| kabanovserg72 | Дата: Суббота, 30.01.2021, 13.22.51 | Сообщение # 496 |
| Цитата iljinandrey (  ) а что с ним не так , если всё работало ??? да всё с ними так и до сей поры работают,я в плане новой сборки трансивера и возможно ли их использовать так как нет других вот как то так
| artemkotuzyak | Дата: Суббота, 30.01.2021, 21.22.47 | Сообщение # 497 |
| Кому нужна будет отдельно плата УВЧ для версии трансивера без неё, вот файл :
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 01.30.33 | Сообщение # 498 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) Кому нужна будет отдельно плата УВЧ для версии трансивера без неё, вот файл
Спасибо за печатку. Я чуточку плату подправил.
| artemkotuzyak | Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 12.12.11 | Сообщение # 499 |
| Цитата ut3mk (  ) пасибо за печатку. Я чуточку плату подправил У вас каналы перепутаны на реле. Нужно крест на крест дорожки сделать.
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Воскресенье, 31.01.2021, 12.24.18 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 12.40.03 | Сообщение # 500 |
| Цитата artemkotuzyak (  ) У вас каналы перепутаны на реле надписи поменять местами. Уже сделал.
| denistishakov | Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 16.22.10 | Сообщение # 501 |
| Можете поделится архивом гербер файлов последней версии платы с исправлениями .
| goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 18.32.21 | Сообщение # 502 |
| Цитата denistishakov (  ) архивом гербер файлов последней версии платы с исправлениями Так они давно лежат в сообщении #462. ОПС... Глянул указанный архив, а там печатка и схема вместо герберов. Вот нужные герберы.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 31.01.2021, 18.46.24 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 19.30.51 | Сообщение # 503 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Так они давно лежат в сообщении #462. Архив в 462 подправил. Полная сборка осталась на прежнем месте, только файлы обновил на исправленные https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-15568-16-1609615958
| raparhiv | Дата: Среда, 03.02.2021, 12.14.49 | Сообщение # 504 |
| Цитата I{esha (  ) Добрый день! Собираю схему с УВЧ. Во время настройки заметил, что во время приема не полностью закрывается BC807, а конкретней на коллекторе 6 вольт. Думал где-то сопля. Выпаял транзистор, напряжение пропало, значит транзистор. После замены неисправность осталась, начал увеличивать базовый резистор, напряжение на коллекторе начало уменьшатся. Дошел до 150 кОм, на коллекторе 0,6 В, если больше сопротивление перестает полностью открываться во время передачи. Начал уменьшать 8,2 кОм, уменьшил до 3,3 кОм и ВС807 начал полностью закрываться во время приема, и полностью открываться во время передачи. ВС817 работал до изменений нормально, и после изменений работает нормально. Интересно у кого как работает данный участок схемы.
У меня тоже этот случай, в режиме приема и передачи BC807 постоянно открыт и линия TX постоянно под напряжением. Буду подбирать другие номиналы резисторов.
Сообщение отредактировал raparhiv - Среда, 03.02.2021, 12.15.33 |
| petr1zosh2011 | Дата: Среда, 03.02.2021, 13.00.30 | Сообщение # 505 |
| А если отключить синтезатор(RX, TX)
| raparhiv | Дата: Среда, 03.02.2021, 13.14.54 | Сообщение # 506 |
| Цитата petr1zosh2011 (  ) А если отключить синтезатор(RX, TX) тоже самое, управляющие 5 вольт с синтезатора есть, при нажатии педали и 143TT открывается
| ut3mk | Дата: Среда, 03.02.2021, 14.25.17 | Сообщение # 507 |
| Цитата raparhiv (  ) BC807 постоянно откры Если на базе 807 транзистра в режиме приема присутствует напряжение практически раное как на его эмитере, то он напрочь будет закрыт. Если он продолжает пропускать - брак транзистора или он испорчен.
Для начала, поочередно выпаивай один из них и смотри как работает схема с оставшимся транзистором. Чудес не бывает.
| raparhiv | Дата: Четверг, 04.02.2021, 00.07.28 | Сообщение # 508 |
| Выпаял BC817, BC807 стал полностью закрываться на приеме, впаял другой 817 заведомо исправный - 807 снова открылся. Номеналы сопротивлений не менял.
| ut3mk | Дата: Четверг, 04.02.2021, 00.29.53 | Сообщение # 509 |
| Цитата raparhiv (  ) Выпаял BC817, BC807 стал полностью закрываться на приеме, впаял другой 817 заведомо исправный - 807 снова открылся. Номеналы сопротивлений не менял.
А теперь оставь оба 817 и 807, но убери транзистор управления 143ТТ. Что происходит если замкнуть между коллектором и эмиттером контакты пайки выпаянного 143 транзистора ?
| raparhiv | Дата: Четверг, 04.02.2021, 02.16.32 | Сообщение # 510 |
| Откинул 143. При замыкании коллектор-эмитер 143ТТ на эмиттере 807 подымается с 13.38 до 13.45 В
C откинутым 143ТТ, напряжения такие
BC817 б 12.65 v э 13.43 v к 11.98 v
BC807 б 12.79 v э 13.38 v к 13.43 v
Сообщение отредактировал raparhiv - Четверг, 04.02.2021, 09.12.30 |
