US6EGДата: Вторник, 10.01.2012, 21.08.04 | Сообщение # 511
Quote (modest)
Может вот это поможет.
Прикрепления: 9139972.gif (13.4 Kb)
modestДата: Вторник, 10.01.2012, 23.08.55 | Сообщение # 512
Quote (US6EG)
Где то я про это слышал.Володя,а первоисточник можешь дать.Хотелось бы почитать более подробно.
http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
http://www.cqham.ru/ant16_08.htm
Вот нашел сам.Но это увы от проблемы не уводит.Все равно приходится подключать к так называемой земле.
Сообщение отредактировал modest - Среда, 11.01.2012, 00.33.46
US6EGДата: Среда, 11.01.2012, 08.17.41 | Сообщение # 513
Quote (modest)
У меня в доме вообще земли нет.
Так мне ,что в ефире не работать?
Я без заземления работаю.
modestДата: Среда, 11.01.2012, 17.14.34 | Сообщение # 514
Володя,а ты не пробовал использовать то,что рекомендовано выше.
US6EGДата: Среда, 11.01.2012, 21.59.21 | Сообщение # 515
Quote (modest)
Пробовал.
Сейчас собираю детали и корпус,что бы все реализовть.
Добавлено (11.01.2012, 20:09)
Эфект обнадеживающий.
Добавлено (11.01.2012, 20:59)
Витя а у тебя тоже время сайта и компьютера не совпадает?
modestДата: Четверг, 12.01.2012, 01.09.50 | Сообщение # 516
Quote (US6EG)
Сейчас напишу сообщение и проверю.
Quote (US6EG)
Да там детали такие что в мусоре можно взять.Корпус возьми с компьютерного БП,а катушку индуктивности сделай на галетном переключателе.У меня так сделано в согласующем устройстве.Дешево и сердито. smile
Если не знаешь как,стучи,расскажу.
Только что переделывал гарнитуру.Курочить не стал,а проложил провод для микрофона паралельно телефоному и прикрепил изолентой.Получилось неплохо.Дали мне кусок импортного,но он толстоват.Так я по его подобию сделал сам.Думаю для наших целей не хуже.
Так вот когда обрезал микрофонный штекер,долго смеялся happy В нем даже намека на экран нет.Вместо него две белые нитки.
А мы хотим чтобы ВЧ не лезло по микрофону.Век живи,век учись cool
P.S.На сайте время на час впереди.Там уже заполночь,а у меня 23-11.
Сообщение отредактировал modest - Четверг, 12.01.2012, 01.11.27
US6EGДата: Четверг, 12.01.2012, 08.26.17 | Сообщение # 517
Quote (modest)
Вот вот,а ты все конденсаторы для розвязки цепляешь.
КАРПЕЦДата: Пятница, 27.01.2012, 22.02.25 | Сообщение # 518
Прошу прощения!
Подскажите пожалуйста. Карта ASUS Xonar D1 Прога TalkingBox 0.2.0 beta 7 Основная плата ADTRX_UR4QBP. Пока без синтеза, стоит КГ на 50МГц больше ни какого не было. Короче запускаю прогу TalkingBox 0.2.0 beta 7 на панораме появляется шумовая дорожка а в наушниках я ничего не слышу (тишина) Что я не так сделал? Настройки выставил с этого форума. Не помню в какой теме подглядел (вчера выставлял) До этого, летом наверно запускал PowerSDR и TalkingBox, шум был. А сейчас время появилось, запускаю а тут тишина(((((
Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Пятница, 27.01.2012, 22.15.49
КАРПЕЦДата: Пятница, 27.01.2012, 22.33.50 | Сообщение # 519
Вот скрины экрана
Чет непойму почему изображение не видно(((
Прикрепления: 6951227.jpg (50.0 Kb) · 7614342.jpg (46.3 Kb) · 1788872.jpg (157.1 Kb)
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Суббота, 28.01.2012, 02.08.36
ut3mkДата: Суббота, 28.01.2012, 02.30.03 | Сообщение # 520
КАРПЕЦ,
А что ты желаешь там услышать? Частота приема получается = 12.5 мГц
Прием есть его видно по шумовой дорожке - 100 dB
Quote (КАРПЕЦ)
О каком изображении идет речь? Когда антенну отключаешь шумовая дорожка опускается?
Только имей ввиду, что антенна должна быть полноценной, а не кусок провода брошенного по полу.
Немного инфо по ксонару здесь http://ut3mk.at.ua/forum/8-53-1
КАРПЕЦДата: Суббота, 28.01.2012, 18.48.14 | Сообщение # 521
А что ты желаешь там услышать? Частота приема получается = 12.5 мГц Прием есть его видно по шумовой дорожке - 100 dB
Ды вот дело то в том что ADTRX_UR4QBP не подключена((((
Я хочу услышать хотябы шум эфира. А сейчас в наушниках обсолютная тишина((((
Добавлено (28.01.2012, 00.42.56)
Я это уже все выучил наизусть. Все выставил как описано. В наушниках тишина((
Что делать ума не прилажу.
Вы извените если что-то не так объясняю. Я начинающий в SDR технике.
Добавлено (28.01.2012, 16.48.14)
Что-то форум умер((
Подскажите что зделать. Пожалуйста.
Прикрепления: 7682648.jpg (34.3 Kb)
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Суббота, 28.01.2012, 18.55.39
ut3mkДата: Суббота, 28.01.2012, 18.56.59 | Сообщение # 522
Quote (КАРПЕЦ)
Давай пойдем по другому пути. Переключись с ASSIO4ALL на родные драйвера ММЕ.
Касайся пальцем левого и правого канала, должен пойти фон
и шумовая подпрыгнит вверх. Почитай внимательно инструкцию на карту и
проверь в то ли гнездо подключаешь шнуры. В Windows на звуковую должен
быть выбран линейный вход на запись и воспроизведение. Если реакция есть,
переходи к работе с ASSIO4ALL и на ней повтори то же самое.
КАРПЕЦДата: Суббота, 28.01.2012, 19.12.53 | Сообщение # 523
Спасибо сейчас попробую.
Добавлено (28.01.2012, 17.12.53)
Переключился на ММЕ все зашумело))))) Докасываюсь до до входа, дорожка подпрыгивает. А переключаюсь на ASSIO4ALL опять тишина((( Блин не пойму в чем дело.
А тут еще и на работу пора собираться.
Юрий вы напишите пожалуйста что сделать а я приду с работы и буду заниматься. А то я сегодня весь день просидел, бестолку. Смотрю как баран на новые ворота))))
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Суббота, 28.01.2012, 19.14.03
ut3mkДата: Суббота, 28.01.2012, 19.52.05 | Сообщение # 524
Quote (КАРПЕЦ)
Все банально просто - не активирована ваша звуковая карта в ASSIO4ALL драйверах.
Этот вопрос поднимался http://ut3mk.at.ua/forum/3-11-4403-16-1326456869
Выключи драйвера на релтековскую карту из ассио, ее первым подхватила система.
Должны быть голубые пометки стоять только на твоей карте.
Смотри картинки на свою карту, там стоит активация 192, а у тебя 96 потому ассио и отказывается работать со 192.
Видишь красный крестик стоит на 192! Твоя карта АСУС должна стоять первой, а не как у тебя после релтека
и без голубой метки!!!
http://ut3mk.at.ua/forum/8-53-4009-16-1320583469
Прикрепления: 3258667.png (225.3 Kb) · 0576605.jpg (60.6 Kb)
modestДата: Воскресенье, 29.01.2012, 01.31.34 | Сообщение # 525
Quote (КАРПЕЦ)
У меня почти такая же звуковая карта,смотри какие настройки.И подключи плату ADTRX.
Прикрепления: 9077185.gif (20.1 Kb) · 3870925.gif (22.1 Kb) · 3622919.gif (88.5 Kb)
