goaliv-3Дата: Четверг, 26.10.2017, 15.54.42 | Сообщение # 2341
ДПФ настраиваю по максимум приема, а передача по остаточному, так как передающий тракт
немногим более высокоомный.
Юрий, спасибо, с трансформаторами понятно.
А какие ДПФ и усилитель мощности вы применяете? ДПФ на прием и передачу одни и те же? Тогда, если можно, подробнее о настройке в том и том режиме.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 26.10.2017, 15.55.13
vsteshakДата: Четверг, 26.10.2017, 17.12.44 | Сообщение # 2342
Юрий, есть вопросик по плате trx v25
На Вашей плате так
чтобы соответствовало схеме, мне кажется, нужно так
Прикрепления: 2203931.jpg (434.7 Kb) · 6368823.jpg (430.0 Kb) · 5574066.jpg (427.1 Kb)
Сообщение отредактировал vsteshak - Четверг, 26.10.2017, 17.14.44
ut3mkДата: Четверг, 26.10.2017, 17.14.00 | Сообщение # 2343
Опускайся ниже по этому разделу и все найдешь
http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-1
http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-1
ut3mkДата: Четверг, 26.10.2017, 17.27.34 | Сообщение # 2344
На Вашей плате так
все верно подправить проще так
Прикрепления: 1052278.jpg (100.0 Kb)
ew7raДата: Четверг, 26.10.2017, 18.14.41 | Сообщение # 2345
ut3mk,
у нас два режима и два канала - прием и передача.
Так где зеркальный канал?
На какой версии программы работаете?
В режиме прием, настраиваю в версии 1.18.6.
Абсолютно некритично. Разброс хоть 10%
Тогда тупик, осталось ключи менять
Сообщение отредактировал ew7ra - Четверг, 26.10.2017, 20.02.40
sersh_bogdanДата: Четверг, 26.10.2017, 20.36.57 | Сообщение # 2346
Я этим трансформаторам уделил больше всего времени
Доброго времени, Юрий!
Я так понял схема 23 версии получается на данный момент базовой? Ну, с элементными изменениями.
ut3mkДата: Пятница, 27.10.2017, 00.27.21 | Сообщение # 2347
Перед тем, как делать выводы, прочти досконально этот раздел, особенно калибровку.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-2-225-16-1263999270
ut3mkДата: Пятница, 27.10.2017, 00.32.15 | Сообщение # 2348
Я не совсем понимаю о какой базе?! Элементная база может быть разная, а в итоге они близки друг к другу по характеристикам.
Для меня база - ADTRX, а потом узлы SDR-1000 на FST3253
Это поиск компромиссов.
ew7raДата: Пятница, 27.10.2017, 11.59.44 | Сообщение # 2349
Спасибо за помощь, Юрий!
Дело в том, что я так и делаю, как в инструкции. И похоже , что калибровка не причем.
Так как, собрал я 3 платы версии 23. И у всех разное подавление зеркального канала по приему, до передачи дело еще не дошло.
У одной 50Дб, у другой 40Дб, а у третьей 25Дб подавление в среднем по приему без программной корректировки. Менял ключи местами, заменил электролиты на танталы и плата на все эти действия реагирует есть и положительный эффект и отрицательный но это +-5-10Дб . И вроде как монтаж проверил, и прохождение сигналов пофазно, уровни регулируются подстроечным резистором, только разность фаз нечем измерять. Поэтому и грешу на ключи и триггеры.
Вот и спрашиваю, на что бы еще обратить внимание?
ut3mkДата: Пятница, 27.10.2017, 14.06.11 | Сообщение # 2350
ew7ra,
Какую SDR трансивер еще подключал к своей звуковой карте?
если она одна, то проверь звуковую на пригодность к SDR как в этой статье:
Sound_TEST
goaliv-3Дата: Пятница, 27.10.2017, 21.50.24 | Сообщение # 2351
to UT3MK
Юрий, как я понимаю, подстроечник R40 не может быть меньше R44, там скорее всего 5 кОм должно быть.
Это 25 версия.
Прикрепления: 4031839.jpg (237.9 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 27.10.2017, 21.50.46
ut3mkДата: Суббота, 28.10.2017, 18.58.40 | Сообщение # 2352
Это 25 версия.
Совершенно верно, это ошибка. R40 должен быть больше R44 иначе нет запаса по регулировке.
Номинал R40 в пределах 4к7 - 5к
ew7raДата: Воскресенье, 29.10.2017, 12.33.16 | Сообщение # 2353
Sound_TEST
Спасибо!
Попробую, интересная штука. У меня 2 карты Audiofile 2496 и Realtech 885. Я разные платы подключаю к одной и той же карте, а результаты разные. Как я писал:
Юрий! Этот вопрос обсуждался, но я не могу найти по форуму.
У меня в 23й версии в режиме передачи (MON выключен), просачивается сигнал в наушники через обратные связи усилителя. И имеются щелчки при переключении Прием/передача. Режим MON коммутируется как надо. На сколько я помню эта проблема была решена. Прокомментируйте пожалуйста. Спасибо!
Сообщение отредактировал ew7ra - Воскресенье, 29.10.2017, 17.16.28
yurij053Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 13.37.16 | Сообщение # 2354
Здравствуйте Юрий (UT3MK). Повторил Вашу конструкцию SDR V.3 - работает отлично. Имею простой синтезатор на AD9850 с перестройкой частоты от 0 до 30 МГц ( начинающий радиолюбитель). Так, как в SDR V.3 идет деление частоты на 4 - с моим синтезатором нет возможности слушать ВЧ диапазоны. Как подключить микросхему 74НС04 к FST3253 без деления частоты? Пока у меня не получается. Может нарисуете для начинающего подключение к 74НС04. Или в этой схеме это не допустимо?
Вы в
Прикрепления: 9142438.jpg (72.5 Kb)
goaliv-3Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 18.58.21 | Сообщение # 2355
Это относится не только к вашей версии платы, это принцип работы SDR вообще.
Сигнал "раскладывается" на 4 фазы: 0 градусов, 90 градусов, 180 и 270. К обработке берутся две, со сдвигом 90 градусов. Потому и имеются каналы I и Q.
Так что увы, без деления никак.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 29.10.2017, 19.00.05
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ан(66)
