Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ » SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса (Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa)
US6EGДата: Пятница, 18.03.2011, 21.59.21 | Сообщение # 316
(Юрий у меня в трансивере плата ADRTX. Несущую можно подавить только на одном из диапазонов. Причем чем выше диапазон, тем сильнее она прослушивается. Вы писали что можно на каждый диапазон сделать отдельную регулировку, но это не совсем удобно. Как у вас и у других участников форума решается данный вопрос?)
---------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Quote EW7LE
Таже проблема. Наверное придеться выводить две ручки на переднюю панель,чтобы давить несущюю на каждом диапазоне.
US6EGДата: Пятница, 18.03.2011, 23.26.19 | Сообщение # 317
Буду делать вот это.
Прикрепления: 9818354.jpg (11.9 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 18.03.2011, 23.34.20 | Сообщение # 318
Quote (US6EG)
На всех форумах одно и тоже. Об этом писал и Тасса, автор SDR ADTRX.
Выбираем среднее значение по диапазонам. Можно и вывести, хотя бы один резистор.
По мне, надо переводить схему с 4053\4066 на более продвинутую серию FST3125.
Но она в мини корпусах SO. Кто плохо видит, может иметь проблемы при их пайке.
Как раз такой вариант и рассматривает Александр US5NCJ. Получим тот же
ADTRX но на FST без разбалансированности по диапазонам.
US5NCJДата: Пятница, 18.03.2011, 23.43.06 | Сообщение # 319
Подавить несущую на 46-50дБ можно применением в смесителе микросхемы FST3125 или 3253. Причем практически на всех диапазонах без дополнительной регулировке. Емкость и сопротивление этих микросхем очень мизерное, что не дает возможности проникать гетеродину во входные цепи. Электронные ключи FST3125 могут замыкаться и размыкаться с частотой до 100мГц имея при этом сопротивление в замкнутом состоянии 5ом, но также нужно особое внимание уделить ВЧ фазовращателю. Я например применил FST3125 и ВЧ фазовращатель 74AC74 без SN и запитал эти микросхемы от 6v, подняв этим быстродействие 74AC74. При этом точность фазового сдвига получилась очень высока.
US6EGДата: Суббота, 19.03.2011, 08.13.38 | Сообщение # 320
Общяюсь с приятелем у которого смесители выполнены на FST3125. Так вот он говорит.что проблемму с несущей эти микросхемы полностью не снимают и будет делать на каждый диапазон отдельные ключи с регулировкой. Обещял подогнать печятку в LAY
AleksandrДата: Суббота, 19.03.2011, 09.45.08 | Сообщение # 321
Юра поделись опытом как у тебя отрегулирован остаток несущей - слушал тебя на 80м вроде как все чисто, а может на более дальних трассах остаток не прослушивается ?
А в эфире тебе делали замечание по поводу остатка несущей или может ты сам спрашивал у коллег в эфире?
ut3mkДата: Суббота, 19.03.2011, 15.31.23 | Сообщение # 322
Quote (Aleksandr)
На 40 и 80 несущую, при 40W мощности, абсолютно не слышно в черте города. В свою очередь 160 , 20 слегка и то по месту.
На все остальных диапазонах не хуже -30db. Для меня этого вполне хватает. Компромиссный диапазон для балансировки мною выбран - 40 метров.
На нем осуществляю регулировку для максимального подавления. Для этого, необходимо плату ADTRX подключить на вход контрольного приемника
и вращая по переменно резисторы добиваюсь АБСОЛЮТНОГО подавления несущей. Оно настолько велико, что полностью отсутствует сигнал несущей!!!
Можно было бы и больше, но с платы ADTRX прослушивается равномерный БЕЛЫЙ ШУМ. Он немного мешает для более точней настройки.
Не исключено, что один раз не подавив тщательно несущую, она пропорционально поднимается на "неблагополучных" диапазонах.
Quote (Aleksandr)
Это был разговор о подавлении зеркального канала на передачу.
AleksandrДата: Суббота, 19.03.2011, 19.28.27 | Сообщение # 323
Юра еще вопрос а для чего в проге диапазон 60метров?
ut3mkДата: Суббота, 19.03.2011, 20.39.33 | Сообщение # 324
Quote (Aleksandr)
Эти вопросы к Американцам biggrin
RA9YONДата: Воскресенье, 20.03.2011, 22.27.54 | Сообщение # 325
Кто повторил ADTRX, но с FST-шками? Выложите рисунок печатной платы...
ut3mkДата: Воскресенье, 20.03.2011, 23.02.25 | Сообщение # 326
Quote (RA9YON)
Пока ожидаем поступлений...
RA9YONДата: Понедельник, 21.03.2011, 15.51.52 | Сообщение # 327
Юрий подскажите марку конденсаторов (10мкф, 2,2мкф ,1мкф), можно ли заменить их на электролиты?
Есть ли у кого печатка под реле РЭС 60 К1 К2 . Импортные найти не могу.
Понял что в место 10 мкф не полярных можно поставить электролиты плюсом к TL084.
Юрий а как маркировка конденсаторов которые на вид такие же как электролит но не полярные?
При применении м.с. CD74HC4053E на диапазонах 10 и 15м хорошее чутье получается?
Дело в том что я заказал 74HC4053 без Е, вот теперь думаю ставить или заказать лучше с Е. Нужны ВЧ диапазоны....
Сообщение отредактировал RA9YON - Понедельник, 21.03.2011, 20.14.55
ut3mkДата: Понедельник, 21.03.2011, 21.07.25 | Сообщение # 328
Quote (RA9YON)
Я вообще не обращаю внимание на различные буквы в конце 4053. Чего и тебе советую.
Если появятся сомнения, поставь панельку под этот корпус и экспериментируй с разной
версией этой мткросхемы.
ut3mkДата: Вторник, 22.03.2011, 19.14.34 | Сообщение # 329
US5NCJ,
Приобрел полные комплекты микросхем на все версии SMD ADTRX трансивера. Сижу в раздумье, какой начинать первым? wink
US5NCJДата: Вторник, 22.03.2011, 23.35.36 | Сообщение # 330
ut3mk Основная плата под стандартные разъемы, под стандартную гарнитуру. Добавлен 10v стабилизатор. Увеличил резисторы в цепи эмиттера МКФ усилителя до 56 Ом, было очень большое усиление по МКФ. Пробовал ставить микросхему 74HC4066 и как не странно она не плохо работает, в принципе я и не понял разницы между LVC4066. На двух схемах показано прохождение НЧ сигнала в режиме приема - один рисунок, и в режиме передачи - второй рисунок.
ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА В ЭТОТ РАЗДЕЛ
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438
Прикрепления: 2364342.jpg (166.8 Kb) · 5094603.jpg (165.9 Kb) · __3v.lay (124.3 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 22.03.2011, 23.44.48
