ut3mkДата: Понедельник, 25.07.2011, 10.28.33 | Сообщение # 106
Quote (UR4UDT)
Велосипед после бесконечных усовершенствований все равно не станет болидом F1.
Это прямо в точку biggrin
US5NCJДата: Понедельник, 25.07.2011, 18.33.03 | Сообщение # 107
ut3mk,
Здравствуйте, Юрий.
Продолжил усовершенствование синтезатора в сторону упрощения и улучшения параметров, выбросил два транзистора, формирователь и усилительный каскад VT10, VT11, поставил место них элемент 74LVC1G00 с таким формирователем, работают все триггера и SN74AC74, исчезли полностью споры на панораме и добавил в схему дешифратор на диодах, для коммутации полосовых фильтров, для TRX-5v. смотрите схему.
А теперь по поводу скачков. Как это может быть у меня скачков нету, а у Вас есть! Я уже два дня кручу перестройку с утра до вечера, не могу понять, как это.
Прикрепления: 1084267.png (170.2 Kb) · 8693177.png (167.6 Kb) · 9260482.jpg (191.9 Kb) · 6300561.png (170.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 25.07.2011, 22.51.48
ut3mkДата: Понедельник, 25.07.2011, 19.22.42 | Сообщение # 108
Quote (US5NCJ)
Попробуй вариант подачи ВЧ с транзистора Гун на 18 ножку LC72131 через такой же элемент LVC1G00
По хорошему эту трех точку развязать друг от друга.
US5NCJДата: Понедельник, 25.07.2011, 20.04.30 | Сообщение # 109
ut3mk,
Нет смысла ставить такую микросхему для розвязки, можно применить эмиттерный или истоковый повторитель, на схеме стоит резистор 1кОм и последовательно с ним 22пкф кондексатор, розвязка есть. Я такую же самую микросхему поставил на основной плате на входе фазовращателя, чувствительность получилась 20мВ, подавал сигнал с генератора 7-50мГц, так что отличная микросхема, она работает до 500мГц, а на плате синтезатора доработаю наверное транзистор с общим коллектором. Хорошо тем, что нету никаких регулировок, резистор в цепи обратной связи уменьшал до 1кОм, усиления было достаточно, поставил 6.8кОм
Юрий посмотрите, я заменил схему, поставил транзистор для розвязки, или лучше поставить микросхему, как вы думаете?
Проверял только что, работает нормально. Смотрите схему выше.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 25.07.2011, 22.55.53
ut3mkДата: Понедельник, 25.07.2011, 23.00.12 | Сообщение # 110
Quote (US5NCJ)
Нет, я имел ввиду, что с транзистора сигнал снимать на LC, а на LVC пусть идет ка раньше.
Вопрос??
Пробовал последнюю прошивку?
US5NCJДата: Понедельник, 25.07.2011, 23.14.02 | Сообщение # 111
ut3mk,
Да, пробовал. Сейчас стоит самая последняя, у меня перескоков нет.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 25.07.2011, 23.14.51
budulajДата: Вторник, 26.07.2011, 11.24.40 | Сообщение # 112
Хлопцы выручайте. Начал крутить опору с новой прошивкой и потерялся..
Подскажите точную частоту вещалки на 40м которая работает на русском, а то я не пойму
на что строится :), ето где-то в районе 7270000 по моему smile
Leon69Дата: Вторник, 26.07.2011, 12.31.12 | Сообщение # 113
Вещалки начинаются от 7.200.000 с шагом в 5 килогерц. Спустись ниже. Новую прошивку, Юра, советует настраивать на 10.000.000 , у меня не получилось (пока), а на 40 все отлично строится. Думаю что мне нужно уменьшить количество витков в контуре.
US5NCJДата: Вторник, 26.07.2011, 13.17.13 | Сообщение # 114
Здравствуйте, Юрий.
Вот печатка, для схемы которая находится выше на этой странице с дешифратором для TRX-5v.
Стабилизаторы SMD D-pack и формирователь Socket-353 SMD.
Прикрепления: 6470745.jpg (401.6 Kb) · Sintezator_5v.lay (280.9 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 26.07.2011, 13.19.24
ut3mkДата: Вторник, 26.07.2011, 17.43.43 | Сообщение # 115
budulaj,
Потерялся ?! А где твои АУ-АУ!! biggrin
Запросто этих АМ- пруд пруди и как раз через 5кГц. Точь в точь сосновый лес.
Не мучайся, зайди на 30 метров и на частоте 10мГц стоит одна станция, круглые сутки.
Уточни там частоту и постарайся на ней подогнать не только совпадение шкалы и синтеза, а
убрать перескок на этой частоте 10 000 000 Гц. Если с варикапами все в порядке, то на этом
можно и закончить. Но может быть так, что на 28мГц будет перескок до 100Гц. Вероятней всего
в верх по частоте. Если это так, то тогда лучше подправить калибровку на 40 метров чуточку точнее.
ut3mkДата: Вторник, 26.07.2011, 17.45.30 | Сообщение # 116
US5NCJ,
По возможности попробую этот вариант схемы.
budulajДата: Понедельник, 01.08.2011, 10.31.07 | Сообщение # 117
Ставлю в trx V3 кварц 7,2 Mhz. Ставлю в паверСДР частоту 7,200000 и добиваюсь нулевых биений сердечником катушки, на ногах 1,2,3,4,5,6,7,15 74hc595 лог ноль. Смещаюсь на 1 Гц ниже, на выводах 1,2,3,4,6,15 - лог единица, на варикапах максимум 1.7 вольта и их не хватает для расстройки, уже голова опухла. Опорник на полевике 2SK241. прошивка смерть-2. прошу помочь.
Сообщение отредактировал budulaj - Понедельник, 01.08.2011, 10.38.14
ut3mkДата: Понедельник, 01.08.2011, 12.29.49 | Сообщение # 118
Quote (budulaj)
Не понял? Подробней....
Quote (budulaj)
А подстроечный резистор?
Повторяй настройку как в этой статье, чудес не бывает:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
Quote (budulaj)
Вышла финальная версия прошивки №104 , ставь ее.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3492-16-1311531511
budulajДата: Понедельник, 01.08.2011, 12.45.19 | Сообщение # 119
Поставил в TRX_V3 кварц 7.2 Мгц, включаю перемычками КГ и режим калибровки, и строюсь по кигналу с КГ. Разберусь с расстройкой - подгоню потом по вещалке.
Вот цитата из статьи по настройке
В случае если сердечник находится в среднем положении,
а резистор раскрыт на максимальное напряжение (~4.5V) и не хватает точности подстройки на частоту, причина только в
слабом перекрытии варикапами. Для информации, когда частота с окончанием 99999, на варикапах максимум напряжения,
а если хвост имеет вид 00000, тогда напряжение стремиться к нулевой отметке. Если немного не хватает напряжения
идущего с переменного резистора RP1 и он на максимуме, тогда можно немного снизить номинал резистора *R35 до 20кОм.
Так вот, у меня при частоте с окончанием 99999, на варикапах нету максимума напряжения, так как резюки делителя ножками 5 и 7 74hc595 посажены на минус. Вечером попробую последнюю прошивку, несколько попробую, буду искать ту у которой на частоте с окончанием 99999 все выходы 74hc595 будут в лог 1.
Сообщение отредактировал budulaj - Понедельник, 01.08.2011, 17.21.29
ut3mkДата: Понедельник, 01.08.2011, 21.06.21 | Сообщение # 120
Quote (budulaj)
Какие реззисторы? какие ножки??? Я абсолютно не пойму о чем идет разговор.
Какие замеры? Какие напряжения на варикапах???
Да нет там никаких замеров. Нет и еще раз нет...!!!
На кой ляд тебе мерять напряжения на этих варикапах. Делай так, как написано в статье
и ничего не придумывай. Все просто до не с хочу. Все настройки займут минуту, а то и того меньше.
Quote (budulaj)
Пусть тебя не волнует комбинации уровней на выходах НС595, за это отвечает прошивка и мерять там напряжене
совсем нет надобности.
Куда проще настройка - Если на шкале 00000 крутишь катушку и загоняешь на частоту. Если 99999 крутишь резистор
и возвращаешь на требуемую частоту. И так несколько раз, пока перестанешь замечать подергиваний при переходе с 0000 на 9999
И все! Какие там замеры, тестеры, варикапы. Не забивай себе глупостями голову.
В этом материале http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1445-16-1285186769 в картинках. Рассказано детально на все пять баллов
