ut3mk | Дата: Понедельник, 10.01.2022, 23.54.13 | Сообщение # 2701 |
| Цитата r4fat58 ( ) Юрий смотрите что у меня получается частота стояла 3 мгц(чтобы проще считать) clk0,clk1,clk2. clk1 переключил на 7 мгц. vfo на панораме 7 мгц. пробую калибровать сишку не колибруется может я не так делаю. встаю частотомером на clk0 захожу в меню , корректирую, нажимаю ресет, частота на частотомере не меняется. Черт ногу сломит, ничего не понял.
Цитата r4fat58 ( ) ставлю частоту 3 мгц ровно, частотомер показывает на clk0 11964.3 как раз на частоту пч меньше ЗАЧЕМ МУДРИТЬ?! Я же указал в прошивке частоту которая должна появиться на CLK-0 при входе в МЕНЮ синтезатора - 19.948.000 мГц Вот ее и надо калибровать хоть частотомером, хоть в режиме приема по сигналу маяка. Ну ведь так написано в инструкции? Я не располагаю столь много времени заниматься тестами ваших хотелок? Надеюсь с частотами синтезатора уже разобрались?
Цитата r4fat58 ( ) когда вынимаю ардуину синус пропадает но и при подаче нч сигнала на ноги 3,5,10,12 на выходе полный ноль. видео приложил.
Если в этот момент не включен VFO генератор, то тогда явно возбуд на операционнике где то сопли или хомут в обвязке. Прозвоните смежные ножки и дорожки. Со включенным VFO генератором так и должен быть синус. При этом равный по уровню на левом и правом каналах.
r4fat58 | Дата: Вторник, 11.01.2022, 08.41.06 | Сообщение # 2702 |
| С Синтезатором разобрался. Режим VFO отключен, значит явно возбуд. Будем искать. Спасибо Вам за советы. Добавлено (11.01.2022, 08.46.22) --------------------------------------------- Юрий посмотрите пожалуйста видео что там за спектр слева и я больше не буду к Вам приставать. Буду дальше заниматься. https://www.youtube.com/watch?v=sbP31X_agHU
yurij053 | Дата: Вторник, 11.01.2022, 13.59.17 | Сообщение # 2703 |
| Цитата r4fat58 ( ) Юрий посмотрите пожалуйста видео что там за спектр слева и я больше не буду к Вам приставать.
Изучайте тему по программе https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1 На видео присутствует зеркалка на панораме - ищите причину. По центру находится нулевая ПЧ звуковой карты.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 11.01.2022, 14.11.43 |
r4fat58 | Дата: Вторник, 11.01.2022, 15.44.25 | Сообщение # 2704 |
| Цитата yurij053 ( ) По центру находится нулевая ПЧ звуковой карты. Поясните пожалуйста что значит нулевая пч??
torpedo8126 | Дата: Вторник, 11.01.2022, 15.45.24 | Сообщение # 2705 |
| Цитата r4fat58 ( ) спектр слева 9000 звуковая дорожка горб
Добавлено (11.01.2022, 15.48.10) ---------------------------------------------
Цитата r4fat58 ( ) нулевая пч?? вместо 9000 воткни цифру 0 горб станет по красной полосе настройки! но горб звуковой имеет лишний шум и гам! поэтому для приёма его убирают в бок на 9000. а в момент передачи он становится в 0
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 11.01.2022, 15.50.18 |
yurij053 | Дата: Вторник, 11.01.2022, 16.40.44 | Сообщение # 2706 |
| Цитата r4fat58 ( ) Поясните пожалуйста что значит нулевая пч?? Дал ссылку на изучение. Читали?
r4fat58 | Дата: Среда, 12.01.2022, 09.22.30 | Сообщение # 2707 |
| Цитата yurij053 ( ) Дал ссылку на изучение. Читали? Изучаю, там 71 страница форума
ut3mk | Дата: Среда, 12.01.2022, 13.43.05 | Сообщение # 2708 |
| Цитата r4fat58 ( ) Юрий посмотрите пожалуйста видео что там за спектр слева и я больше не буду к Вам приставать. Пишу коротко. Разные уровни левого и правого каналов в трансивере. Или то же самое не сбалансировано программно в компьютере.
Смотри видео https://u.to/1GXoGw https://u.to/_GXoGw
Посмотри соседнюю ветку по SuperPupr - это тот же трансивер только последней версии. Вот тема подавления зеркального канала. Читай все, что по этой теме. Не ленись. https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14
или вот там же разжевано от и до https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-68#17107
r4fat58 | Дата: Среда, 12.01.2022, 14.02.18 | Сообщение # 2709 |
| Понял. Зеркалку и ОУ я победил сейчас все работает(Уровни одинаковые без искажений). У меня еще один вопрос. Если я включаю в трансивере режим VFO я не вижу спектр сигнала, хотя слышу что генератор работает(пищит)(частота соответствует, измерил частотомером) а на спектре нет. Осцилографом на выводах VFO вижу синус уровнем около 1 вольта, . Если подать на вход антенны сигнал с ГСС спектр вижу. Что это может быть подскажите пожалуйста??? Спасибо.
Сообщение отредактировал r4fat58 - Среда, 12.01.2022, 14.03.23 |
ut3mk | Дата: Среда, 12.01.2022, 14.10.01 | Сообщение # 2710 |
| Цитата r4fat58 ( ) VFO я не вижу спектр сигнала
Временно нажми кнопку SR и программно уйдешь в сторону. Я ведь об этом писал
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-17059-16-1637323094
r4fat58 | Дата: Среда, 12.01.2022, 14.21.56 | Сообщение # 2711 |
| ааааа епт.... точно вот тупая башка. Спасибо Юрий.
ut3mk | Дата: Пятница, 14.01.2022, 17.51.59 | Сообщение # 2712 |
| Новая версия прошивки SintezSi5351_ALL_Micky_v9.2 для ОДНОПЛАТНОЙ и SUPER PUPER версий трансиверов
Изменения коснулись: Понижен порог уровень выходного каскада необходимый для анализа КСВ и выходной мощности. Теперь мощность контролируется менее 1 Ватта с шагом 0.1W Изменено подавления зеркального канала при первоначальном автоматическом запуске программы. И ряд мелких правок кода.
0x27 адрес LCD экрана https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....9.2.hex
0x3f адрес LCD экрана https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....9.2.hex
Есть еще один SintezSi5351_ALL_Micky_v9.2L вариант прошивки для тех, кто не планирует устанавливать датчики: SWR и AMPER Так же эта урезанная прошивка будет полезна тем, у кого память на Arduino имеет меньше объемом или она частично испорчена. Так же прошивка под два адреса LCD дисплеев:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P.....2L.hex https://ut3mk.at.ua/SUPER_P.....2L.hex
rn4ca | Дата: Пятница, 14.01.2022, 21.44.49 | Сообщение # 2713 |
| Добрый день Вроде всё собрал правильно, управление есть, нет приёма. Если выдернуть шнурок из разъёма микрофон ноутбука и прикоснуться отвёрткой есть реакция и панорамы и соответственно звук скрежещет. Но ни со входа антенны, ни на контактах операционников реакция нулевая. В настройках аудио не определились устройства приёма и передачи, в этом причина? Пробовал установить драйвера Asio, с ними вообще не хочет даже включаться. Ноутбук W10. Подскажите хотя бы направление поиска. И в то же время если я подключаю Оса 103 мини в режиме HDSDR приём есть.
Передача: Вместо антенны SDR метра 2 провода, параллельно провод ко входу анализатора спектра ОСЫ мини. Приём: на выводы 1,3 мс11подавал 2мв 1000гц с той же осы, реакции ноль Меняю компьютер, звуковая карта моно с одним микрофонным входом, ниже уже подсказали, спасибо.
Сообщение отредактировал rn4ca - Воскресенье, 16.01.2022, 17.51.10 |
torpedo8126 | Дата: Пятница, 14.01.2022, 23.07.56 | Сообщение # 2714 |
| Цитата rn4ca ( ) всё собрал правильно input линейный вход должен быть так как микрофоны моно а нужно стерио для ознакомления картинки кликайте они увеличатся https://powersdr.mis.ks.ua/audio.html
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Пятница, 14.01.2022, 23.09.43 |
ut3mk | Дата: Суббота, 15.01.2022, 00.04.33 | Сообщение # 2715 |
| Цитата rn4ca ( ) Вроде всё собрал правильно, управление есть, нет приёма.
Ладно лень пробежаться по форуму, но хоть 10 последних сообщений прочитайте. Вот ссылка, начните от и читайте до своего вопроса.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-17304-16-1641743913
Есть еще и инструкция к этому трансиверу. Документация (edit EU2TT) http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3_edit_4.doc http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3_edit_4.pdf
