vyvmДата: Понедельник, 10.03.2014, 22.12.45 | Сообщение # 1726
LZ2GX какая у Вас звуковая карта?
LZ2GXДата: Понедельник, 10.03.2014, 22.28.56 | Сообщение # 1727
EMU 0404
RADIOДата: Понедельник, 10.03.2014, 22.37.13 | Сообщение # 1728
У кого Infrasonik Quartet ???
Скайп - ua3mse3102
Сообщение отредактировал RADIO - Среда, 23.04.2014, 08.31.03
vyvmДата: Вторник, 11.03.2014, 00.44.10 | Сообщение # 1729
LZ2GX можете показать скрин работы Вашего SDR без антены?
LZ2GXДата: Вторник, 11.03.2014, 13.45.58 | Сообщение # 1730
Цитата vyvm ()
...можете показать скрин работы Вашего SDR без антены?
Все фотографии как раз были сделаны – без антенны.
zeppelinДата: Вторник, 11.03.2014, 19.30.50 | Сообщение # 1731
LZ2GX, а какое подавление получается при розстройке на 100 или 200 кгц в сторону от частоты на которой производилось настройка подавления зеркального канала?
LZ2GXДата: Вторник, 11.03.2014, 23.58.29 | Сообщение # 1732
Цитата zeppelin ()
...а какое подавление получается при розстройке на 100 или 200 кгц в сторону от частоты...
1.Зеркалка подавляется с помощью генератора подавления зеркального канала в PowerSdr http://ut3mk.at.ua/forum/2-95-8092-16-1381485539
2.Отсройка 100 КHz
Прикрепления: 0928729.jpg (168.2 Kb) · 7259317.jpg (164.6 Kb)
SirДата: Пятница, 14.03.2014, 13.28.52 | Сообщение # 1733
Румен привет!
А как обстоят дела на передачу-несущая,боковая?
LZ2GXДата: Пятница, 14.03.2014, 14.02.38 | Сообщение # 1734
Я уже в сообщение # 1698 писал, что несущая не понизилось, а просто исчезла.
ew7raДата: Вторник, 18.03.2014, 23.50.54 | Сообщение # 1735
Всем доброго времени суток!
У меня плата V13. схема http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5942-16-1347900037 . В SSB получил не плохие результаты подавление зеркалки около 55Дб.
Решился поработать в CW. И к своему разочарованию послушал свой сигнал, так там целый "ЗАБОР" оказался.
В установках Transmit Rejection подавил максимально - эффект положительный, но все равно присутствуют какие-то гармоники.
С чего начать анализ? Железо, софт или проблема в самом формировании CW (насколько я понимаю в этом варианте, формирование CW такое же как SSB)?
Сообщение отредактировал ew7ra - Вторник, 18.03.2014, 23.55.47
budulajДата: Четверг, 20.03.2014, 01.11.43 | Сообщение # 1736
С уменшения уровня НЧ сигнала, подводимого к смесителю.
SirДата: Четверг, 20.03.2014, 09.46.03 | Сообщение # 1737
Budulai обсолютно прав.С регулировки уровня надо начинать.Была такая-же ерунда как у тебя -Александр.
Когда глянул свой сигнал на websdr.org (благо приемников вокруг хватает),то печали-тоски не было предела-
тональник-5красивых полос. Регулировкой уровнем зв.карты и Transmit Rejection все встало на свои места.
Удачи тебе Alex в регулировке.
ut29641Дата: Вторник, 08.04.2014, 17.15.05 | Сообщение # 1738
Доброго времени суток всем.Не могу запустить синтез с тремя гунами,160,80,60,40 метров работает,а остальное нет.Частоту смотрю на самом приемнике после деления.Всю голову сломал,все ветки прочитал...Напряжение в точках есть,переключение дешифраторов есть.Напруга меняется при изменениии частоты в поверсдр и все....Сильно не пинайте,я как та обезьянка,только повтороить))
Поключение к компу через переходник USB на микре OTI,аналог пл2303.
От же,совсем походу в отпуске крыша едет,залил прошивку от 4 гунов и мучаюсь сижу....Залил родную,все нормально стало))) sad
Прикрепления: 2740203.spl7 (240.8 Kb)
Сообщение отредактировал ut29641 - Вторник, 08.04.2014, 17.37.08
КАРПЕЦДата: Среда, 09.04.2014, 02.34.57 | Сообщение # 1739
Всех приветствую. Подскажите куда смотреть.
Плата у меня вот эта http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-17#3981
Проблема в том что выше 20м нет приема.
Ставлю сигнал с генератора 15.500 сигнал вижу а 15.600 уже нет..
Сообщение отредактировал КАРПЕЦ - Среда, 09.04.2014, 21.09.23
vyvmДата: Среда, 09.04.2014, 21.12.27 | Сообщение # 1740
Скорей всего не работает 74АС74 .
