ut3mk | Дата: Среда, 23.03.2011, 15.39.51 | Сообщение # 331 |
| US5NCJ, Как дела обстоят со схемой и платой на FST3125, есть какие либо сдвиги?
US5NCJ | Дата: Среда, 23.03.2011, 15.59.31 | Сообщение # 332 |
| ut3mk, Навесом уже подпаял FST, буду пробовать, в ближайшее время обязательно сообщу.
ut3mk | Дата: Среда, 23.03.2011, 21.13.27 | Сообщение # 333 |
| US5NCJ, Александр, поясни это разложение по слоям? Красный и зеленый цвет. Только в этом участке платы. ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА В ЭТОТ РАЗДЕЛ http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438
us6iql | Дата: Суббота, 26.03.2011, 10.54.28 | Сообщение # 334 |
| ut3mk, Юрий, скорее всего это просто "запарка". Конечно все дорожки платы принадлежат одному слою, нижнему. И по негласному правилу его желательно обозначить ЗЕЛЁНЫМ цветом... А вообще, не плохо было-бы уменьшить плату трансивера до самых минимальных размеров и применить наряду с микросхемах в SOIC корпусах все транзисторы, диоды, конденсаторы и резисторы применить в SMD исполнении. Конечно при этом односторонней платой не обойтись, но ради размеров можно пойти на некоторые "жертвы"... А вот электролиты желательно оставить в обычном исполнении, потому-что танталовые SMD конденсаторы дороговатые да и не всегда их можно достать. ХОТЯ ТУТ НА УСМОТРЕНИЕ "ПРОЕКТИРОВЩИКА"...
ut3mk | Дата: Суббота, 26.03.2011, 14.44.09 | Сообщение # 335 |
| Quote (us6iql) А вообще, не плохо было-бы уменьшить плату трансивера до самых минимальных размеров и применить наряду с микросхемах в SOIC корпусах Я как раз этим и занимаюсь. Плату US5NCJ_SMD_4053 немного пере развел, ищу огрехи. Спаяю и только после этого опубликую печатку. Quote (us6iql) при этом односторонней платой не обойтись, Оно так и есть. Либо один слой с перемычками и немного обычных 0.125 резисторы. Печатку подкорректировал с учетом возможной металлизации отверстий. В этом случае, все компоненты запросто можно поставить только с одной стороны платы. ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА В ЭТОТ РАЗДЕЛ http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438
Aleksandr | Дата: Суббота, 26.03.2011, 18.00.49 | Сообщение # 336 |
| А ммкрофонный усилитель лучше сделать с регулировкой усиления под любой микрофон.
ut3mk | Дата: Суббота, 26.03.2011, 19.26.34 | Сообщение # 337 |
| Quote (Aleksandr) А микрофонный усилитель лучше сделать с регулировкой усиления под любой микрофон. Динамический микрофон так же подключается в то же гнездо, что и электретный. Напряжение питания микрофона шунтируется низкоомной микрофона. Но твоя идея заслуживает внимания. Я развяжу на входном гнезде раздельно электретный и динамический микрофон. US5NCJ, Что скажешь? ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА В ЭТОТ РАЗДЕЛ http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438
US5NCJ | Дата: Суббота, 26.03.2011, 20.35.54 | Сообщение # 338 |
| ut3mk, Славно поработали, плата смотрится оболденно.
artemx | Дата: Суббота, 26.03.2011, 22.35.20 | Сообщение # 339 |
| Вот этот микрофонный усилитель не плохо работает http://www.radiohlam.ru/raznoe/prostoi_us_mic_pc.htm
ut3mk | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 00.18.16 | Сообщение # 340 |
| Quote (US5NCJ) Славно поработали, плата смотрится оболденно. Плата готова, завтра предстоит пайка. ТЕМА ПЕРЕНЕСЕНА В ЭТОТ РАЗДЕЛ http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2525-16-1301324438
ur5emo | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 00.36.05 | Сообщение # 341 |
| Quote (US5NCJ) ut3mk, Славно поработали, плата смотрится оболденно. Что можно сказать, МОЛОДЦА!!! маленький вопрос с космодрома получил в ДИП 74аст74 хотя заказывал в СОИ но есть много 74ас74 в СОИ в синте ОК работают, пойдет ли замена? я думаю что да. РС. Юра я сработал с твоим земляком US5MSM Леонидом на верёвку на УМ RD16HHF1 слабо но связь спасибо за конструктив, пока готовлю набор плат для себя на заказ изготовления.
Сообщение отредактировал ur5emo - Воскресенье, 27.03.2011, 01.12.16 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15.35.12 | Сообщение # 342 |
| Quote (ur5emo) есть много 74ас74 в СОИ в синте ОК работают, пойдет ли замена? я думаю что да. Правильно думаешь
ut3mk | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 16.09.10 | Сообщение # 343 |
| US5NCJ, Каждый раз говорю себе, что надо смотреть на то, что покупаешь. Досмотрел, а там вместо 74LVC4066 лежит 74HC4066 (smd). У тебя не было на практике опыта их замены, чем это выльется? *********************************** На этот вопрос уже был дан ответ
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22.28.35 | Сообщение # 344 |
| ut3mk, возможно немного упадет чувствительность, все таки при 6v питания ключ имеет 40 Ом. По емкости они одинаковые так что катастрофы не произойдет. Я например разницы не увидел. У меня сейчас стоит эта плата прямо на столе, подключенная к синтезатору, я слушаю станции без полосовиков и никаких побочных станций которые преобразовуется на гармониках гетеродина не наблюдал. Чувствительность превзошла все мои ожидания.
ur5emo | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22.34.46 | Сообщение # 345 |
| Юра а можно твою печатку в Лае? я в космодроме все стабилизаторы заказал в СО1, так что нужно пере разводить платку.
Сообщение отредактировал ur5emo - Воскресенье, 27.03.2011, 22.36.21 |
