AlexJДата: Вторник, 01.01.2013, 20.44.16 | Сообщение # 946
Спасибо, оно конечно ясно, что чем желтее, тем прекраснее, но!!!! у нас на рынке, только белье, но паяются, беру их!
Юра спасибо за ответ. Пробую с ГСС и платой СДР.
Сообщение отредактировал AlexJ - Среда, 02.01.2013, 18.36.20
ur6ibx8491Дата: Среда, 02.01.2013, 10.21.09 | Сообщение # 947
Качество аудио разъёмов
Flex Radio рекомендует использовать никелированные (белые) 3,5мм "Джеки", для более надёжного контакта. Тем не менее, несколько месяцев эксплуатации показали, что данное соединение не является надёжным. О полном пропадании контакта речь конечно не идёт. Периодически по каналам IQ наблюдается разбалансировка. Достаточно возникнуть на каком-либо контакте малейшему сопротивлению, уменьшается подавление зеркального канала и ухудшается подавление зеркальной боковой в режиме передачи. Об этом периодически возникают разговоры в рефлекторе фирмы. Вероятно недостаточное качество используемых гнёзд или штекеров, но факт остаётся фактом.
В итоге, я в своём трансивере подпаял входной и выходной НЧ кабели непосредственно к плате. С другой стороны используются 6 мм разъёмы (для Дельты44) они вполне надёжны. Вопрос нестабильности параметров больше не возникает. Просто забыл про эту проблему.
Есть два минуса в подобной модернизации. На задней панели трансивера теперь есть "хвосты", хотя для стационара это абсолютно не имеет значения. Операции с паяльником лишают гарантии на фирменный трансивер.
Р.S. Подобную доработку совершенно не обязательно делать если вы используете фирменные НЧ кабели и качественные разъёмы (штекеры).
budulajДата: Среда, 02.01.2013, 15.04.47 | Сообщение # 948
Используйте тюльпаны, есть вполне качественные по цене около 10$. Сам использую на стороне трансивера только тюльпаны и проблеммы неконтакта никогда не наблюдал, еще один + такого решения - можно приобрести весьма качественные готовые кабели.
MaximsimДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23.15.49 | Сообщение # 949
Добрый вечер...
Подскажите есть ли схемма в формате spl
А то никак не могу рассмотреть номиналы деталей и марки микросхем на картинке скачаной с поста 820 55стр. (как я понял последний вариант?)
ur6ibx8491Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23.35.03 | Сообщение # 950
Подывытэсь пост намбэ 933 пейдж намбэ 63 . Там jpg . Алэ по ньому быйтэ щэ раз - и всэ побачытэ smile
MaximsimДата: Понедельник, 14.01.2013, 00.08.40 | Сообщение # 951
Я прошу извенить меня но я не пойму какая схема есть ПОследнЯЯ и повторяемая
Прикрепления: 1098680.jpg (166.3 Kb) · 2372022.gif (65.5 Kb)
ur6ibx8491Дата: Понедельник, 14.01.2013, 00.30.51 | Сообщение # 952
Обыдви схэмы працюють. Просто UT3MK добавыв самоконтроль.Нэ всим вин потрибэн..... А также по другому зроблэна затримка TX на УМ . А щэ вин добавыв " крутилку" в канали передачы.А так обыдви схэмы однакови. Кому що подобаэтся ....
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Понедельник, 14.01.2013, 00.42.42
MaximsimДата: Понедельник, 14.01.2013, 00.35.21 | Сообщение # 953
Спасибо..
И всётаки сижу переписую все номиналы резисторов...... в программе SPL можноб было весь список сформировать .
Автор UT3MK рисовал то её в sPlan ?!
ur6ibx8491Дата: Понедельник, 14.01.2013, 00.59.13 | Сообщение # 954
Так же обратите внимание на схеме US5NCJ на точность разброса номиналов резисторов и емкостей . Тогда крутилок можно не ставить applause
budulajДата: Понедельник, 14.01.2013, 00.59.18 | Сообщение # 955
Панове а хто ото може викласти результати тестів оцих радівів при випромінюванні двотонового сигналу? Га?
Контролювати оте випромінювання потрібно на друге таке ж радіво.
Буду вельми вдячний одноклюбникам.
ut3mkДата: Понедельник, 14.01.2013, 02.10.52 | Сообщение # 956
У Александра последняя в формате Splan - это 13 версия в сообщении 847.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6261-16-1353802097
В принципе она и есть его финальной.
В виде Splan схемы он практически не размещает.
Плата от Александра мною адаптирована для работы с синтезатором на Atmega32+Si570.
Это практически на все 100% ее копия и любая может вами повторяться.
Привожу структурную схему моего трансивера. Основная плата версия V14 с самоконтролем звука
Эту плату грамотней было назвать разновидностью V13_MON, а не V14.
Отсюда и путаница.
Привожу подборку ссылок согласно структурной схеме:
Основная плата трансивера
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-6146-16-1352406277
Синтезатор на Atmega32 c Si570
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6037-16-1349613466
Диапазонные фильтра с аттенюатором и антенным УВЧ
http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-642-16-1275768156
Фильтр нижних частот
http://ut3mk.at.ua/forum/2-5-1534-16-1287314376
Усилитель на двух RD16
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-5887-16-1346592217
КСВ - метр
http://ut3mk.at.ua/forum/2-82-6085-16-1350574661
Блок питания трансивера
http://ut3mk.at.ua/forum/2-28-1551-16-1287327068
Прикрепления: 9357531.gif (58.8 Kb) · __Si570.spl7 (41.3 Kb)
LZ2GXДата: Вторник, 15.01.2013, 00.57.32 | Сообщение # 957
Очень полезное сообщение #957!!!
Спасибо, Юрий!
Сообщение отредактировал LZ2GX - Вторник, 15.01.2013, 01.04.04
US5NCJДата: Пятница, 18.01.2013, 14.54.06 | Сообщение # 958
[b]ut3mk,[/b]
Здравствуйте Юрий!
Хочу предложить Вам схему на новых (NLAS4599 products in ultra-speed and drive) ключах как раз они появились на фирме ИМРАД. Схему уже нарисовал, ошибок нет, на мой взгляд довольно интересные ключики, уверен, что им по силе даже 6-ти метровый диапазон.
Смотрите схему:
Прикрепления: NLAS4599.spl7 (219.8 Kb) · 2511956.jpg (168.9 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 19.01.2013, 01.43.07
ut3mkДата: Пятница, 18.01.2013, 19.12.25 | Сообщение # 959
US5NCJ
Позавчера сделал заказ на ИМАДЕ, уже едет бандероль.
Но я за
budulajДата: Суббота, 19.01.2013, 01.15.16 | Сообщение # 960
Хлопцы, я чтото не пойму чего вы блин творите...
Si570 имеет на выходе меандр амплитудой 3.3V. Зачем его херовить кандером
на плате синтеза, пускать в коаксиал, а потом восстанавливать...
Может логичнее было бы разместить сишку возле триггеров и брать с нее сигнал без всяких кандеров?
А плату синтеза переименовать в плату управления и протянуть с нее
I2C шину на основную плату к сишке? Га?
Всех верующих с Крещением!
