ut3mkДата: Понедельник, 10.01.2022, 23.54.13 | Сообщение # 2701
Цитата r4fat58 ()
Юрий смотрите что у меня получается частота стояла 3 мгц(чтобы проще считать) clk0,clk1,clk2. clk1 переключил на 7 мгц. vfo на панораме 7 мгц. пробую калибровать сишку не колибруется может я не так делаю. встаю частотомером на clk0 захожу в меню , корректирую, нажимаю ресет, частота на частотомере не меняется.
Черт ногу сломит, ничего не понял.
Цитата r4fat58 ()
ставлю частоту 3 мгц ровно, частотомер показывает на clk0 11964.3 как раз на частоту пч меньше
ЗАЧЕМ МУДРИТЬ?!
Я же указал в прошивке частоту которая должна появиться на CLK-0 при входе в МЕНЮ синтезатора
- 19.948.000 мГц
Вот ее и надо калибровать хоть частотомером, хоть в режиме приема по сигналу маяка.
Ну ведь так написано в инструкции?
Я не располагаю столь много времени заниматься тестами ваших хотелок?
Надеюсь с частотами синтезатора уже разобрались?
Цитата r4fat58 ()
когда вынимаю ардуину синус пропадает но и при подаче нч сигнала на ноги 3,5,10,12 на выходе полный ноль. видео приложил.
Если в этот момент не включен VFO генератор, то тогда явно возбуд на операционнике где то сопли или хомут в обвязке. Прозвоните смежные ножки и дорожки.
Со включенным VFO генератором так и должен быть синус. При этом равный по уровню на левом и правом каналах.
r4fat58Дата: Вторник, 11.01.2022, 08.41.06 | Сообщение # 2702
С Синтезатором разобрался. Режим VFO отключен, значит явно возбуд. Будем искать. Спасибо Вам за советы.
Добавлено (11.01.2022, 08.46.22)
Юрий посмотрите пожалуйста видео что там за спектр слева и я больше не буду к Вам приставать. Буду дальше заниматься. https://www.youtube.com/watch?v=sbP31X_agHU
yurij053Дата: Вторник, 11.01.2022, 13.59.17 | Сообщение # 2703
Изучайте тему по программе https://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1 На видео присутствует зеркалка на панораме - ищите причину.
По центру находится нулевая ПЧ звуковой карты.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 11.01.2022, 14.11.43
r4fat58Дата: Вторник, 11.01.2022, 15.44.25 | Сообщение # 2704
Поясните пожалуйста что значит нулевая пч??
torpedo8126Дата: Вторник, 11.01.2022, 15.45.24 | Сообщение # 2705
Цитата r4fat58 ()
спектр слева
9000 звуковая дорожка горб
Добавлено (11.01.2022, 15.48.10)
Цитата r4fat58 ()
нулевая пч??
вместо 9000 воткни цифру 0 горб станет по красной полосе настройки! но горб звуковой имеет лишний шум и гам! поэтому для приёма его убирают в бок на 9000. а в момент передачи он становится в 0
Прикрепления: 3657830.jpg (131.2 Kb)
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Вторник, 11.01.2022, 15.50.18
yurij053Дата: Вторник, 11.01.2022, 16.40.44 | Сообщение # 2706
Дал ссылку на изучение. Читали?
r4fat58Дата: Среда, 12.01.2022, 09.22.30 | Сообщение # 2707
Изучаю, там 71 страница форума
ut3mkДата: Среда, 12.01.2022, 13.43.05 | Сообщение # 2708
Пишу коротко.
Разные уровни левого и правого каналов в трансивере.
Или то же самое не сбалансировано программно в компьютере.
Смотри видео
https://u.to/1GXoGw
https://u.to/_GXoGw
Посмотри соседнюю ветку по SuperPupr - это тот же трансивер только последней версии.
Вот тема подавления зеркального канала. Читай все, что по этой теме. Не ленись.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14
или вот там же разжевано от и до
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-68#17107
r4fat58Дата: Среда, 12.01.2022, 14.02.18 | Сообщение # 2709
Понял. Зеркалку и ОУ я победил сейчас все работает(Уровни одинаковые без искажений). У меня еще один вопрос. Если я включаю в трансивере режим VFO я не вижу спектр сигнала, хотя слышу что генератор работает(пищит)(частота соответствует, измерил частотомером) а на спектре нет. Осцилографом на выводах VFO вижу синус уровнем около 1 вольта, . Если подать на вход антенны сигнал с ГСС спектр вижу. Что это может быть подскажите пожалуйста??? Спасибо.
Сообщение отредактировал r4fat58 - Среда, 12.01.2022, 14.03.23
ut3mkДата: Среда, 12.01.2022, 14.10.01 | Сообщение # 2710
Временно нажми кнопку SR и программно уйдешь в сторону.
Я ведь об этом писал
biggrin
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-17059-16-1637323094
r4fat58Дата: Среда, 12.01.2022, 14.21.56 | Сообщение # 2711
ааааа епт.... точно вот тупая башка. Спасибо Юрий.
ut3mkДата: Пятница, 14.01.2022, 17.51.59 | Сообщение # 2712
Новая версия прошивки SintezSi5351_ALL_Micky_v9.2 для ОДНОПЛАТНОЙ и SUPER PUPER версий трансиверов
Изменения коснулись:
Понижен порог уровень выходного каскада необходимый для анализа КСВ и выходной мощности.
Теперь мощность контролируется менее 1 Ватта с шагом 0.1W
Изменено подавления зеркального канала при первоначальном автоматическом запуске программы.
И ряд мелких правок кода.
0x27 адрес LCD экрана
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....9.2.hex
0x3f адрес LCD экрана
Есть еще один SintezSi5351_ALL_Micky_v9.2L вариант прошивки для тех, кто не планирует устанавливать датчики: SWR и AMPER
Так же эта урезанная прошивка будет полезна тем, у кого память на Arduino имеет меньше объемом или она частично испорчена.
Так же прошивка под два адреса LCD дисплеев:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_P.....2L.hex
rn4caДата: Пятница, 14.01.2022, 21.44.49 | Сообщение # 2713
Добрый день
Вроде всё собрал правильно, управление есть, нет приёма. Если выдернуть шнурок из разъёма микрофон ноутбука и прикоснуться отвёрткой есть реакция и панорамы и соответственно звук скрежещет. Но ни со входа антенны, ни на контактах операционников реакция нулевая. В настройках аудио не определились устройства приёма и передачи, в этом причина? Пробовал установить драйвера Asio, с ними вообще не хочет даже включаться. Ноутбук W10. Подскажите хотя бы направление поиска.
И в то же время если я подключаю Оса 103 мини в режиме HDSDR приём есть.
Передача:
Вместо антенны SDR метра 2 провода, параллельно провод ко входу анализатора спектра ОСЫ мини.
Приём:
на выводы 1,3 мс11подавал 2мв 1000гц с той же осы, реакции ноль
Меняю компьютер, звуковая карта моно с одним микрофонным входом, ниже уже подсказали, спасибо.
Прикрепления: 8444307.jpg (426.8 Kb) · 6942486.jpg (426.8 Kb)
Сообщение отредактировал rn4ca - Воскресенье, 16.01.2022, 17.51.10
torpedo8126Дата: Пятница, 14.01.2022, 23.07.56 | Сообщение # 2714
input линейный вход должен быть так как микрофоны моно а нужно стерио
для ознакомления картинки кликайте они увеличатся https://powersdr.mis.ks.ua/audio.html
Сообщение отредактировал torpedo8126 - Пятница, 14.01.2022, 23.09.43
ut3mkДата: Суббота, 15.01.2022, 00.04.33 | Сообщение # 2715
Ладно лень пробежаться по форуму, но хоть 10 последних сообщений прочитайте.
Вот ссылка, начните от и читайте до своего вопроса.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-17304-16-1641743913
Есть еще и инструкция к этому трансиверу.
Документация (edit EU2TT)
