consulДата: Четверг, 23.08.2012, 02.48.58 | Сообщение # 361
возможно ли что дохлый транзистор в задающем ??
ut3mkДата: Четверг, 23.08.2012, 03.37.05 | Сообщение # 362
Quote (consul)
Чаще всего мы сами виноваты во время пайки.
У тебя же есть ВЧ вольтметр, посмотри что творится по каскадам.
consulДата: Четверг, 23.08.2012, 23.36.56 | Сообщение # 363
гун запустился дело в простой ошибке монтажа гун перестраиваеться через power нормально вроде!!! но на выходе синтезатора частоты нет. замерял частотомером на входе микрухи 74lvc2.... есть частота, а вот на выходе НЕТ!!! может дохлая???
ut3mkДата: Четверг, 23.08.2012, 23.47.05 | Сообщение # 364
Quote (consul)
В этом случае должен не гореть (или кратковременно подмигивать) свтодиод LC. У тебя именно так?
Дай ссылку на твою схему синтезатора.
consulДата: Четверг, 23.08.2012, 23.59.41 | Сообщение # 365
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-5585-16-1343644789 LC не горит подмигивает когда перестраиваю в программе и замерял частоту стабильно стоит когда в программе перестраиваю то гун тоже перестраиваеться. к примеру 1.9 мгц на выходе гун 60.5мгц
ut3mkДата: Пятница, 24.08.2012, 00.10.56 | Сообщение # 366
consul,
Это практически работоспособный синтезатор!
Проверь наличие сигнала на входе\выходе второго БУФЕРНОГО транзистора. Так же на входе и выходе каждого делителя.
Для диапазона 160м работают все делители. Частота на выходе каждого элемента уменьшается в два раза.
consulДата: Пятница, 24.08.2012, 00.38.55 | Сообщение # 367
на выходе второго транзистора частота есть а вот на выходе 74lvc2g74 уже нет никакой
ut3mkДата: Пятница, 24.08.2012, 00.48.13 | Сообщение # 368
Quote (consul)
Если не брать в расчет, что микросхема может быть неисправной
Тогда попробуй запаять дополнительный резистор с базы второго транзистора на корпус.
Его номинал от 10кОм до 15кОм или временно подстроечным. Таким образом можно
выставить напяжение на коллекторе необходимого для устойчивого переключения первого делителя.
После этого у тебя все заработает. В синтезаторе на DIP корпусах там стоит подстроечный резистор.
consulДата: Пятница, 24.08.2012, 13.10.11 | Сообщение # 369
все огромное спасибо за помощь синтезатор заработал отлично!!!! только есть азница между приемом и передачей в 40кгц не совпадает при пиеме
в программе 1.9 мгц а на частотомере 7.561мгц а при передаче 7.601мгц
Добавлено (24.08.2012, 11.10.11)
вот еще управление ПФ какое напряжение должно быть на выходе? почемуто при переключении нет никакой реакции
ut3mkДата: Пятница, 24.08.2012, 15.27.38 | Сообщение # 370
Quote (consul)
все огромное спасибо за помощь синтезатор заработал отлично!!!! только есть азница между приемом и передачей в 40кгц не совпадает при пиеме в программе 1.9 мгц а на частотомере 7.561мгц а при передаче 7.601мгц
Ну и лентяй biggrin Совсем не хочешь читать.
Это не расходжение частот, а ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ увод частоты в сторону от несущей. Все это для того, что бы принимаемый сигнал не попал
в начало полосы шумов карты и побочных наводок на трансивер. Те же 50Гц. В этом синтезаторе заложено на программном
уровне разнос прием с передачей на 10кГц. С учетом учетверения частоты получаем эти 40кГц. Так что при приеме частота обязательно
не соответствует на 40кГц, а при передаче она совпадает той, что отображена на панораме PowerSdr. Поправка этих 10кГц прописываем
в setup\ PowerSdr. По умолчанию там стоит 9000, его надо заменить на 10000. Об этом писалось буквально с первой страници этой ветки и так же
в разделе синтезатора на DIP корпусах. Настройки отображаются на картинках.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1051-16-1281473713
Quote (consul)
Микросхема 155ИД10 коммутирует землю (корпус). Возьми тестер и в режиме замера сопротивления контролируй соответсвующие
ножки выбранного диапазона. Щупы устанавливай между ножкой и корпусом.
Питание подается на вывод катушки реле, а второй на контакт 155ИД10. Получается аналогия с галетным переключателем который переключает землю.
Теперь остается откаллибровать совпадения частоты и устранить перескок.
Об этом детально написано здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-156-16-1261846459
Так же есть снимки и видеоролик на эту тему.
Я думаю, что доходчиво ответил на ваш вопрос
Прикрепления: 5483383.gif (21.5 Kb)
consulДата: Пятница, 24.08.2012, 19.23.05 | Сообщение # 371
а вот если поставить вот этот полосовой фольтр http://ut3mk.at.ua/forum/2-81-5680-16-1344436883 тогда сигал управления нужно брать сразу с pic18.... ???
ut3mkДата: Пятница, 24.08.2012, 19.27.07 | Сообщение # 372
Quote (consul)
Теоретически ДА.
Единственное, что возможно изменится последовательность диапазонов.
UrgantДата: Вторник, 25.12.2012, 01.26.14 | Сообщение # 373
Уважаемый Юрий, поскольку после последнего сообщения прошло 4 месяца, не буду оригинальным, задам свой вопрос. По какому варианту в настоящее время Вы советуете изготовить синтезатор? Именно на SMD компонентах с LC72131. С уважением.
Добавлено (24.12.2012, 23.26.14)
Юрий, подскажите, пожалуйста, вариант синтезатора с повышенным до 6 вольт напряжением на 74hc595 свободен от "перескока"? И второй вопрос: какой вариант синтезатора предпочтительней - с 4-мя или 3-мя катушками в ГУН?
ut3mkДата: Вторник, 25.12.2012, 02.17.28 | Сообщение # 374
Последние версии на SMD с трассировкой от Александра US5NCJ. Он на ее "вылизывание" потратил больше времени.
Я его не повторял и посему ничего сказать не могу. Перескок - болячка нелинейности варикапов. Еще Павел RZ6FY
с ними боролся на программном уровне. Здесь так же все математически учтено в прошивке.
Пробовал эксперимент с варикапами. Установил панельки и по очереди менял однотипные варикапы и никакой
идентичности не получил. Одни с плюсом, а другие с минусом подтягивают частоту. В любом случае придется
доводить индивидуально.
С четырьмя более тестированная, а с тремя почему то не прижилась.
Лучше делай с четырьмя, так будет легче понимать друг друга biggrin
UrgantДата: Вторник, 25.12.2012, 15.19.51 | Сообщение # 375
Спасибо, Юрий, наберусь наглости: если резюмировать, то по какой ссылке посоветуете изготовить синтезатор? Еще один вопрос. Размер конструкции в точности повторяет размер селектора каналов СКВ-1 для телевизоров, производства бывшего СССР. Это случайное совпадение. или специально задумывалось?
