Виртуальный СОМ порт для цифровых видов связи
| dakar | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 00.58.44 | Сообщение # 76 |
| Ну ни как не получается
| dakar | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 07.33.01 | Сообщение # 77 |
| посмотрите ,может что не так
| dakar | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 07.33.48 | Сообщение # 78 |
| в добавок
| US6EG | Дата: Понедельник, 03.03.2014, 09.04.08 | Сообщение # 79 |
| Интересно,что настраивается?Какая связка?
Сообщение отредактировал US6EG - Понедельник, 03.03.2014, 09.06.33 |
| dakar | Дата: Суббота, 08.03.2014, 08.35.18 | Сообщение # 80 |
| Исправил, всё равно при запуске Powersdr вылазит. Может не правильно запускаю логер? Синтезатор на атмега 32 и сишка570 повер 2.4.4 Звукашка ESS allegro PSI. Приемник работает без нареканий Добавлено (08.03.2014, 06.35.18) --------------------------------------------- Всё запустил -работает
Сообщение отредактировал dakar - Понедельник, 03.03.2014, 10.06.00 |
| ew7ra | Дата: Среда, 16.04.2014, 00.31.48 | Сообщение # 81 |
| Цитата UT2UU (  ) Спасибо, помогло. Все удачно развязалось через DDUtil. На днях сделаю подробное описание моего варианта конфигурации. Сейчас запара со временем. Добавлено (07.06.2012, 21.54.46) --------------------------------------------- Quote (UT2UU) Все удачно развязалось через DDUtil.
Описал свои настройки и соображения тут
Ссылка не работает
Сообщение отредактировал ew7ra - Среда, 16.04.2014, 22.09.00 |
| 1Vallentin | Дата: Четверг, 01.05.2014, 18.11.56 | Сообщение # 82 |
| Юра, помоги пожалуйста, а то крышу рвёт. WIN7, Power SDR v2.4.4, синтез USB на Atmega32, VSPE. SDR с UR5EQF состыковывается через VSPE,а вот с портом синтезатора НИКАК. Power SDR не состыковывается через VSPE с портом синтеза.
| US6EG | Дата: Четверг, 01.05.2014, 21.18.02 | Сообщение # 83 |
| То 1Vallentin
Без DDUtil никак.
Сообщение отредактировал US6EG - Четверг, 01.05.2014, 21.19.33 |
| 1Vallentin | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 20.11.28 | Сообщение # 84 |
| Спасибо Владимир. Буду пробовать. Добавлено (04.05.2014, 11.26.29) --------------------------------------------- Вот что у меня получается. Windows 7x64. На синтезе стоит драйвер CDM v2.08.30 WHQL Certified . Драйвер N8VBvCOMSetup-226a на эту систему не устанавливается. Я поставил VSPE, создал pair, поставил DDUtil. SDR с синтезом соединяется, а вот с UR5EQF связи нет. Пробовал вот такой вариант без синтеза- в VSPE создаю Splitter, то sdr с UR5EQF связь есть. Может быть драйвер CDM v2.08.30 WHQL Certified “КРИВОЙ”? Добавлено (04.05.2014, 18.11.28) --------------------------------------------- Всем большое спасибо! Установил vspd2 + DDUtil и всё пошло. Спасибо, тема закрыта…..
| dpall | Дата: Понедельник, 19.05.2014, 17.01.15 | Сообщение # 85 |
| Цитата 1Vallentin (  ) Всем большое спасибо! Установил vspd2 + DDUtil и всё пошло. Спасибо, тема закрыта….. Подскажите пожалуйста, откуда скачивали vspd2(поиск выдает много утилит с одинаковыми названиями от разных производителей)? У меня проблема один в один как Вы описали. Возможно с Вашей помощью у меня получится ее побороть. Заранее благодарен. US4LSP.
| 1Vallentin | Дата: Вторник, 27.05.2014, 19.05.56 | Сообщение # 86 |
| Дмитрий, это я поспешил обрадоваться. Всё глючит. Если б синтез был LPT, тогда эта проблема решилась я думаю.
| US6EG | Дата: Вторник, 27.05.2014, 19.35.22 | Сообщение # 87 |
| У меня стоит WIN8. PowerSDR+UR5EQFLog+WSJTX Всеми программами управляет VSPE+DDUtil. Без проблем. Синтезатор USB.Но это думаю не важно.
Сообщение отредактировал US6EG - Вторник, 27.05.2014, 19.37.17 |
| UR3VDD | Дата: Среда, 28.05.2014, 21.42.53 | Сообщение # 88 |
| вот мои настройки -синтез атмега32+си570 последняя прошивка,виндовс 8.1 https://www.dropbox.com/s....B81.rar https://www.dropbox.com/s....B82.rar
| dpall | Дата: Четверг, 29.05.2014, 13.54.34 | Сообщение # 89 |
| Спасибо всем ответившим.
Цитата UR3VDD (  ) вот мои настройки -синтез атмега32+си570 последняя прошивка,виндовс 8.1 Отдельное спасибо за настройки. Обязательно попробую и отпишусь. Дмитрий(US4LSP)
Спасибо за помощь. Все работает. N8VBvCOM у меня не пошел, использовал VSP Manager by K5FR.
Сообщение отредактировал dpall - Вторник, 03.06.2014, 00.55.08 |
| UR3VDD | Дата: Вторник, 03.06.2014, 15.54.43 | Сообщение # 90 |
| В случае использования программы N8VBvCOM под WIN8 нужно в свойствах указать совместимость под ХР SP3 и права админа -все работает на ура!73
