Ленточный вариант форума |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Эхо при передаче
10 |
3059 |
Игорь |
28.10.2021, 09.15.32
Сообщение от: mega-aplikator
ВЧ генератор стандартных сигналов Si5353 и Arduino NANO
[ 1 2 3 4 5 6 ]
ГСС под универсальную печатную плату.
78 |
56577 |
ut3mk |
17.10.2021, 20.33.36
Сообщение от: ut3mk
Антенны для начинающих!
[ 1 2 3 ]
44 |
30338 |
Keno |
16.10.2021, 09.21.29
Сообщение от: ruslanbogatyrenko
Ламповые ВЧ усилители мощности
[ 1 2 3 4 ]
схемы,настройка,продлемы
59 |
96798 |
UR3VDD |
14.10.2021, 17.39.20
Сообщение от: alexsharko47
[ 1 2 3 … 21 22 23 ]
343 |
226141 |
ut3mk |
21.09.2021, 14.19.58
Сообщение от: ut3mk
Помогите с выбором
[ 1 2 3 4 5 6 ]
Помогите с выбором
88 |
19062 |
Игорь |
07.09.2021, 02.33.40
Сообщение от: kabanovserg72
КСВ - метр совместно с синтезатором на Si570 под ATMEGA32
[ 1 2 ]
Прибор анализа коэффициента стоячей волны в антенне.
26 |
31836 |
ut3mk |
18.08.2021, 13.46.57
Сообщение от: joyjotix
Delta 44
4 |
1821 |
geksagenmax85 |
18.08.2021, 07.47.06
Сообщение от: Alex12151
ATU - ARDUINO
[ 1 2 ]
АНТЕННЫЙ ТЮНЕР НА ARDUINO
27 |
8395 |
ut3mk |
28.07.2021, 08.24.25
Сообщение от: ut3mk
CW режим в трансивере совместно с программой PowerSDR
CW режим в трансивере SUPPER PUPER и ему подобным
3 |
989 |
ut3mk |
24.07.2021, 22.12.09
Сообщение от: iljinandrey
Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для Контур-80 Радио-76м
[ 1 2 ]
ПЧ = 500кГц
17 |
11349 |
ut3mk |
21.07.2021, 22.06.19
Сообщение от: ut3mk
Расширитель USB портов на HS8836
HUB расширитель. Дополнительные порта для SDR трансивера
5 |
2780 |
ut3mk |
20.07.2021, 22.33.36
Сообщение от: ut3mk
CI-V ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ICOM ТРАНСИВЕРОВ
Приставка к icom трансиверу отображающая частоту и модуляцию
5 |
1670 |
ut3mk |
20.07.2021, 21.57.12
Сообщение от: ut3mk
Приемопередатчик uSDX TriBand SDR All Mode QRP
микротрансивер uSDX
10 |
4247 |
kosmopoisk |
18.06.2021, 10.53.29
Сообщение от: yurij053
Синтезатор на базе микросхемы Si5351 для "ДРУЖБА-М"
[ 1 2 3 4 ]
ПЧ = 8.822мГц
48 |
22779 |
ut3mk |
29.05.2021, 09.25.44
Сообщение от: ut3mk
ФНЧ - Фильтр нижних частот для усилителя на транзисторах
[ 1 2 3 4 5 ]
70 |
74144 |
ut3mk |
25.05.2021, 19.19.55
Сообщение от: ut3mk
Звуковая карта Creative Sound Blaster Recon3D PCIe SB1350
Пригодна ли Creative Sound Blaster Recon3D PCIe SB1350?
2 |
495 |
UR5UGS |
19.05.2021, 21.49.20
Сообщение от: UR5UGS
ANT. Analizator Arduino NANO v3 + Si5351
[ 1 2 3 … 5 6 7 ]
97 |
16846 |
VOVAN8890 |
15.04.2021, 08.38.29
Сообщение от: uv5eef1983
Программирование модуля на базе чипа ESP-32
Заливка прошивки.
1 |
1352 |
ut3mk |
09.03.2021, 13.53.57
Сообщение от: ut3mk
Блок питания трансивера
[ 1 2 3 ]
Блок питания трансивера и усилителя
34 |
22022 |
ut3mk |
01.03.2021, 00.50.51
Сообщение от: ut3mk
Усилитель для SDR
[ 1 2 3 4 5 ]
Усилитель для SDR
69 |
31590 |
Игорь |
25.11.2020, 21.57.09
Сообщение от: omnol
Все про "горб" на нулевой частоте
Ширина и уровень
5 |
1217 |
mega-aplikator |
17.11.2020, 13.42.39
CW в PowerSDR и Spot Master ???
0 |
588 |
mamant |
16.11.2020, 22.14.20
Сообщение от: mamant
BEHRINGER U-CONTROL UCA222 подойдет ли к СДР?
4 |
874 |
mega-aplikator |
21.09.2020, 15.59.32
Готовые констукции
[ 1 2 3 4 ]
Посторение изделия "ТРАНСИВЕР"
51 |
31933 |
budulaj |
20.09.2020, 20.35.41
Сообщение от: ut3mk
Найдено 143 тем. На странице показано 25 тем. |
