнал на транзисторе ГУН и его сигнал должен возвращаться
на 16 ножку LC72131 для сравнения с частотой заложенной в прошивке. Если генерация есть и этот сигнал присутствует
на 16 ножке, то в этом случае начинает появляться серия импульсов на 18 ножке LC72131.
Он усиливается по амплитуде транзистором VT7 и напряжение подается на варикапы ГУН. Это вызывает
изменение частоты ГУН до тех пор, пока частота расчетная не совпадет с генерируемой.
МОЙ СОВЕТ - ИЩИ кварц номиналом 7.2 мГц, а то твои эксперименты ничего хорошего не сулят.
RD3QXДата: Понедельник, 13.02.2012, 22.39.00 | Сообщение # 297
ut3mk, Юрий написал в личку,что то я совсем зашился!
Добавлено (13.02.2012, 20.39.00)
ut3mk, Юрий произвел замеры : на 1 ножке LC частота 7.200.57 без подключения кабеля. Светодиоды CAT и LC моргают.При подключении кабеля и запуске P SDR оба светодиода светятся постоянно. Напряжения на LC постоянка
3 нога с кабелем-0В,без - 4.9В
4 нога с кабелем-0В,без -0В
5 нога с кабелем-4.8В,без - 0В.
Напряжения по диапазонам на ножках LC
160м 7=4.9 8=4.9 9=4.9 11=4.65 13=0.07
80 м 7=0.1 8=4.9 9=4.9 11=4.65 13=0.07
40 м 7=0.1 8=4.9 9=0.03 11=4.65 13=0.07
30 м 7=0.1 8=0.3 9=0.3 11=4.65 13=4.62
20 м 7=0.1 8=0.3 9=0.04 11=4.65 13=0.07
17 м 7=0.1 8=0.3 9=0.04 11=0.07 13=4.61
15 м 7=0.1 8=0.3 9=0.04 11=0.07 13=4.61
12 м 7=0.1 8=0.3 9=0.05 11=0.07 13=0.08
10 м 7=0.1 8=0.3 9=0.05 11=0.07 13=0.08
Сообщение отредактировал RD3QX - Понедельник, 13.02.2012, 23.21.39
ut3mkДата: Вторник, 14.02.2012, 02.17.53 | Сообщение # 298
Quote (RD3QX)
3 нога с кабелем-0В,без - 4.9В 4 нога с кабелем-0В,без -0В 5 нога с кабелем-4.8В,без - 0В.
На 3.4.5 ножках замерять напряжение тестером равнозначно - замерять их температуру.
В последней прошивке на этих ножках данные появятся только после того, как будем менять частоту в PowerSdr
Зачем мерять входные сигналы, когда нас интересуют конечные выходные.
Твоя таблица подтверждает, что LC72131 перепрограммирует свои выходные порты.
Доказывает работоспособность процессора и частично LC72131
Сотые и десятые вольта нас мало интересуют. Там логические уровни.
Задней точкой чувствую, что не работает ГУН или нет обратной связи с него на LC72131, biggrin
а все остальное работает
Сел и отыскал на ваши вопросы ответы.
Прочти начиная с этого сообщения http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-860-16-1280047065
и далее по форуму пока товарищ не запустит синтезатор.
Я так думаю, что будет очень полезно всем собирающим эту схему.
Вот когда УЖ совсем будет не понятно, тогда давай
свой вопрос. А то получатся, что одни и те же вопросы и по кругу.
Если у все не будет ВЧ измерительного прибора, вряд ли чем вам можно помочь.
Одним тестером можно настроить только имея большой опыт в этой области.
На крайний случай, сам сделай ВЧ пробник. Он тебе послужит еще не раз!!!
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/ADDS/VCHTST/vcht.html
http://www.radioamator.ru/publ....1-0-499
Можно ваши проблемы и в скайпе перетереть. Так будет наверное гораздо проще.
Leon69Дата: Среда, 15.02.2012, 06.48.33 | Сообщение # 299
Добавлено (15.02.2012, 04.48.33)
Юра, можно для этого синтезатора в финальной прошивке изменись скорость обмена на 19200. Не часто но бывает рвется соединение и как назло не вовремя.
Сообщение отредактировал Leon69 - Среда, 15.02.2012, 07.20.49
RD3QXДата: Среда, 15.02.2012, 07.15.29 | Сообщение # 300
ut3mk, Юрий на выходе синтезатора частота есть но не соответствует нужной,кроме 160м =7мГц да и то не стабильная гуляет .При перестройке в повере меняется.Светодиод LC светит на всех диапозонах-не тухнет.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UB3TAF(57), Victor322(51), victorburjan(67), ex8ai(67)
