kabanovserg72Дата: Суббота, 30.01.2021, 13.22.51 | Сообщение # 496
а что с ним не так , если всё работало ???
да всё с ними так и до сей поры работают,я в плане новой сборки трансивера и возможно ли их использовать так как нет других вот как то так
artemkotuzyakДата: Суббота, 30.01.2021, 21.22.47 | Сообщение # 497
Кому нужна будет отдельно плата УВЧ для версии трансивера без неё, вот файл :
Прикрепления: PREAMP-edit_for.lay6 (41.5 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 31.01.2021, 01.30.33 | Сообщение # 498
applause
Спасибо за печатку.
Я чуточку плату подправил.
Прикрепления: PREAMP-edit.lay6 (43.8 Kb) · 8398876.jpg (57.4 Kb)
artemkotuzyakДата: Воскресенье, 31.01.2021, 12.12.11 | Сообщение # 499
пасибо за печатку.
У вас каналы перепутаны на реле. Нужно крест на крест дорожки сделать.
Прикрепления: 5717723.lay6 (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Воскресенье, 31.01.2021, 12.24.18
ut3mkДата: Воскресенье, 31.01.2021, 12.40.03 | Сообщение # 500
надписи поменять местами. Уже сделал.
denistishakovДата: Воскресенье, 31.01.2021, 16.22.10 | Сообщение # 501
Можете поделится архивом гербер файлов последней версии платы с исправлениями .
goaliv-3Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 18.32.21 | Сообщение # 502
Так они давно лежат в сообщении #462.
ОПС...
Глянул указанный архив, а там печатка и схема вместо герберов.
Вот нужные герберы.
Прикрепления: GERB_TRX_Super_.rar (205.4 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 31.01.2021, 18.46.24
ut3mkДата: Воскресенье, 31.01.2021, 19.30.51 | Сообщение # 503
Архив в 462 подправил.
Полная сборка осталась на прежнем месте, только файлы обновил на исправленные
raparhivДата: Среда, 03.02.2021, 12.14.49 | Сообщение # 504
Цитата I{esha ()
Добрый день! Собираю схему с УВЧ. Во время настройки заметил, что во время приема не полностью закрывается BC807, а конкретней на коллекторе 6 вольт. Думал где-то сопля. Выпаял транзистор, напряжение пропало, значит транзистор. После замены неисправность осталась, начал увеличивать базовый резистор, напряжение на коллекторе начало уменьшатся. Дошел до 150 кОм, на коллекторе 0,6 В, если больше сопротивление перестает полностью открываться во время передачи. Начал уменьшать 8,2 кОм, уменьшил до 3,3 кОм и ВС807 начал полностью закрываться во время приема, и полностью открываться во время передачи. ВС817 работал до изменений нормально, и после изменений работает нормально.
Интересно у кого как работает данный участок схемы.
У меня тоже этот случай, в режиме приема и передачи BC807 постоянно открыт и линия TX постоянно под напряжением. Буду подбирать другие номиналы резисторов.
Сообщение отредактировал raparhiv - Среда, 03.02.2021, 12.15.33
petr1zosh2011Дата: Среда, 03.02.2021, 13.00.30 | Сообщение # 505
А если отключить синтезатор(RX, TX)
raparhivДата: Среда, 03.02.2021, 13.14.54 | Сообщение # 506
тоже самое, управляющие 5 вольт с синтезатора есть, при нажатии педали и 143TT открывается
ut3mkДата: Среда, 03.02.2021, 14.25.17 | Сообщение # 507
Если на базе 807 транзистра в режиме приема присутствует напряжение практически раное как на его эмитере,
то он напрочь будет закрыт. Если он продолжает пропускать - брак транзистора или он испорчен.
Для начала, поочередно выпаивай один из них и смотри как работает схема с оставшимся транзистором.
Чудес не бывает.
raparhivДата: Четверг, 04.02.2021, 00.07.28 | Сообщение # 508
Выпаял BC817, BC807 стал полностью закрываться на приеме, впаял другой 817 заведомо исправный - 807 снова открылся. Номеналы сопротивлений не менял.
ut3mkДата: Четверг, 04.02.2021, 00.29.53 | Сообщение # 509
А теперь оставь оба 817 и 807, но убери транзистор управления 143ТТ.
Что происходит если замкнуть между коллектором и эмиттером контакты пайки выпаянного 143 транзистора ?
raparhivДата: Четверг, 04.02.2021, 02.16.32 | Сообщение # 510
Откинул 143. При замыкании коллектор-эмитер 143ТТ на эмиттере 807 подымается с 13.38 до 13.45 В
C откинутым 143ТТ, напряжения такие
BC817
б 12.65 v
э 13.43 v
к 11.98 v
BC807
б 12.79 v
э 13.38 v
к 13.43 v
Сообщение отредактировал raparhiv - Четверг, 04.02.2021, 09.12.30
