  • Страница 4 из 5
Фильтр по:
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
КСВ - метр совместно с синтезатором на Si570 под ATMEGA32 [ 1 2 ]
Прибор анализа коэффициента стоячей волны в антенне.
26 35340 ut3mk 18.08.2021, 13.46.57
Сообщение от: joyjotix
ATU - ARDUINO [ 1 2 ]
АНТЕННЫЙ ТЮНЕР НА ARDUINO
25 10888 ut3mk 28.07.2021, 08.24.25
Сообщение от: ut3mk
Расширитель USB портов на HS8836
HUB расширитель. Дополнительные порта для SDR трансивера
5 5084 ut3mk 20.07.2021, 22.33.36
Сообщение от: ut3mk
CI-V ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ICOM ТРАНСИВЕРОВ
Приставка к icom трансиверу отображающая частоту и модуляцию
5 2474 ut3mk 20.07.2021, 21.57.12
Сообщение от: ut3mk
Приемопередатчик uSDX TriBand SDR All Mode QRP
микротрансивер uSDX
10 5032 kosmopoisk 18.06.2021, 10.53.29
Сообщение от: yurij053
ФНЧ - Фильтр нижних частот для усилителя на транзисторах [ 1 2 3 4 5 ]
70 78182 ut3mk 25.05.2021, 19.19.55
Сообщение от: ut3mk
ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351 [ 1 2 35 6 7 ] 96 21864 VOVAN8890 15.04.2021, 08.38.29
Сообщение от: uv5eef1983
Блок питания трансивера [ 1 2 3 ]
Блок питания трансивера и усилителя
34 24265 ut3mk 01.03.2021, 00.50.51
Сообщение от: ut3mk
Усилитель для SDR [ 1 2 3 4 5 ]
Усилитель для SDR
69 34732 Игорь 25.11.2020, 21.57.09
Сообщение от: omnol
Все про "горб" на нулевой частоте
Ширина и уровень
5 1766 mega-aplikator 17.11.2020, 13.42.39
Сообщение от: iljinandrey
Готовые констукции [ 1 2 3 4 ]
Посторение изделия "ТРАНСИВЕР"
50 33659 budulaj 20.09.2020, 20.35.41
Сообщение от: ut3mk
USВ кабель от мобильного телефона для управления PowerSdr
Кабель для управления педали или для формирования CW сигнала
11 11455 ut3mk 08.06.2020, 01.17.09
Сообщение от: rw6hpi2312
144 Мгц В ADTRX [ 1 2 3 ] 41 21908 US6EG 02.05.2020, 13.40.45
Сообщение от: UR7HFL
Диапазонные полосовые фильтры - ДПФ (BPF) [ 1 2 319 20 21 ]
Набор полосовых фильтров для 9 радиолюбительских диапазонов
312 295657 ut3mk 23.02.2020, 18.30.49
Сообщение от: ut3mk
2 человека. Вопрос. [ 1 2 ] 20 9085 IN-side 29.12.2019, 01.43.48
Сообщение от: ut3mk
Синтезатор на LM7001 для 6 диапазонного SDR трансивера [ 1 2 311 12 13 ]
Схемное решение на базе синтезатора RZ6FY
189 106868 ut3mk 26.06.2018, 16.32.37
Сообщение от: ut3mk
Помеха по USB [ 1 2 ]
помогите побороть
19 8269 Игорь 22.02.2018, 15.47.22
Сообщение от: ut3mk
Помощь по поиску и приобретению труднодоступных радиодеталей [ 1 2 ]
18 8390 Maximsim 09.11.2016, 19.04.12
Сообщение от: digidrol
Синтезатор на SMD компонентах с LC72131 под PowerSdr [ 1 2 327 28 29 ]
В этой теме размещать разработки синтезаторов на SMD элем.
433 133581 ut3mk 07.10.2016, 10.06.17
Сообщение от: ulura
Генератор для подавления зеркального канала в PowerSdr v2 [ 1 2 36 7 8 ]
Приставка к синтезатору на Si570+Atmega32
113 53277 ut3mk 23.02.2016, 17.05.36
Сообщение от: russkikh7574
Синтезатор на LC72131 для 9 диапазонного SDR трансивера -DIP [ 1 2 366 67 68 ]
1007 356852 ut3mk 02.02.2016, 15.52.14
Сообщение от: серж0966
Синтезатор для SDR на ATMEGA8 + Si570 с PowerSdr [ 1 2 35 6 7 ]
Синтезатор рассчитан для работы с программой PowerSdr.
90 37406 ut3mk 28.11.2015, 09.44.20
Сообщение от: rz3gx
SDR Трансивер на базе ADTRX DIP корпуса [ 1 2 341 42 43 ]
Схема на базовой основе ADTRX2 Tasa
642 411784 ut3mk 20.08.2015, 19.42.49
Сообщение от: ulura
Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат (ЛУТ) [ 1 2 3 4 ] 50 34709 us6iql 10.07.2014, 17.25.32
Сообщение от: vlad6487
Внешний пульт управления SDR трансивером 4 4902 TuneSDR 26.04.2014, 17.41.11
Сообщение от: Quark_p
В этом форуме тем: 117. На странице показано тем: 25.
  • Страница 4 из 5
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - HAS(63), шукач(46), UX1MN(63), Гладиатор(36), andrejmer3(36)
