Виртуальный СОМ порт для цифровых видов связи
ut3mkДата: Понедельник, 27.06.2011, 00.13.23 | Сообщение # 46
UR5EQF Log можно состыковать с PowerSdr через Omni-Rig. Этот вариант не совсем идеальным, но все же он работает.
Задержка при смене частоты и режимов TX\RX желает быть лучше - тормоза. Смотрите на картинки и повторяйте. Нумерацию портов
можно установить свою, но при этом, надо быть уверенным, что этот порт свободный в системе. Поэтому, для страховки, был
организован обмен на портах с большим числовым значением. В настройках для каждого порта установил одинаковую
скорость 57600, что бы не путаться.
При такой конфигурации, отслеживаются кластера и в лог пишется реальная частота.
С работой в цифровых видах пока ничего не получилось, имею ввиду с PTT из аппаратного журнала.
Прикрепления: 7448987.jpg (147.4 Kb)
СергейДата: Четверг, 14.07.2011, 00.49.12 | Сообщение # 47
PTT включается также через коннектор, но тормоза жуткие, задержка на включение PTT около 4 секунд, т.е. текст уже идет, а потом по горячему реле клацает. Я думая проблема в программе управления синтезатором. Ранее у меня был Киевский вариант, так там через vcom все получалось просто.
ut3mkДата: Четверг, 14.07.2011, 01.34.29 | Сообщение # 48
Сергей,
Трансивер роли не играет. Все загвоздки в программах.
СергейДата: Четверг, 14.07.2011, 10.30.56 | Сообщение # 49
Я об программном обеспечении и говорю. В Mixw при настройке, как ты указал, скорость обмена sdr с логом отличная, с лога на sdr слегка притормаживает, но нет настройки второго порта для ptt. В ur5eqf и передача работает, и ptt, но тормоза жуткие задержка до 4секунд, в результате в результате не возможно работать в цифре с обменом информацией с логами.
ut3mkДата: Четверг, 14.07.2011, 14.10.31 | Сообщение # 50
Сергей,
Возможно надо менять программы виртуальных портов.
СергейДата: Четверг, 14.07.2011, 16.59.58 | Сообщение # 51
У меня есть самодельный трансивер с синтезатором, в Mixw установил com 1 и получил полное управление частотой и PTT в двух направлениях, а также переключение с лога USB и LSB, а также cw и ssb. В UR5EQF все так-же сразу заработало за исключением переноса частоты с трансивера на лог. Управление частотой заработало только после того как Владимир подсказал как нужно изменить строку инициализации для Omhi-Rig, хотя протокол управления синтезатором Kenwood. Т.е. четко видно, что не стыковка была на программном уровне и ее пришлось править программно. В данном случае при виртуальном соединении портов 1 и 11 PowerSdr сообщает, что com1 занят, к com11 подключается но нет управления частотой синтезатора, хотя обмен данными между логом и sdr происходит и sdr включается на передачу, просто они не видят синтезатор. Я думаю, что проблема в прошивке синтезатора, очень хотелось-бы получить полное управление частотой.
ut3mkДата: Четверг, 14.07.2011, 21.44.02 | Сообщение # 52
Сергей,
У меня нет времени особо вникать во всю эту мешанину.... с портами.
Если есть желание по мучай, может и добьешься положительного результата.
СергейДата: Пятница, 15.07.2011, 08.40.43 | Сообщение # 53
Уже намучился, пока идеи закончились, нужно сделать паузу smile
UT2UUДата: Вторник, 05.06.2012, 13.58.01 | Сообщение # 54
А можно подробнее по настройкам. Все делаю, как на картинке. Скорости соединений во всех виртуальных кабелях ставлю 57600.
Запускаю PowerSDR - от соединяется с SDR , все работает.
Как только запускаю программу, использующую Omni-Rig - сразу SDR отваливается от программы PowerSDR (зеленый светодиод перестает гореть и начинает моргать).
И частота в OmniRig не передается.
Quote
А что надо менять в строке инициалицации в OmiRig ? Может в этом дело ?
Сообщение отредактировал UT2UU - Вторник, 05.06.2012, 14.00.24
ut3mkДата: Вторник, 05.06.2012, 21.16.09 | Сообщение # 55
UT2UU,
Что бы было нагляднее, был снят видеоролик на эту тему
http://rutube.ru/tracks/5679953.html
UT2UUДата: Среда, 06.06.2012, 12.37.58 | Сообщение # 56
С синтезатором на атмеге, видимо работает. А вот на LM7001 , как у меня - никак.
Синхронизация синтезатора с частотой выбивается ровно с частотой Pooling интервала в OmniRig.
Получается, что к синтезатору LM7001 толком не подключишь ни один лог ни внешнее управление частотой.
Печально.
Есть надежда на DDUtil , но она очень нестабильно работает.
В форумах почитаешь - владельцы SDR все наперебой утверждают, что проблем никаких нет,- все один раз настроить и дальше работает.
А на практике - то кабибруй, то программа слетела, попутно затерла свои конфиг файлы - перекалибровывай, к интернациональным настройкам (десятичный разделитель) чувствительна - чуть не так - вылетает. Файл блокирован - вылетает. Иногда некорректно завершается - продолжает висеть в памяти, надо из таск-менеджера снимать.
А раз 20 снимешь - она обязательно чего то не так в свою базу запишит - опять перестанавливай, опять калибруй.
Вчера еще программа виртуальных портов нормально работала - сегодня уже не работает. Что произошло - фиг его знает.
Виртуальный аудиокабель мало того,/ что хочет денег, так еще тоже то работает, то дает узкую полоску аудиосигнала вместо квадратуры, где идет обрезание - неизвестно.
В общем все еще оочень сырое. Ни человеческого мониторинга, ни обработки ошибок - чуть что - проосто стэктрейс и думай чего хочешь ...
Нескоро еще SDR сможет заменить нормальный трансивер.....
Добавлено (06.06.2012, 10.37.58)
Quote (UT2UU)
Вопрос остался без ответа. Чего менять то нужно ?
Сообщение отредактировал UT2UU - Среда, 06.06.2012, 12.36.52
ut3mkДата: Среда, 06.06.2012, 16.24.21 | Сообщение # 57
UT2UU,
Надо не забывать о синхронизации скоростей по виртуальным портам.
Детально на фотографиях.
Очень важным параметром в OmniRig является Poll int., ms
У меня стабильно начинает работать при значении не ниже 500ms иначе рвутся
пакеты данных по САТ. Больше добавить нечего.
Чуть не забыл biggrin
ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ПРОИЗОЙДЕТ РЕЗКАЯ ЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ,
НАЧНУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ОШИБКИ ОБМЕНА И САТ ПЕРИОДИЧЕСКИ НАЧНЕТ ПОДМИГИВАТЬ.
ЭТИМ ВРЕДИТЕЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ АНТИВИРУСНИК. ВОЗМОЖНО НА СЛАБЫХ
КОМПЬЮТЕРАХ ТАКОЙ НЕДОСТАТОК ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЕЙ .
Прикрепления: 4296330.jpg (101.8 Kb) · 8430361.jpg (108.4 Kb) · 1423113.jpg (128.1 Kb) · 1902971.jpg (67.4 Kb)
UT2UUДата: Четверг, 07.06.2012, 23.54.46 | Сообщение # 58
Спасибо, помогло. Все удачно развязалось через DDUtil. На днях сделаю подробное описание моего варианта конфигурации. Сейчас запара со временем.
Добавлено (07.06.2012, 21.54.46)
Quote (UT2UU)
Описал свои настройки и соображения тут
Сообщение отредактировал UT2UU - Четверг, 07.06.2012, 12.46.25
ut3mkДата: Суббота, 09.06.2012, 15.52.20 | Сообщение # 59
UT2UU,
Попробовал состыковать такую конфигурацию с синтезатором на SI570 под Atmega8.
Вполне можно работать. Особо не так заметна задержка. Единственное, иногда подмигивает САТ,
но связь синтезатора и PowerSdr не рвется.
UT2UUДата: Суббота, 09.06.2012, 16.35.09 | Сообщение # 60
По идее в такой конфигурации Pool интервал и в DDUtil и в OmniRig можно поставить даже меньше 100 миллисекунд - должна задержка еще уменьшится.
Но мне опрос и 10 раз в секунду оказалось вполне достаточно - задержки практически нет.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - antenna-buzuluk(61)
