ut3mkДата: Понедельник, 10.02.2014, 21.07.15 | Сообщение # 1681
Цитата LZ2GX ()
что в приемном тракте резисторы по 91 ом нужно поставить после TS5A23157D
В любом случае хуже не должно быть. Будем пробовать.
vyvmДата: Понедельник, 10.02.2014, 21.43.30 | Сообщение # 1682
К работе делителя на МС74LCX574 у меня нет никаких притензий. А вот к смесительным ключам TS5A23157D они есть.
Юрий,а почему Вы отказались от FST 3253?
R9MAAДата: Понедельник, 10.02.2014, 23.23.04 | Сообщение # 1683
Здравствуйте всем. Хотелось, чтобы на основной плате присутствовали: фазовращатель LCX574, ключи 74LVC1G3157, инструментальный усилитель на приём, дополнительное реле 12в RX и TX для УВЧ и АТТ (как в 14 версии), релейное переключение каналов (как в 3й версии), работа в скайпе, воспроизведение звуков с ПК не передёргивая разъёмы, мониторинг собственного сигнала ( как в 14 версии), USB разъёмы для соединения аудио кабелей. За основу была взята плата, предложенная Александром US5NCJ http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8672-16-1391767541 в архиве.
Схему не рисовал, только печатка.
таким образом включен ОУ самоконтроля
Ну и печатная плата
Питание на переключение реле (коммутация аудио каналов) идёт с разъёма PTT. На днях буду изготавливать плату
Вот схема
Если есть предложения, замечания, с удовольствием принимаются!
Прикрепления: TRX-571.spl7 (205.0 Kb) · TRX-MC74LCX574..lay6 (401.0 Kb) · 9394991.jpg (282.6 Kb) · 6550752.jpg (26.0 Kb) · 8489181.gif (101.2 Kb)
Сообщение отредактировал R9MAA - Вторник, 11.02.2014, 20.52.30
ut3mkДата: Вторник, 11.02.2014, 00.34.11 | Сообщение # 1684
vyvm,
Эти ключи шустрей от фстешек
vyvmДата: Вторник, 11.02.2014, 01.16.33 | Сообщение # 1685
У меня в приемнике с FST чувствительность выше чем с 3157. Измерений не проводил но это и так заметно на слух и визуально. Может 3157 такие попались? Брал их в ИМРАДЕ.
zeppelinДата: Среда, 12.02.2014, 01.14.50 | Сообщение # 1686
Юрій,а в чому секрет такого хитрого трансформатора на передачу? якшо поставити звичайний мотаний в 3 скручених проводи (такий як на прийомі) буде гірше?
СедойДата: Среда, 12.02.2014, 04.20.36 | Сообщение # 1687
Так делать крайне нежелательно.Трансформатор на прием согласует сопротивление ДПФ с ключами и соотношение (10/5+5),а на передачу-увеличивает мощьность для драйвера и соотношение (5/10+10) . Числа витков тут указал для примера,они зависят от проницаемости сердечника и диапазона частот.
Сообщение отредактировал Седой - Среда, 12.02.2014, 05.12.20
UR4UDTДата: Четверг, 13.02.2014, 19.53.38 | Сообщение # 1688
Не совсем в тему, но скажу пару слов о лаб.работе.
Подал сигнал на вход смесителя TX непосредственно с выхода ТЛФ ноутбука. Точных измерений не проводил, но по контрольному SDR-приемнику разницы по сравнению с "классикой" не заметил.
Навеяло вопрос: стоит-ли заморачиваться с усилителями в тракте передачи ?????
zeppelinДата: Четверг, 13.02.2014, 19.59.56 | Сообщение # 1689
Поясніть будь-ласка,що означають ці формули?
я розумію суть тракту сдр,що всі плечі тракту мають бути максимально симетричні (однакові ключі,довжини дорожок,максимально точний зсув фаз). а трансформатор на передачу таким не виглядає. в чому специфіка даного рішення?
Сообщение отредактировал zeppelin - Четверг, 13.02.2014, 23.14.05
СедойДата: Пятница, 14.02.2014, 11.00.18 | Сообщение # 1690
Так и есть!Если намотать в три провода для приемник,то будет к примеру 5/5+5,что вы и делали.На передачу трансформатор намотан (как у Юрия) 6/6+6.Обмотки
6+6 идут на ключи и поэтому все симметрично.
Добавлено (14.02.2014, 09.00.18)
А для согласования с ДПФ ( 50 оМ) входная обмотка 2-2 включена в одно плечо
FARADДата: Воскресенье, 16.02.2014, 16.12.37 | Сообщение # 1691
to US5NCJ
Александр, вопрос по схеме коммутации из сообщения 1690.
Зачем стоит цепочка из диода, резистора и конденсатора 0,1 в цепи MON, тем более что на затворах 7002 уже сидит конденсатор 0,1 ? По идее, эта цепь должна замыкаться накоротко на массу. Или здесь дополнительно создается какая то задержка на переключение?
И еще, фазировка передающего тракта по Вашей схеме не совпадает с фазировкой по схеме Юрия. Пытался разобраться, но только запутался, как получаются эти 180 и 270 градусов?
Сообщение отредактировал FARAD - Понедельник, 17.02.2014, 00.01.31
ut3mkДата: Понедельник, 17.02.2014, 20.12.35 | Сообщение # 1692
Архив со схемой и печатной платой трансивера 22 версии с раздельными трактами.
Добавлен фильтр в передающем канале.
На данный момент схема работает стабильно во всех отношениях.
Тема идентичности ключей TS5A23157D остается пока открытой.
Прикрепления: SDR-TRX_V22_UT3.zip (294.2 Kb) · 3965764.jpg (229.4 Kb)
LZ2GXДата: Вторник, 18.02.2014, 00.57.08 | Сообщение # 1693
давай подождем когда Румен запустит
В конце концов я получил свои ключи TS5A23157D и сразу решил проверить, что у меня получиться.
Но беда, … тоже самое, как у Юрия. Фазировка левого и правого каналов по приему и передаче нужно было менять (штекеры у входов EMU0404 пришлось менять). На самом деле получилось так, что в режиме RX работает LSB, а в режиме ТХ работает USB и пришлось во время связи переключать LSB и USB. В режиме RX все нормально, даже мне кажется, что лучше. В режиме ТХ выходная мощность повысилось почти на 30 процентов. НО подавление несущей у меня получилось около 36 dB. Это действительно “ни в какие рамки не идет”, но корреспонденты ничего не замечали.
Это конечно не смертельно, но нужно кое-что менять.
ut3mkДата: Вторник, 18.02.2014, 15.30.39 | Сообщение # 1694
LZ2GX,
Румен, пожалуйста добавь R-C фильтр в передающем тракте как в этом сообщении
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8712-16-1391954625
Должна понизиться несущая.
LZ2GXДата: Среда, 19.02.2014, 18.38.28 | Сообщение # 1695
Юрий, я обязательно добавлю R-C фильтр, но до этого решил немного поэкспериментировать. Я решил попробовать вот такой вариант:
В режиме передачи я отключил по переменному току средняя точка трансформатора ТР1. У меня улучшение получилось на 5-10 dB, причем мощность не изменилось.
Добавлено (19.02.2014, 16.20.39)
Юрий, сегодня добавил R-C фильтр. Несущая не понизилось, а просто исчезла. Очень хорошо получается.
Те изменения, которые я пробовал, после добавления R-C фильтра не дают никакой вклад. И с резистором и без него подавление одно и тоже.
Добавлено (19.02.2014, 16.38.28)
Завтра попробую поставить R-C фильтр и в приемном тракте.
Прикрепления: 5571258.jpg (54.1 Kb)
